M10 viritys ja rakennus topic
  • isoR
    #211
    Mitähän eroja on M10:n nokka-akseleissa?
    Ja
    Kun omassani on kulunut muutama nokka aika syville urille, niin jos löytyy hyvä käytetty niin onko sama mistä mallista se on kotoisin?
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #212
      Ja
      Nokan päässä oleva hammastus erikätinen, riippuen onko kärjellinen, vaiko kärjetön jakaja. Eli jakajan pyörimissuunta vaihtuu eri nokalla.
      • Peksu_M20
        • Jul 2005
        • 2134
        • Lahti
        #213
        Mikäpä on pieni tehoisin m10 mitä on koskaan saannu tehtaalta?
        Mahtiala kustom - No connection
        Bmw E21 320A -81 "330i"
        Bmw e30 318is
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #214
          1502, tai 315, molemmissa 75hv.
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            #215
            +e30 316 jugoslavia ja kreikka-versiot.
            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
            320i -77
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #216
              No, jos tolle linjalle lähdetään, niin 315 Itävalta-versiossa on 69hv Eli kilowateissa julmat 51kW
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                #217
                No,eikös tuo ole pienitehoisin m10 tehtaalta? Kaikkea sitä oppii,kun vanhaksi elää..
                320i -77
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #218
                  Njoo, tavallaan on. Ajattelin vastata alkuperäiseen kysymykseen lähinnä sellaisilla malleilla, joita on myyty Suomessa ja joita voi vielä suht helposti löytää. 315 Austria voi olla vähän hankalampi. Alkuperäiseen kysymykseen tuo on kuitenkin tarkka vastaus (omilla tiedoillani). Jos joku velho tietää paremmin, avatkoon sanaisen arkkunsa.
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2134
                    • Lahti
                    #219
                    Kiitoksia. Pitäis vanhaan bluebird datsuniin -65 löytää mahdollisimman tehoton penarin kone jotta sen saa kilpiin. Eli datsuniin on sit tulossa 315 m10 ja 3hp22 laatikko
                    Bmw e30 318is
                    • isoR
                      #220
                      Kiitoksia. Eli kun (jos) löydän kärjettömällä jakajalla olevasta hyvän akselin niin se kai pitää ostaa.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #221
                        Juuri noin. Karkeasti vm.-80 ja uudemmat M10:t, niin löytyy oikea nokka. Kaikki 315:t ja lisäksi E21-316/1,8, E12/E28 518 -80--->, E21/E28/E30318i/518i, E30 316. Tuossa suurinpiirtein ne mallit, joissa ko. nokkaa esiintyy.
                        Toki uusi ei tarvikenokkana paljoa maksa.
                        • Vilikki
                          • 6309
                          • Raahe
                          #222
                          Juuri noin. Karkeahttp://www.m-sport.fi/prod01.htmti vm.-80 ja uudemmat M10:t, niin löytyy oikea nokka. Kaikki 315:t ja lisäksi E21-316/1,8, E12/E28 518 -80--->, E21/E28/E30318i/518i, E30 316. Tuossa suurinpiirtein ne mallit, joissa ko. nokkaa esiintyy.
                          Joskus (jo jonkin aikaa sitten) m-sport viialasta taisi myydä 80e uusia nokkia m10
                          Muistin pirhana väärin, oliki 75e www.m-sport.fi -> tarjoukset
                          BMW e36 316i Turbo Compact
                          • isoR
                            #223
                            Eipä taida kannattaa edes katella käytettyä
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              #224
                              Ei ole Veijo suotta sivuja päivitelly..
                              Saattaa olla hiukan vanha tarjous...
                              320i -77
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #225
                                Kuuluiko ton BMW:n alkuperäisen 300 ast. kepin kanssa käyttää muita kuin vakio venttiilinjousia?
                                Kuuluuko sen kanssa mahd yksiin nämä 11 34 0 626 136 joita netin varaosafilmi tarjoaa tisaan? Jos oikein tulkkasin niin vapaa pituus on isompi ulkohalkaisija pienempi.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
