M10 -aiheisia kysymyksiä
  • Mikkomies84
    • 1055
    • Siilinjärvi
    #76
    Minkälaisen laipan tarvitsee pieburg -imusarja e30:stä ja Weber DGAV 32/36? Löytyisikö jostain valmista vai aletaanko ite vääntämään tehdä?
    Suuttimien koosta mitään tietoa? Eli tällä hetkellä perus 1.6 -koneeseen tulossa.
    • Tzeimi
      • Nov 2004
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      #77
      Väännät itse. Joskus porttailin tuollaisen n. 30 mm paksusta al-palikasta. Tuli ihan jepa.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • peeämwee
        • 1829
        • I sink hell
        #78
        Joku täällä kirjoitti että tuolla on kaikkea kivaa;
        http://velkakello.fi/
        • Dille_
          • Dec 2010
          • 226
          • Järvenpää
          #79
          Mikä kampura? Eihän noista numeroista ota selvää eikä niillä mitään löydy. Iskun pituus kiinnostaisi.
          E30 -90 M20 Turbo
          • Dille_
            • Dec 2010
            • 226
            • Järvenpää
            #80
            Ps. Ei osannu laittaa kun yhen kuvan kerrallaan, joten tämä jatkoa edelliseen.
            E30 -90 M20 Turbo
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              #81
              Minun silmään ekassa kuvassa on numerosarja 1288149.
              Jos tekee googlehaun BMW 1288149 niin hakutulokset liittyy 1,8:n kampiakseliin, mutta tiedä häntä. Sopisi siinä mielessä että kuvan akseli näyttää että olisi neljällä vastapainolla kuten E30:issä on. Iskunpituudenhan saa selville mittaamalla.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • stögö
                • Nov 2007
                • 503
                Nyt olisi kysymys johon tarvitsisin vastauksen eli minulla on m10b18i johon laitan dcoe 40 kaasarit ja nyt pähkäilen jakajan kohtaloa, koska nykyisessä on alipaine ohjaus myös.
                Tästä sitten sain semmoisen idean, että kun nokka-akseli muuttuu 292 profiiliksi niin voinko suoraan tilata vanhan malliseen m10 tarkoitetun nokan ja käyttää sitten tämän kanssa 123 elektronista jakajaa jolla saisin sytytyksen toimimaan kunnolla? Myydäänkö 123 jakajaa vain vanhaan nokka-akseliin?
                Käyttiksenä:f20 120d xDrive m-sport ja vw t5
                Hupileluina: hd sportster, vw t3 westfalia ja Vator 15dl
                tallissa projektina e21
                EX:e93, e60, e91, e36
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  #83
                  Voit ja myydään vain vanhempaan (jakaja pyörii myötäpäivään).
                  Programming your ideal advance curve? The 123/TUNE ignition enables you to do so. Just using a (shielded) USB cable and notebook. So if you want to tune your engine or have an engine that does not have a standard distributor available... the 123/TUNE can help you out. You can easily setup the 123/TUNE to fulfill even the most demanding requirements. The "BMW" model will replace as used in combination with BMW M10 engines that don't need a trigger pulse for injection. Please check dimensions and installation manual before ordering.
                  Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                  320i -77
                  • aisi316
                    • 409
                    tune 123 malli toimii kumminkin päin
                    1502 turbo -77
                    316 m10 2.0 NA -88
                    316i original -90
                    525i touring -03
                    • racing02
                      • Nov 2004
                      • 2100
                      • Riihimäki
                      #85
                      Toimii muttei sovi paikalleen eikä rattaan vaihtokaan boschista taida onnistua.
                      • aisi316
                        • 409
                        Ai prkl ei menekkään
                        1502 turbo -77
                        316 m10 2.0 NA -88
                        316i original -90
                        525i touring -03
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1313
                          • Nousiainen
                          #87
                          Näkyykös lohkon halkeamat aina selvästi? Ja eikös nää halkee järjestään kannenpultin reiästä vesitilaan? :think
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                          • Nicepro
                            • Mar 2009
                            • 459
                            • Lahti,Finland
                            #88
                            Kannenpultin reijästä ne yleensä halkeaa ja halkeama/halkeamat on yleensä huolellisen tiivistepinnan putsauksen jälkeen silmällä erotettavissa..
                            • Maikkeli
                              • Aug 2010
                              • 1313
                              • Nousiainen
                              #89
                              Näin meinasinkin. No katsotaan tänään vielä särömaalilla tuo lohkon pinta läpi, koneistaja vähän meinas että olis lohko halki
                              E30 316 M42TBO -87
                              BMW 1502 Turbo -77
                              • Maikkeli
                                • Aug 2010
                                • 1313
                                • Nousiainen
                                #90
                                Paljonko m10 orkkiskansipahvi painuu kasaan kiristäessä? Kyseessä 1,5mm paksu tiiviste.
                                E30 316 M42TBO -87
                                BMW 1502 Turbo -77
