M52 kysymyksiä ja vastauksia II
    #1021
    Viimeisen kerran kun itse ostin Boschin tulppia (tosin vääränmerkkiseen) niin ne olivat puolestaan Made in Russia. Yksi katkesikin sitten momenttiin kiristettäessä, onneksi tuli talttaruuvarilla ulos suht helposti.
    Taisi olla minunkin boschit neukkulasta :think Pikkumeseen vaihdoin alkutalvesta, ngk:t olisin laittanut mutta ei ainakaan silloin motonetissa ollut enkä viitsinyt etsiä muualta.
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1921
      • Pk-seutu
      #1022
      Denso-merkkiset myös ihan varteenotettava vaihtoehto, ovat ehkä himpun edullisemmat mutta pelaa silti koko huoltovälin, turbokäytössäkin mulla ollut niitä ja ainakin 20tkm ilman ongelmaa
      E39 523i Turbo
      • hakala-
        • Sep 2011
        • 462
        Ulkomailta tuolla hinnalla ?
        Juu virosta
        F15 M50D
        E36 328 turbo
        E34 535 turbo
        • asis
          • Mar 2009
          • 1159
          Nyt valot päälle, mitä väliä niillä bmw-leimoilla ?
          Ei mitään. Oletus oli että Bosch on OE..
          E39 540iA M-Sport Imolarot II
          E36 323i touring
          Volvo V70 2.4D mk3
          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
          Honda Civic 1.4 4d ES
          Chevy Caprice Classic
          E32 730iA
          E39 528i Calypsorot metallic
          E36 325i x2
          • Haju69
            Administrator
            • 16545
            • Leppävirta
            #1025
            Arvelin vaihtaa venttiilinvarrenkumit kun se on jo pitempään mielessä pyörinyt ja auto jo jonkun aikaa (vuosia)sinistä hieman pölläytellyt kylmä käynnistyksissä.
            Vanoksen kun kuitenkin irti käytän niin kannattaako siihen
            nyt samalla ne tiivisteet uusia ? Voinko todeta jotenkin että ne on vaihtokunnossa? Meidän aikana niitä ei ainakaan ole uusittu ja autolla ajettu meidän aikana 2010--> tähän asti vajaat 60tkm. Mittarissa nyt ~310tkm
            Autossa ei mitään Vanoksen liittyviä ongelmia ole ollut.
            Tuo sigun single Vanos koneinen auto kyseessä.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • zener
              • 14905
              Kyllä se kannattaa samalla remontoida kun irti on.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1921
                • Pk-seutu
                #1027
                Varmasti jo falskaa vanos noilla metreillä jos ei ole aiemmin uusittu tiivisteitä mutta mitä itse kokenut niin sinkkuvanoksen tiivisterempalla ei mitään maata mullistavaa eroa saa aikaan toisin kuin dual vanos koneessa
                E39 523i Turbo
                • naukkis
                  • 1222
                  Tehtaan ohjeen mukaan paineilmalla - ihan vain käsin liikuttamalla mäntääkin näkee onko tiivisteet ehjät vai ei. Itsellä ainakin vastaan tulleet sinkkuvanoksen tiivisteet ovat olleet ehjiä, ohjaus on on-off matalalla paineella joten ne tiivisteet pääsee siinä sangen helpolla.
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Ecu kyllä heittää "vanos mechanical fault" erroria jos vanoksen tiivisteet on valmiit. Muutamia tullu vastaan mihin ne on oikeesti pitäny vaihtaa, ja sillon vanos kyllä liikkuu "ON" asentoon ihan ok, mutta ei palaudu tai palautuu toivottaman hitaasti kun menee "OFF" asentoon.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16545
                      • Leppävirta
                      #1030
                      Tilasinpa ne tiivisteet, sama kai tuo viskata uudet paikalleen tässä kun irti joutuu käyttämään kuitenkin.
                      • naukkis
                        • 1222
                        No ei kuulosta vanoksen tiivisteiden vuotamiselta vaan solenoidin. Vanoshan menee perusasentoon ihan mekaanisesti pyörimisliikkeen väännöstä ja hydraulisesti päälle ja jos tiivisteet vuotaa niin paljon läpi että öljyvirta ei riitä niin systeemi pysyy perusasennossa(off)
                        • Urpo_rotta
                          • 5495
                          • Pirkkala
                          #1032
                          Olin katsovinani vanoksen olevan sellainen, että jos solenoidi ei ole aktiivinen, öljynpaine pitää vanosta perusasennossa
                          Tämä siis sinkkuvanos m52
                          Kysy jos tarvetta
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Kyllähän se öljy siirtyy vaan puolelta toiselle sitä mäntää solenoidin avulla. Mulla on ihan logejakin noista tilanteista ja niissä vanos ei palaudu perusasentoon vasta kun kone on ollu hetken tyhjäkäynnillä. Tiivisteiden vaihdolla ko. viat on korjaantunu.
                            • naukkis
                              • 1222
                              Juu, ohjauspaine ohjataan männän aina toiselle puolelle - mutta pointti oli että vanos palautuu myös mekaanisesti perusasentoon ilman öljynpainettakin. Jos en ihan väärin muista niin tuo palautuspuoli vanoksesta ei ole lähtökohtaisestikaan tiivis vaan siellä on aina öljykanava auki sille varsinaisen ajoituksen muuttavalle hammastukselle nokka-akselia vasten. Eli en ymmärrä miten vanoksen tiivisteen, eli sen yhden ison O-renkaan vuotaminen voisi aiheuttaa että vanos kytkeytyy mutta ei meinaa palautua, luulis oireilevan juuri päinvastoin eli nokan siirto aikaiselle hidastuu jos vanoksen männän ohivirtaukset kasvavat?
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16545
                                • Leppävirta
                                #1035
                                Voiko todeta jotenkin ilmastoinnin kompuraa irroittamatta että minkä valmistama tekele kyseessä? Koitin tuossa tutkailla ja ei oikeastaan tullut mitään kovin selvää merkkiä vielä vastaan ainakaan mihin helposti silmänsä saisi tarttumaan.
                                Mahdollisesti magneettikytkin uusintaa vailla ja pitäisi tietää millainen siihen sopii tilalle.
                                Tarvikkeena näkyy noin ~20€ hintaan saavan mutta vaikutti äkkiseltään ainakin kahta erilaista liitintä olevan?
                                Ja orkkis osana tuntui olevan 500€ mitä KL-varaosilta kyselin.
                                Onko tuo magneettikytkin nyt vaihdettavissa ilman että kompuran irroittaa?
