M10 viritys ja rakennus topic
  • aisi316
    • 409
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    Nimenomaan M20-koneen kanssa käytetään pitempää 323i:n osaa. M10:ppiin käy M10:pin osat
    okei kiitos! hyvä tietää kun alkaa hommaamaan kytkintä ja laakeria kun ei ole auto purettu vaan ajossa
    1502 turbo -77
    316 m10 2.0 NA -88
    316i original -90
    525i touring -03
    • Neppo
      • Aug 2006
      • 723
      • Laihia
      #377
      Mulla on toi korkeempi ja se toimii. En oo kokeillu lyhyemmällä. Ainakin tän linkin mukaan kaikissa 2.0 M10:ssä 228mm kytkimellä on tuo korkeempi:
      Ja se on just se sama kuin e21 323i.
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        #378
        Taitaa olla isolle Getragille se pidempi? Ainakin pikkugetragille tarjotaan lyhyempää vaihtoehtoa.
        • tunturi84
          • 311
          • Vihanti
          #379
          Käykö e12 merkinnällä oleva kansi perus 1.8 kaasarikoneen päälle suoraan? En löytänyt näitä mäntä/kansi sopivuuksia vaikka yritin etsiäkkin..
          f10 520da -12
          e46 320ci -00
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #380
            Pattipää mukit, patti on about koko laen kokoinen. Vaihtoehtoja on kaksi. Jyrsiä palotilojen paljealueen kohtia että mahtuu pyörimään, tai hioa/sorvata mukin päät sileeksi paljealueen kohdalta. Olen taipuvainen ekaan vaihtoehtoon jos joku ei osaa esittää painavaa perustetta toisen ratkasun puolesta.
            Jarno
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              #381
              Jarno
              Kannatan 1. vaihtoehtoa syystä että venttiilinlautasen viereen tulee tilaa paremmalle (?) virtaukselle mikäli ko. kansi/venttiili sitä tarvitsee. Mäntää koneistamalla palotilan reunan ja venttiililautasen etäisyys ja virtausominaisuudet pysyvät ennallaan eli jos em. asiassa on ongelma niin jyrsi kantta.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #382
                Joo..
                Ennenaikaista kysellä ja suunnitella kun en oo saanu tuotetta vielä käsiini. Todennäköistä on, että mukissa ei ole hirveesti ylimääräistä mistä ottaa. Aloinkin tossa selvittelemään kannen lastuajaa. Pitää päättää paljonko on turvallinen väli patista palotilaan. Jotenki tuntuu että oikea vastaus on enemmän kun mitä turvallinen paljerako tarttis olla, siis väli litteestä laesta kannen tasaiseen osaan..
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #383
                  Selittäkääpä suomeksi tyhmälle vielä kerran, miten toi siniset/punaset liukat-juttu toimii?
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    #384
                    Sininen satkun paksumpi.
                    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                    320i -77
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #385
                      Jep. Oliko nyt niin että molempien liukojen on oltava samaa väriä per kaula? Jos on eriväriset niin siinähän on satkun porras sillon.
                      Jos ne voi olla eriväriä per kaula niin tuleeko jompikumpi aina ylös tai aina alapuolelle?
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • basso72
                        • Dec 2004
                        • 1837
                        • Ylä-Pinsiö
                        #386
                        Saa olla eriväriset ja mitenpäin sattuu,paitsi runkolaakeriliuskoissa lohkon puolelle samaa väriä,jotta (teoriassa) suora kampura makaa kaikkien liuskojen päällä ja välysmittaus antaa oikeamman tuloksen.
                        320i -77
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #387
                          Kiitos.
                          Pitää soitella marmoritiskille ja kysyä onko liuskan hinta todellisuudessa satsin hinta, vai onko hinnat pikkasen pompsahtanu.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #388
                            Ireland eng. myy vissiin ainakin rosterivenoja. Mistä muualta saa ostaa?
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #389
                              Vittu, eikä IE vastannut sähköpostiin kun kysyin tuotteiden yksityiskohdista. Ei kai se auta kun saatana tilata ja kattoo mitä tuli ostettua.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • aisi316
                                • 409
                                M10 kytkin ei irrota
                                Vaihdoin tossa nollakakkoseen uuden kytkimen .clutch mastersin s14 kytkinpaketin uuden painelaakerin sitten vauhtipyörän mikä on m20 koneesta mihin on vaihdettu m10 hammaskehä,oliskohan nyt vauhtipyörä sen verran erimittanen ollu ettei sen takia pelaa?pystyy ajamaan mut ei hyvä ,pakki rusahtaa eikä saa nopeaa vaihtoa.työsylinteri uusittu ,mitä mieltä?
                                1502 turbo -77
                                316 m10 2.0 NA -88
                                316i original -90
                                525i touring -03
