M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • KasTrolli
    • Dec 2007
    • 762
    Kiitokset vastauksista!
    Homma vaikuttaa pääpiirteittäin simppelihköltä, mutta kysymysmerkkejä on vielä jokunen
    Originally posted by Oksanen View Post
    Itse kyllä tekisin tuon swapin sen koneen omalla
    imusarjalla ja moottorinohjauksella ja johtosarjalla, ja koodaisin sen ews pois käytöstä ja samalla purkkiin manuaalilaatikkoisen ohjelma. .... Johtosarjaa joutuu varmastikin pitelemään myös vaihteiston johtosarjan osalta jos kerran on automaatti, että saa pakkianturin johdotettua. Oletan ettei se ole samanlaisella liitoksella kuin manuaalissa.
    Moottorin johtosarjan kytkentä E36 korisähköihin on sitten vielä oma lukunsa. Äkkivilkaisulla E39 sähkökaavioista siellä ei EHKÄ mene mitään supertärkeää väylän kautta vaan nopeussignaali, suuttimien aukiolosignaali menee omilla piuhoillaan DME:ltä mittaristolle, ja TUB koneessa on tuplalämpötila-anturi joista toinen DME:lle ja toinen mittaristolle. Eli pitäisi olla ihan tehtävissä ja pitäisi olla mahdollista saada toimimaankin.
    Nämä vielä mietityttää: Eli mitä tarvitsee tehdä, jotta nopeus- ja lämpötiedot saadaan E36 mittaristoon ja moottorin toimimaan kuten kuuluukin?
    Pakkianturin kytkentä selvinnee jostain kytkiksestä tai kysymällä täältä. Onks tietoo?
    M52tu on sähköisellä kaasuläpällä, mutta kaasupolkimen potentiometri on siellä kaasuläppä hässäkässä itsessään. Sinne menee siis vaijeri ihan perinteiseen tapaan. Vaijeri myös pystyy avaamaan läppää jos läpän moottori ei toimi.
    Itse laittaisin m52tu omalla imusarjallaan ja e39 johtosarjalla. Loota menee koneeseen bolt-on.
    Homma pitäis kaikkinensa olla siis tehtävissä näin, kunhan koodaa EWS veks, koneen + lootan softat sopiviksi.
    Koodausasioissa tarvitsen apua, kun ei käytännön osaamista ole.
    Sopiiko M52B28 orkkis peltipakosarjat? Entä koneen korvat ja -tukikumit?
    B28:ssa on paikallaan kova teräksinen vauhtipyörä, onko tästä mitään iloa?
    Missasinko vielä jotain?
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      #1007
      e39:seissä se on tyhmästi moottorin johtosarjassa, mutta kun sulla kait se jo manuaali on,
      eli anturi on jo johonkin kytketty, niin ei kait siinä ole muuta, kuin katsoa, että seuraavassa
      johtosarjassa se tulee samaan johtoon korin puolelle.
      pakkianturin johdotus kulkee e39:seissä siis latauksen ja öljynpaineen merkkivalojen lailla
      suoraan läpi dme:n, eikä dme edes huomaa, jos jätät sitä kautta kytkemättä.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
        #1008
        En tiedä ilosta mutta tarvitsee kaveriksi jousitetun levyn, asetelma saattanee käydä tuplamassasta :think
        • Remotion
          • Mar 2003
          • 15406
          • Ajamisen Iloa
          #1009
          Ainakin E36/8 sopii tuommoisen kaveriksi E28 M535i jousitettu kytkinlevy. Autodogista kattoo ni löytyy paketti missä asetelma samassa hyvin huokeasti.
          Z3 coupé individual
          E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
            #1010
            Tosiaan niin taitaa olla eri asetelma kovan vauhtiksen kaverina.
            • asis
              • Mar 2009
              • 1159
              Näyttäs Boschin sivu että F7LDCR tulpan valmistus on lopetettu ja korvaajaksi ehdottaa FR7LDC+. Eikös tuo korvaava nyt lähtökohtaisesti ole väärä tulppa?
              https://www.boschsparkplugs.net/bosch-f7ldcr-spark-plug
              Äkikseltään näyttäs F7LDCR tulppa olevan pikkuhiljaa myyty loppuun.
              E39 540iA M-Sport Imolarot II
              E36 323i touring
              Volvo V70 2.4D mk3
              Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
              Honda Civic 1.4 4d ES
              Chevy Caprice Classic
              E32 730iA
              E39 528i Calypsorot metallic
              E36 325i x2
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2716
                • P-Karjala
                #1012
                Minkä vuoksi NGK ei kelpaa?
                • Pazi88
                  • 11373
                  Samaa itsekkin ihmettelen :think Muutenkin NGK:t tuntuu toimivan paremmin m5x myllyissä, mitä boschin tulpat.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • asis
                    • Mar 2009
                    • 1159
                    En tiedä, jotenkin tuntuu luontevammalta laittaa Eurooppalainen tulppa
                    Boschia kaiketi tulee marmorilta BMW leimoin, vai?
                    E36 323i touring
                    Volvo V70 2.4D mk3
                    E32 730iA
                    E36 325i x2
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #1015
                      NGK:t on kyllä parempi tulppa niin m5x, kuin myös m6x. ja molempia saa BMW-leimoin ovat omilla osanumeroillaan.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                        #1016
                        Nyt valot päälle, mitä väliä niillä bmw-leimoilla ?
                        • Baas 009
                          • Oct 2007
                          • 323
                          • Varsinainen Suomi
                          #1017
                          Enpäs edes muista mitkä tulpat laitoin, mutta tähän liittyen tuli mieleen pieni anekdootti.
                          NGK:n tulpat valmistetaan suurimmalta osin nykyään ranskassa eikä japanissa. Jotkut ovat väittäneet laadun heikenneen, ittellä ei havaintoja kun en omista mitään kireitä moottoreita. NGK:n tulpilla olen toki ajanut varmaan 200000km...
                          • hakala-
                            • Sep 2011
                            • 462
                            Just laitoin M52B28 pataan NGK BKR6EK tulpat ja kone käy kuin kello. Eikä maksa kuin 3e/kpl.
                            F15 M50D
                            E36 328 turbo
                            E34 535 turbo
                              #1019
                              Ulkomailta tuolla hinnalla ?
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 2015
                                • Karjaa
                                #1020
                                Viimeisen kerran kun itse ostin Boschin tulppia (tosin vääränmerkkiseen) niin ne olivat puolestaan Made in Russia. Yksi katkesikin sitten momenttiin kiristettäessä, onneksi tuli talttaruuvarilla ulos suht helposti.
                                Porsche 944 -86 (DE)
