M10 viritys ja rakennus topic
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    #391
    Originally posted by aisi316 View Post
    Vaihdoin tossa nollakakkoseen uuden kytkimen .clutch mastersin s14 kytkinpaketin uuden painelaakerin sitten vauhtipyörän mikä on m20 koneesta mihin on vaihdettu m10 hammaskehä,oliskohan nyt vauhtipyörä sen verran erimittanen ollu ettei sen takia pelaa?pystyy ajamaan mut ei hyvä ,pakki rusahtaa eikä saa nopeaa vaihtoa.työsylinteri uusittu ,mitä mieltä?
    Mikä vaihteisto, mitkä sylinterit?
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • aisi316
      • 409
      240 getrakki ,pääsylkky 02 oma , työsylinteri e30
      1502 turbo -77
      316 m10 2.0 NA -88
      316i original -90
      525i touring -03
      • Tzeimi
        • 2070
        #393
        Tee säädettävä tukipiste. Ainakin omissa vessoissa saa passattua kykän kohdilleen (260 & 280 lodjut).
        • aisi316
          • 409
          tuota juuri mietin kun kattelin kun auto ylhäällä täytyy kehitellä jotain sellasta:think
          1502 turbo -77
          316 m10 2.0 NA -88
          316i original -90
          525i touring -03
          • aisi316
            • 409
            N.6mm jatko työsylinterin varteen korjasi tilanteen normaaliksi😀
            1502 turbo -77
            316 m10 2.0 NA -88
            316i original -90
            525i touring -03
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #396
              Mukit tulee 0,90 viiva vajaan 0,95mm yli lohkon (en oo kaikkia mitannut vielä).
              Mulla on olemassa Elringin pahvi joka on puristuneena 1,35mm, sillon jäisi 0,4 muki-kansi väli joka on liian vähän. Vaihtoehtoina mulla on:
              1) Sorvauttaa mukeista 0,3-0,4 pois ja käyttää olemassaolevaa kansipahvia. Siinä on reikä sen kokonen että 89,93mm muki kärsii tulla läpi.
              2) Hankkia esim. 0,066" Cometic jolloin ei tarvi madaltaa mukeista. Kysymys kuuluukin, jos Cometic mainostaa "90mm bore" niin jääkö siihen silloin puristettuna 90 reikä vai vähemmän. Eli kärsiikö 89,93 mukit tulla yli lohkon sellasen kanssa. Mietin tätä koska Elringissä muistaakseni on joku kynsi joka litistyy kirratessa ja reikä muuttuu 91->90,x mm.
              Onko riittävän vaikeasti ja kysytty?
              Pitäskö laittaa suoraa M20?
              Positiivista tässä on se että venan kolo näyttäs olevan reunasta ~1,4 alle dekkitason eli valmiiksi syvemmällä kuin vakiomukeissa, siihen ei välttämättä joudu koskemaan .
              Jarno
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • naukkis
                • 1222
                MLS-tiiviste ei muuta muotoaan puristuksessa.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #398
                  Katoinkohan mä oikein netin varaosafilmiä että 6-pulttiselle kampuralle ei olis takastefaa saatavana enää alkuperäisenä. Sisämitta on 80 siinä missä uudemmissa on 90mm. :/
                  Motonet väittää kyllä myyvänsä tarvikkeena. Mielummin olis laittanut OEM:in, tarvikkeet ei aina oo yhtä hyviä kun tarkemmin tuijottelee.
                  Yks sellanen tulossa.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • Haatainen
                    • Jul 2009
                    • 1463
                    Mitkä mitat siinä on? Meinaan jos ei ole jotakin ihan poikkeuksellista, niin kyllä teollisuuteen stefoja tehdään vielä paljon tuota rankempiinkin olosuhteisiin.
                    Alla:
                    Ennenkin on ollut autoja
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #400
                      80X13x110 . Itseasiassa löytyi, olikohan jotain Nissanin stefoja. Ja joo, on tiedossa että ko mitoilla olevia stefoja on muitakin. Mut jos tarkastelet kampuran stefaa niin siinä on huulessa öljynohjaimet/mitkä ikinä tehty tietylle pyörimissuunnalle . Ja sitten kumilaatu ja stefan huulen jäykkyson sellainen että tiivistys riittää moottoriöljyille, mutta se ei ole turhan tiukka ettei syö kampuraa. 200 tkm matkalla stefa syö jo akseliin pikkasen uraa.
                      Näistä syistä, mieluiten auton moottoriin tarkotettu stefa. Toki ei se ny mahdoton savotta ole jos pistää tarvikkeen ja joutuu sen silloin tällöin uusimaan. En odota että vähän vakiota tiukempi moottori olis muutenkaan avaamattomana sataa tuhatta kilometriä.
                      Jarno
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • basso72
                        • Dec 2004
                        • 1837
                        • Ylä-Pinsiö
                        #401
                        Jarno
                        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                        320i -77
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #402
                          No perkele. Kiitos vinkistä jälleen. Kerkesin tosin tarvikkeen jo laittaa tilaten.
                          Eiköhän se patti tosta kasaudu kun saa murkuloita tontille. Satuin löytämään orkkis sinisiä liuskojakin tossa juuri tarvittavan määrän.
                          Jarno
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #403
                            Onko näkemystä paljonko pitäs jäädä patista palotilaan varaa kun kantta jäystetään auki? Mäntä-kansivälin olen päättänyt, siihen en nyt hae vastausta.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #404
                              .. Cometic suosittelikin sitten 89,93 muki/90,00 poraus combolle 91 mm reiällä olevaa tiivistettä joten tilaus vaihdettiin siihen.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • vexu524tdic
                                • 790
                                • Gallia = Kinnula
                                #405
                                Tuohon kampuran stefahommaan sen verran että isommissa koneissa on yleistä että akselin päällä on vaihdettava holkki. Sillä saat uudemman mallin stefan passaamaan jos noita ei enää löydy.
                                e70 X5 3.0sd -08
                                f30 320i xdrive -16
                                e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                                e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                                e30 316 -88 2,2TIC M10
                                e21 323i -81 ruostekasa...
