M10 viritys ja rakennus topic
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1311
    • Nousiainen
    #436
    Eikös se l-jetin imusarja riitä ainakin 400hv saakka ja siihen saa pikkuvaivalla modattua isomman kaasuläpän.
    Itse ainakin käytän kyseistä imusarjaa m50 kaasuläpällä.
    Tosin mulla ei oo motti ollu ajossa, eikä ihan hetkeen tule joten omia kokemuksia ei ole. Mutua vaan...
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • billy
      • Oct 2012
      • 1052
      Mikä siinä on hankalaa? Voiko johtua siitä että monista läppärungoista puuttuu synkronointi- ja säätömahdollisuuksia? Omissani on mekaaninen säätö (0-90 astetta), alipainesäätö synkkkausta varten, ja "jakotukissa" joutokäynnin säätöruuvi. Ja nuo kai on tarkoitettu tyhjäkäyntimoottorin kanssa toimiviksi.
      Tyhjkäyntimoottorista puheenollen, onko Vauhtivaunulla antaa näkemystä aiheeseen. Käyttäsin mielelläni MSII:n ja läppisten kanssa jotain Bemarin joutokäyntimoottoria. Megan kasaaja/mun konsultti tässä asiassa meinas ettei tarvii,vaikee säätää jos ei oo "baseline"-arvoja pulssisuhteelle, ja taajuuskin kuulemma pitäisi tietää millä sitä ohjataan. Vaatimuksena on joutokäynti lämpimänä alle 1000r/min ja ennen v. 1985 päästöarvot.
      Kyllä taitaa suositella käyttämään m50 kolminapasta megan kanssa.
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        #438
        Toimii megan kanssa hyvin, mutta vielä helpommalla pääsee kun hommaa M40-koneen kaksinapaisen TK-venttiilin. Siihen ei tarvitse laittaa kun +12v ja ohjaus megalle. Tottelee melkein samoja asetuksia kun M50-koneen venttiili.
        Ja se läppärungot+ahdin säätövaikeus tulee MAP-arvon rajusta muutoksesta läppärunkojen kanssa. Sama ongelma tulee jos kaasuläppä on liian suuri suhteessa imusarjan tilavuuteen. Läppärungot joutuu säätämään melkein aina Alpha-N algoritmilla ja se taas ei mahdollista suoraan ahtopaineiden summaamista suihkutusmäärän laskentaan. MS1:ssä on ns. hybrid alpha-n ja ms2 sekä ms3:ssa tuplakartat joissa pääkartassa on alpha-n ja erikseen ahtokartta joka "summataan" pääkarttaan. Lisäksi alipaineelta ahtopaineelle siirryttäessä tahtoo olla aina "kuollut kohta". Ne saa hierottua pois mutta työ ei ole läheskään niin helppo kuin yhdellä imusarjan tilavuuteen nähden sopivankokoisella kaasuläpällä.
        • Muumi
          • 1704
          • Rovaniemi
          #439
          Omat moottorit käyneet hienosti alle tonnin tyhjäkäyntiä ilman apumoottoreita, niin läppärungoilla kuin yhdellä läpällä. Tyhjäkäyntimoottori jäi kytkemättä kun toimii ilmanki.
          E24 635csi
          • Muumi
            • 1704
            • Rovaniemi
            #440
            Omakohtaista kokemusta säätämisestä?
            Näin minuakin aikanaan peloteltiin. Ja mietin jo yhden kaasuläpän kokoonpanoa. Mutta onneksi on läpillä, on kyllä hieno ajaa, ei nyi eikä ryi! Hyvä oli/on säätäjä, kiitos vaan Samuli Ikinä mikään oma räpellys ole ollut noin hyvä ajaa.
            Eikä tuossa säätämisessä mennyt mitenkään kauaa. Toki hienosäätöä löyttyy ikuisesti.
            Moottorinohjain ei ole mega, mut liekkö merkitystä.
