M10 viritys ja rakennus topic
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #316
    No. Mun mäntäsarja maksoi aikanaan 500 euroa ja pidin järkevänä hintana. Ei tarvi ainakaan pohtia rengasurien kuntoa tmv., eikä pohtia onko niillä mukin kyljen hankausjäljillä seksuaalista merkitystä. Niillä rannuilla joita on about kaikissa käytetyissä M10n mukeissa.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2716
      • P-Karjala
      #317
      Originally posted by majavamies View Post
      Ja on se aina eri asia kun on uutta tai käytettyä, ja kun käytettyä konetta ostaessa ei tiedä mitä sieltä paljastuu.
      Ne kalliit osat vaan kannattas kasata lujaan wanhanmallin lohkoon.
      • grab_
        • Aug 2009
        • 2840
        • Uusimaa
        #318
        Tämäpä se onkin..koittanu metsästää jonkin aikaa ja pari olisikin löytynyt mutta tyhjä lohko n400e niin vähän kauhistuttaa..sinne sit 2.0 kampiakseli veivit männät laakerit yms ja kansi kilkkeineen niin on taas jumalattoman kallis moottori..mutta ajaahan sillä sitten maailmanloppuun asti varmasti pelkillä öljyjen vaihdolla..
        Ei mitään kerrottavaa
        • racing02
          • 2158
          • Riihimäki
          #319
          Onko teillä oikeasti mennyt vaparikäytössä rikki noita uudempia lohkoja? Minusta ne pitäisi olla ihan riittävän hyviä kaikkeen paitsi isoilla paineilla ahtamiseen tai maksimiporauksen hakemiseen. Jenkit käyttää niitä historikkikilpureissakin koska on kevyempi kuin vanha lohko. Ainoat tapaukset mitä tiedän on että halkeaa kannenpultin reiästä kun ei ole kunnolla putsattu.
          • majavamies
            • Jul 2009
            • 480
            • Lohja
            #320
            Originally posted by Mäki View Post
            Juu, itse tilasin täydellinen glyco laakeri setti alakertaan, ei ollut ku 150;-, fixus liiken kautta.
            Joo, mutta mä hankin sinne Std laakerit sinisellä leimalla jotka ovat karvan verran tiukemmat kuin normaali std laakerit. Ja myös kalliimmat.
            • Tzeimi
              • 2070
              • Banshee - Jyväskylä
              #321
              Kaksi tullut vastaan. Tavan siviilimotteja ilman viriviritööttööttejä.
              & 02 tulpo saniteetti dyno
                #322
                Mistä kohtaa pettää ?
                • KingOnTheRoad
                  • 573
                  • Kemijärvi
                  #323
                  Säädetäänkö schrickin nokka ilmoitetulla 0.20mm-välyksellä vai 0-välyksellä? Ei tullut mitään manuaalia nokan mukana.
                  Meinasin katsoa samalla kellolla YKK ja alkuperäisten merkkien paikkansa pitävyyden.
                  Oletteko mitannut venttiilin aukeamisen lautasesta?
                  E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
                  E36 328i coupe -95 "UXI"
                  Polaris RMK 800 Nordic edition-15
                  Yamaha yz250 -02
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    #324
                    Kannen pultin reiästä halkeaa
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #325
                      Eikö se silloin johdu asennusvirheestä, mömmöä jää kannenpultin reikään ja pultti toimii prässinä ->halki?
                      • grab_
                        • Aug 2009
                        • 2840
                        • Uusimaa
                        #326
                        Osaako joku sanoa saisko tommosen nenäkepin toimimaan kärjettömässä jollain helpolla niksillä kun keppi on kärjelliselle jakajalle? eihän siinä muuten mut sais sopivan edukkaasti tollasen nenun jossa n.300 astetta ja on edesmenneen Lepistön Ossin tekemä joka oli oikea m10 velho niin pitäisi varmasti olla pelittävä rautapötkylä..eronahan noissa on vaan tuo jakajan rattaan suunta ja sitä mietin että onko tuommonen mahdollista vaihtaa tai jotakin muuta konstia..minä kun en näistä juurikaan tiedä niin kysyn..tuossa vielä kuva kyseisestä osasta..
                          #327
                          Ainoa konsti on vaihtaa se ratas, muuten ei kärjettömässä jakajassa toimi keskipakoennakko.
                          • JJT
                            • 6694
                            #328
                            En nyt muista varmaks oliko ratas yhtä puuta muun kepin kanssa.
                            Jos oli niin sorvissa ratas matalaks, sitten jostain romunokasta sorvaa rattaan irti ja lämpösovitteella istuttaa siihen virikeppiin.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • GOOFY
                              • 4139
                              #329
                              Oliskohan kuitenkin helpompi vaihtaa ratas jakajaan tai koko jakaja vaihtoon...
                              • grab_
                                • Aug 2009
                                • 2840
                                • Uusimaa
                                #330
                                Mutta toimiiko se oikein jos vaihtaa jakajan rattaan?eikö se silloin pyöri toiseen suuntaan joten toimiiko se alipaine kello oikein?tai jos vaihtaa kärjellisen sytkän niin mitä kaikkea sillon menee uusiksi?
