M10 viritys ja rakennus topic
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    #361
    Tommosesta shcrikin 304 kepistä alkais saamaa ihan jepa kepukkaa hiomalla. Toki saahan noita suoraan tilattua 336 asteiseks asti muistaakseni.
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #362
      Oletko katsonut Dbilasin valikoimaa, ja jos olet, niin mielipidettä?
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • aisi316
        • 409
        just hiotutin vakionokan asteita 290 nosto 7,4 + fosfatointi 150e makso. Aikasempikin nokka oli hiottu, olen käyttäny lashcappeja
        1502 turbo -77
        316 m10 2.0 NA -88
        316i original -90
        525i touring -03
        • [Snowboarder]
          • Aug 2008
          • 2195
          • Karstula
          #364
          Onko kellään käytännön kokemuksia http://m.ebay.com/itm/171260717024?nav=SEARCH läppiksistä? Haaveilua tulevaisuutta varten
          Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
          • aisi316
            • 409
            m10 öljypumppu kysymys
            m10 öljypumpuissa lohkojen välissä oleva metalli levy jota vasten roottorit on ,onko se kaikissa vai onko se korjauslevy vai parannus uudemmissa malleissa jonka voi vaihtaa. 3 pumppua purin yksi oli e30:sestä siinä oli levy, yksi oli e21:sestä siinä ei ollut, ja yksi 1502:sesta eikä siinäkään ollut.Alumiini päätyä olen joskus hionut suoraksi ja käyttänyt ilman levyä.
            1502 turbo -77
            316 m10 2.0 NA -88
            316i original -90
            525i touring -03
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              #366
              Ei ole kaikissa. On päivitys/parannus. Kannattaa jättää/asentaa,niin ei kaivaudu roottorit siihen alumiinipäätyyn.
              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
              320i -77
              • micaw
                • Mar 2009
                • 5
                Minkälaista jakajaa olette käyttäneet tuplien kanssa? Omassa jotain syttypuolella vikaa. Nyt on tuo kaasarikannesta otettu jakaja kiinni, numero oli 0237011004. Pöydällä olis tuo ruiskukannen numerolla: 0237005011 , saiskohan tuon käyntiin jakajan vaihdolla vai missähän vois olla vika kun ei starttaa.
                • racing02
                  • 2158
                  • Riihimäki
                  #368
                  Käyntiin saa millä vaan ehjällä jakajalla. Esimerkiksi olen käyttänyt vakiota 1502:n jakajaa ilman alipainesäädintä. Ennakkokäyrä vakiojakajissa ei ole mitenkään optimaalinen, mutta kyllä niillä auto käy ja toimii. Hyvän saa jos onnistuu löytämään sellaisen vanhankansan gurun joka vielä osaa painoja ja jousia säätämällä muokata käyrästä sopivamman.
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2716
                    • P-Karjala
                    #369
                    Siis startti pyörittää konetta mutta se ei käynnisty? Antamillasi tiedoilla onn kyllä mahdotonta antaa tarkempia ohjeita. Antaako se ylipäätään kipinää?
                    • micaw
                      • Mar 2009
                      • 5
                      Startti pyörittää konetta kyllä, kipinää ei tule. Puola on ehjä, tulpan johdot on uudet. En keksi enää muuta kun tuo sytytys yksikkö. Sen verran tuossa mittailin että +12v löytyy ja maadoitus pelaa ja että tuon jakajan ja yksikön väliset kaapelit oli ehjät. Näytti olevan 7-napainen tuo yksikkö.
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #371
                        Ei siinä sit muuta kun Motonetistä uutta. Ei oo eka sytkäboxi joka nyrjähtää M10:stä. Jos tosiaan piuhat on kunnosssa ja se saa kaikki virrat ja maat/ohjauksen mitä tarvii, mut ei katko.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • aisi316
                          • 409
                          S14-paketti on SRE -618 jota myydään Sachsin sivuilla myös M10(B20) koneeseen. Ja se käy heittämällä M10:pin 228mm levylle tarkoitettuun vauhtipyörään. Mulla on omassa ämkympissä kiinni SRE -618 valeon massalevyllä ja 228mm vauhtiksella sekä pikkugetragilla.
                          http://www.sachsperformance.com/Sach...rung::345.html
                          Onko sulla mikä painelaakeri tässä kombinaatiossa?
                          1502 turbo -77
                          316 m10 2.0 NA -88
                          316i original -90
                          525i touring -03
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2716
                            • P-Karjala
                            #373
                            Sachsin oma painelaakeri:
                            http://www.ebay.com/itm/BMW-Clutch-R...-/141475676392
                            Ainakin rullatessa irrotti. Konehan mulla oottaa vielä moottorinohjauksen valmistumista :think
                            • aisi316
                              • 409
                              joo eli se on toi ihan tavallinen , kun luin vaan jostain ulkolaiselta foorumilta että olis pitäny olla e21 323i painelaakeri ainakii m20 kytkimen kanssa,pituuksissa eroa
                              1502 turbo -77
                              316 m10 2.0 NA -88
                              316i original -90
                              525i touring -03
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2716
                                • P-Karjala
                                #375
                                Nimenomaan M20-koneen kanssa käytetään pitempää 323i:n osaa. M10:ppiin käy M10:pin osat