            E24 635csi
            • Muumi
              • 1704
              • Rovaniemi
              #441
              Mitkään männät ei kestä jos kone naulaa. Vakiomännätkin kestää nuo tehot kun moottorissa on säädöt kohdallaan. Jotkuthan on käyttäneet budjettiratkaisuna VW:n takomäntiä ilmeisesti ihan hyvällä menestyksellä :think
              Tönkköjakaja ja tupladellortot. Ainoa moottorista tuleva informaatio oli vedenlämpömittari, kapeakaistalambda, ja omat korvat. Eli säädöt oli varmasti kohdallaan
              Ei kestäny kuplan "takomahlet". Männänlaet painu kuopalle ja tapit taipu.
              Oli ne vaan huonoja
              Mut joo, itse laittaisin vakiomännät ennen kuplan mahleja.
              Tai oikeastaa ihan sama mitkä laittaa, kunhan ei missään tapauksessa laita niitä yleismallin wisecoja mitä eräs nimeltä mainitsematon risto myy.
              E24 635csi
              • KingOnTheRoad
                • 573
                • Kemijärvi
                #442
                Wisecoissahan itsessään ei mitään vikaa ole.
                Kuhan koneistukset tehty kunnolla, poraukset oikeisiin mittoihin yms.
                Ainakin mulla on kestänyt +10tkm +2barin ahdoilla ilman ongelmia
                Ei huohota, eikä syö yhtään öljyä taisavuta tms.
                Mulla on niillä paksuilla olikohan volvon männäntapeilla omat männät ja sorvattu männänlaesta ylimmälle männänrenkaalle muuan kymppi pienemmäksi, ettei männänlaki ala lämmöstä ja paineesta ahdiistamaan.
                E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
                E36 328i coupe -95 "UXI"
                Polaris RMK 800 Nordic edition-15
                Yamaha yz250 -02
                • Muumi
                  • 1704
                  • Rovaniemi
                  #443
                  Good for you
                  Juu ei ole ei, täydelliset puolivalmisteet.
                  Ja kyllä, oli oikeat käyntivälykset, olinhan ne itse tehnyt. Ja oli myös pyöritetty sorvissa suunnilleen kuin sinullakin.
                  Ei savuttanut, huohottanut, kilissyt eikä syöny öljyä.
                  Tapit oli vakiot, ne mitkä niissä tuli mukana. Ja poikki meni.
                  Kun katsoo männän pohjaa, sitä kangen yläpään "pesää" , huomaa yhden ison vian mikä saattaa aiheuttaa isoja ongelmia.
                  Tai siis pitäs huomata, itse en tajunnut. Kuten en oo tajunnu enkä osannu monta muutakaan asiaa. Mut nämä onkin täysin omia kokemuksia, ei keltään kuultuja. Ja kohta tähän tulee vinkumaan eräs kaikkitietävä läski turkulainen...
                  Mut se ja sama. Tuolla wiseco rahalla saa parempaakin tavaraa.
                  E24 635csi
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #444
                    No semmonen M40:n tyhjäkäyntimoottori juurikin löytyy. Kiitos vinkeistä.
                    -Muumi, hyvää infoa
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #445
                      On sitä jonkunverran tullut harrastettua tässä kymmenen vuoden aikana mitä oon noita megoja rakentanu. Mitenkäs sulla?
                      Sulla on läppärungot ja ahdin varmaankin? Mikä on "ei kauaa"? Jos ammattilainen hieroo täyden työpäivän jarrupenkissä karttoja niin se maksaa. Jos saa osaavan kaverin kaljapalkalla säätämään ja se tehdään ajelemalla niin eihän se silloin tunnu miltään.
                      Ja kuten sanoit, hienosäätöä riittää. Sillä tehdään se lopullinen ajomukavuus.
                      Jokainen tekee omat ratkaisunsa, mutta haluan tuoda keskustelussa esille myös vaihtoehdot. Läppärungot+ahdin ei edelleen ole se helppo vaihtoehto säätövaiheessa.
