M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • turvenuija
    • Nov 2008
    • 60
    • simo/rovaniemi/kemi
    #766
    Originally posted by zJark View Post
    Uskaltaisin väittää että ei ole.
    Käsittääkseni porauskin on sama 84 mikä b25:ssa. Vai?
    Eikös se ole ihan perus 2.7 alakertaa vastaava, alpinan männillä höystettynä.
    Juu kiitos...täsä päivän ajan mittaillu enkä ole huomannut mitään eroa. Paitsi kampura ja männät
    E30 Cabrio m50B25 turbo -88
    • JJT
      • 6694
      #767
      Ei pitäis ollakaan, normi b25 lohko.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Lep1
        • Jun 2008
        • 396
        • Keminmaa
        #768
        mittaappa varsin paljo veivi painaa ku eikös ne ole vähä kevyemmän oloset ku normi 130mm veivit.. sulta puuttuu pari veiviä
        e46 330xia 00
        e3 3.0Sa 77
        e30 325i 89 cabrio
        e30 320i 88
        e32 735iL 88
        e30 318is 90
        e28 520i 86
        e30 320i 89
        • turvenuija
          • Nov 2008
          • 60
          #769
          juu pittääpä perjantaina mitata ku meen takas kotia päin..... niihä nuita puuttuu, kuka lie syöny neki veivit
          • Lep1
            • Jun 2008
            • 396
            • Keminmaa
            #770
            haahah minäpä tiän missä ne 2 veiviä on:think
            e46 330xia 00
            e3 3.0Sa 77
            e30 325i 89 cabrio
            e30 320i 88
            e32 735iL 88
            e30 318is 90
            e28 520i 86
            e30 320i 89
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #771
              Osaako kukaan sanoa kumpi kampura on kestävempi, M20B25 vai M50B25? Onko uudempi takokampura?
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #772
                m50 on kuulemma 3,5kg kevyempi kestosta en osaa sanoa
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Juzbe
                  • Jul 2004
                  • 1066
                  • Pori
                  #773
                  Kysytääs nyt sen verran että kuinka 8.8 (kat?) mallin männät soveltuvat 130mm kiertokankien ja eta-kampuran kanssa. Turbokäyttöön tulossa,tuleeko paljo yli lohkon tasopinnan,jotenkin sellanen muistikuva että niitä 2.7 turbokoneissa on käytetty aikalailla paljon. Eli joutuuko käyttää sorvin kautta?
                  E. b25 lohko+kansi
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #774
                    Itseasiassa jäävät alle tason. Helmoista en muista että joutuuko hieman ottamaan pois että ei ota vastapainoon. Toki näitä 8.8:1 mäntiä on uutta ja vanhaa mallia ja toisella taisi mahtua. Kun vain muistaisi kummalla menee. :think
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • Jarpeli
                      • 510
                      • vaasa
                      #775
                      Mulla oli 8.8 ruttuset kattimallin männät jotka oli mahlen teket ja niissä oli helma liika pitkä/erillainen. Helmastahan ei saisi suoraan leikata vaan pitäisi jättää se osta joka menee vastapainojen väliin leikkaamatta. ks:n männät kuuleman mukaan pitäisi olla tuolla matalan mallin reunalla. miten lie kobelsmith kirjoitetaan.
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #776
                        Mahlelta löytyy myös 2 eri mallia.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • Juzbe
                          • Jul 2004
                          • 1066
                          • Pori
                          #777
                          Noni,menipäs taas mielenkiintoiseksi.. heitetääs taas ajatusta ilmoille,että mitkä männät sopii "helpoiten" eta kampuran sekä 130mm veivien kanssa, sorvaus päältä on ok mutta ei mielellään ruveta helmoja muokkaamaan. Puristussuhteeksi sopiva turbokäyttöön,pienillä paineilla,eli noin 8.5 - 9.0.
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #778
                            Suoraan menisi ainakin etan omat 9.0:1 männät (KH noissa 35,7).
                            Muita vaihtoehtoja olisi M42B18 männät (KH 31.65) ja M50B25 vanos männät (KH 32,55)
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • ^Tonix^
                              • 641
                              • Vaasa
                              #779
                              M50B25 kampura ei ole takokamaa.
                              E. b25 lohko+kansi
                              Männän helmoista joutuu ottamaan vähä pois.
                              e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                              E30 318is
                              E36 M3 Coupe
                              • marko84
                                • Oct 2008
                                • 1489
                                • Pori
                                #780
                                Tyhmä kysymys tähän väliin , mut mistäs sen nyt sit tietää onko mäntä esim : 8.8:1 , 9.7:1 vai 10,2/1 ja mitäs toi suhdeluku tarkoittaa?
                                E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
