M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pazi88
    • 11373
    61mm m50 ja sinkkuvanos m52
    Instagram, YouTube kanava
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1319
      • Masku
      #887
      Kiitoksia paljon, laitoin tilauksen menemään.
      E30 M52b28 M122h Amme
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      VW LT50 Huoltoajoneuvo
      HD lapio jätskikruiseri
      • Mofe
        • Aug 2019
        • 72
        • ylöjärvi
        #888
        osaakos joku sanoa että kun männä tapin c- sokkaa irrottaessa sörkkäsin muutaman millin pituudelta männässä olevaan männäntapin helaan kynnellä tunnettavan naarmun niin menikö käyttökelvottomaksi tuo mäntä vai kuluuko sileäksi käytössä kun ei tarvitse kuitenkaan mitään öljypainevälyksiä nuo tapit
        • Juho_
          • Jul 2016
          • 1080
          Ei haittaa, sinne vaan.
          YouTube
          • [Snowboarder]
            • Aug 2008
            • 2195
            • Karstula
            #890
            Näkeekö jostain BMW E39 M52 singlevanos moottorin virtapiiri kaavioita?
            Näyttäs Android wds sovelluksesta löytyvän kohtuu ok kaikki tarvittava.
            Kysymys kuuluukin voiko tuon pinni paikkoihin luottaa? 1. Syöttö jännite,2 signaali? 3. Maa?
            Oudosti tosin kuvattu pinni järjestys,koska liittimessä on 1,2,3. . Tosin autodatankin kaavio näyttää pinnijärjestyksen noin..siinä vielä erivärisiä johtoja mitä tuossa yllä olevassa.
            Tällä hetkellä kampuran tunnistimen värit: pin 1. Punanen,pin 2 keltainen ja pin 3 valkea.
            Nokan tunnistimessa pin 1. Musta,pin 2.punanen ja pin 3 keltainen.
            Alkuperäisiä antureita ja nuo värit nimenomaan anturin päässä. Alkuperästä moottorin johtosarjaa ei enää oo,mistä vois kahtoo mitkä värit siellä puolella..
            Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
            • Pazi88
              • 11373
              Tuolla on oikein: https://drive.google.com/file/d/1dgC...w?usp=drivesdk
              Siis vaikka on e36, niin ms41 koneen johtosarjan jutut on oikein. Wds on kans oikein, mut autodatan juttuihin ei kannata sokeasti luottaa
              • [Snowboarder]
                • Aug 2008
                • 2195
                • Karstula
                #892
                Iso kiitos
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2716
                  • P-Karjala
                  #893
                  M52 alkuperäinen nokka-anturi ei sitten toimi minkään muun ohjaimen kanssa kun Siemens MS41:n.
                  Se ei ole hall- anturi, eikä Vr-anturi vaan aivan omanlaisensa taajuusmuuttaja-anturi.
                  • [Snowboarder]
                    • Aug 2008
                    • 2195
                    • Karstula
                    #894
                    Onko tähän suositella toimivaa anturia maxxecun kanssa?
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #895
                      M54:n imunokan hall-anturi(t) käynee. Pazi voisi varmistaa asian?
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Joo m52tu/m54 imunokan anturi menee suoraan kanteen ja liitinkin passaa, kun viilaa haitan tai 2 pois. 12v käyttöjännite suoraan auton sähköistä ja pull-up käyttöön ecussa.
                        • [Snowboarder]
                          • Aug 2008
                          • 2195
                          • Karstula
                          #897
                          Pitää laittaa tilaukseen
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #898
                            Miksei "cherry"?:think Eli ZF ELECTRONICS GS100502
                            Omassa ainakin toiminut Maxxecun kanssa kuin kello.
                            E36 328i M50B30 turbo
                            Skoda vRS
                            • [Snowboarder]
                              • Aug 2008
                              • 2195
                              • Karstula
                              #899
                              Onko kuvaa minkälaisella kiinnityksellä sulla on? Ei taida ainakaan suoraan mennä?
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2716
                                • P-Karjala
                                #900
                                Ei mene suoraan kun Cherry on M12x1 kierteellä varustettu pötkylä.
                                Tommonen adapteri on oltava:
                                Ja mulla ei enää noita ole. Nimim Räsis saattaa vielä myydä.
