M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Magirus
    • 877
    • Keski-Suomi und Sawo
    #1471
    Kysytäänpäs täällä ennen kun mennään perse edellä puuhun..
    Sigun cabrioon siis "rakenteilla" M20B23 kone. Kone on siis purettu atomeiksi ja tarkoitus nyt kasata uusilla laakereilla ja männänrenkailla. Kesällä hankin jo kaikki projektiin tarvittavat osat sekä käytin kampuran ja kiertokanget tarkastettavana kannen plaanauksen ohessa.
    Ennen joululomia käytin lohkon hoonauksessa ja nyt olisikin sitten kaikki valmiina kasausta varten. Ennen kun kerkesin kovinkaan pitkälle, tuli heti muutama muuttuja matkaan:
    Männät alkup. 79.98 mm. Vanhat renkaat tarkoitus vaihtaa uusiin M20 renkaisiin jotka kesällä ostettu. Uusien m-renkaiden paketin kyljessä merkintä 80.00 mm. Tuli sitten rakotulkilla mielenkiinnosta mitattua paljonko jää rakoa vanhalla sekä uudella ylemmällä männänrenkaalla (sylinteriputkessa ilman mäntää tietenkin.)
    Vanhalla renkaalla rakotulkilla mitattuna jäi välystä noin .75 mm kun taas uudella noin .55 mm. Onko uutta rengasta syytä viilata vai meneekö tuollaisenaan vaikka rako pieneneekin 0.20 mm?
    O: E24 osasia
    • Coooper
      • 1623
      • Lahti
      #1472
      Eli männänrenkaan katkosvälystä meinaat. 0.20-0.50 ohjearvo. Eli älä mene viilaamaan.
      E61 525DA - 09
      EX: E90 325IA -06
      EX: E46 328i 4d -00
      Ex: E30 318i 2d -89
      ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
      • Magirus
        • 877
        #1473
        Rooger, kiitoksia tästä! Täytynee puljuta uudet renkaat paikoilleen ja tiputtaa mukit lohkoon siinä tapauksessa.
        O: E24 osasia
        • tuRbo
          • 300
          #1474
          Millä puristus suhteella m20b27 männät on?
          e30 325i M-tech II
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #1475
            Jos tarkoitat etaa, niin niistä löytyy neljää erilaista.
            - 8.5:1
            - 9.0:1
            - 10.2:1
            - 11.0:1
            edit. ja jos en paljoa valehtele, niin tuo 8.5:1 on ainoa joka käyttää -885 kantta
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
            • tuRbo
              • 300
              #1476
              e30 325i M-tech II
              • Magirus
                • 877
                #1477
                Kysynpäs täällä kuitenkin ennen kun jälkikäteen jännitän.. Kuitenkin pieni epävarmuus koko ajan mukana kun ei ole aiemmin moottoria täysin purkanut/kasannut (vaikkei se varmasti mitään rakettitiedettä olekaan).
                Tällä hetkellä siis alakerta niputeltu muttei kiristetty momenttiin, eli paikallaan kampiakseli, k-kanget sekä männät uusilla m-renkailla. Kaikki kasattu uusilla laakereilla (STD koossa, kampiakseli sekä k-kanget tarkastettu ammattilaisella).
                TIS:stä yritinkin etsiä mutta siinä ei tuota alakerran purkamista/kasaamista käsitellä ollenkaan? Onko noissa kampiakselin laakerien kiristyksissä joku tietty järjestys miten edetään? Momentit on toki selvillä. Taitaa olla turhaa jännittämistä mutta eipähän mene yöunet kun kysyy
                O: E24 osasia
                  • 16646
                  #1478
                  En tiedä mutta keskimmäinen ensin ja siitä vuorotellen reunimmaisiin päin.
                  • tuRbo
                    • 300
                    #1479
                    Onko m52b25 männät vastaavat kui m50b25 vanos männät?
                    e30 325i M-tech II
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #1480
                      Ei ole.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • tuRbo
                        • 300
                        #1481
                        Originally posted by Jasu View Post
                        Ei ole.
                        Millä tavalla eroaa toisistaan?
                        käykö m52b25 männät m20 lohkoo ja käykö m52b25 kanget m20 kampuraan?
                        Kummalla männällä saa paremman puristus suhteen m20 lohkossa, m52b25 vai m50b25 vanos männällä, b20 kannella, b23 kampuralla, 135mm kangella?
                        e30 325i M-tech II
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #1482
                          M50B25 puristus korkeus 32.55mm, männän pituus 50.05mm
                          M52B52 puristus korkeus 32.7mm, männän pituus 52.7mm, tässä syvemmät venakolot.
                          Käy ja käy.
                          Loput voit laskea helposti itse.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • tuRbo
                            • 300
                            #1483
                            Käy ja käy.
                            Kiitos! Käykö molempiin mäntiin m20 männän renkaat?
                            e30 325i M-tech II
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #1484
                              Ei kumpaankaan.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • tuRbo
                                • 300
                                #1485
                                Ei kumpaankaan.
                                eks noissa sama osa numero ainakin oo m50b25 ja m20b25 männän renkaissa.
                                e30 325i M-tech II