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2716
                        • P-Karjala
                        #446
                        Oli ne vaan huonoja
                        Tämä oli varmaan vitsi? Meinaat että "tönkköjakajalla" on ennakkokäyrä ollut sopiva kaikilla kuormitusalueilla ja kapeakaistalambdalla seos kohdallaan?
                        On mulla omakohtaistakin kokemusta mekaanisesta jakajasta kaasariturbossa eikä sitä voi missään olosuhteissa suositella kuin erittäin maltillisille paineille (alle 0.5bar). Kunnollisen ennakkokäyrän hierominen mekaanisella vaatii jakajapenkin jota ei kovin monella ole.
                        Eiköhän se ole nakutus joka ne männät tuhosi.
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #447
                          +1
                          Niillä ei tule minkäänlaisia puristuksia vaikka plaanaisi kaiken ihan kuoliaaksi.
                          Männät on minun mielestä aika ylenkatsottu komponentti moottorien rakentamisessa. Miten tollanen 50 heppaseen ilmajäähdytteiseen moottoriin tarkoitettu muki toimii paljon tehokkaammassa vesijäähdytteisessä koneessa. Mikä on oikea muki-sylinterivälys? Minkä mukaan männänrenkaan välykset? Onko tollanen mäntä enemmän vai vähemmän kartiokas tai tynnyrinmuotoinen kuin M10:n? Mä en osaa antaa noihin ainakaan vastausta. Siksi itte laitoin kättä taskuun ja hankin mukit jotka oletettavasti toimii ja puristussuhteen saa about tontille. Nää nyt on vaan tällasia virtuaalivirittäjän hajatelmia.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • Muumi
                            • 1704
                            • Rovaniemi
                            #448
                            No jos et hymiöistä ymmärtänyt, oli tarkoitettu huumoriksi!
                            Nakutus ja hehkusysytys ovat tietysti syyllisiä. Ovat kyllä ilkeitä tyyppejä, vasiten rikkovat kaiken.
                            E24 635csi
                            • Vauhtivaunu
                              • Jun 2008
                              • 2716
                              • P-Karjala
                              #449
                              Tämähän se aina on se paras ratkaisu. Otin tuon VW:n männän esille kun jotkut on niitä käyttäneet. On se silti enemmän jokkismeininkiä.
                              Jos kunnolliset haluaa niin CP ja Wössner on aika varmoja valintoja.
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #450
                                Noissa mun Wössnereissä on koneistuskäpy joka häiritsee mua itteä, ei tod näk vaikuta sektoriaikoihin tai moottorin avaus-tiheyteen. Pyysin myyjää välittämään tiedusteluni kuvien kera Wössnerille että onko tämä virhe mielestänne vai ihan Fine, en saanut koskaan vastausta siihen. No, se on myöhästä nyt, mukit ja kansi on sorvari/CNC-ukon työpinossa . Ne Wössnerin "11,8:1 puristeiset" ei pyöri minkään kannen kanssa sellaisenaan ja pattia tosiaan on niin paljon ettei palotilaa pysty kairaamaan tarpeeksi osumatta seeteihin. Jos/kun ostan männät joskus niin ne on kustom-mukit sitten. You live and you learn
                                Edit: Ko. katalogimännissä on puristuskorkeuttakin sen verran että vaikka lohko on STD-korkeudessa ne tulee 0,9mm yli dekin joten vaki pahvillakaan ei pärjää. Enkä tiedä mistä se 11,8:1 ruttu on repäisty. Laskin että paksumman pahvin kanssa patit sorvattuna ja palotila avarrettuna ollaan lähempänä 12,77:1. Ei ehkä haittaa, mittailin nokkaa joka mulla on, imu menee niin myöhään kiinni että sain dynaamiseksi puristussuhteeksi ~8,6:1. Eikö se oo aikalailla tontilla?
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
