M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Aki T
    • Jan 2010
    • 201
    • Ylöjärvi
    #916
    Potilas e39 523iA -00, ajettu 166tkm. Kylmänä pintakaasulla nykii ihan selvästi, sitten kun lämmöt normaalit niin toimii normaalisti. Tai tuntuu, että auto on melko laiska. Ei ole kokemusta vastaavista, mutta kesäautoon verrattuna (e36 328i) ero kuin yö ja päivä. Myös kiihdyttäessä matalemmilla kierroksilla(alle 3000) on kiihtyvyys aaltomaista. Menee, ei mee, menee, ei mee.
    Ei vikakoodeja, uusittu tulpat, imm, ilmansuodatin, bensasuodatin ja separaattorilta öljytikkuun menevä letku. Livedataa inpalla kattelin ja kaikki näytti normaalilta, lambdat säätää ja vanokset toimii. Disa venttiili oli myös kädessä ja tuntui normaalilta, ei väljä.
    Juuri tuli pidempi pätkä motaria ajettua ja vakkarissa noin 126km/h, keskikulutus 7,2l/100km ajotietokoneen mukaan. En tiedä onko vika nyt siis laatikossa vai koneessa. Voiko huohotin aiheuttaa tällaista? Se on tarkoitus vaihtaa kaikkine letkuineen.
    BMW 328i -95, BMW 523i -00
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1917
      • Pk-seutu
      #917
      Ääni vanos tiivisteille
      E39 523i Turbo
      • aaape
        • Aug 2009
        • 618
        • Muaninka
        #918
        Onko m52tu/m54 koneisiin saatavana viileämpää termostaattia kuin 97 astetta? Kesä autoon turbomoottori tulossa niin vähän viileämpikin riittäis.
        e36 328i turbo (95)
        vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
        e30 316 (m30)(87) projekti
        EX.
        e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
        • poke
          • 3141
          #919
          Jos orggis ecu, niin sitä säätämällä saa termarin aukeamaan aiemmin. sähkölämmitteinen termari.
          jos after market ecu niin sitten varmaan M52 termarikoppa ja termari. 88 tai 92. tai sitten taitaa olla jopa 80:kin myynnissä.
          Kulkineet/projektit:
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
          • aaape
            • Aug 2009
            • 618
            • Muaninka
            #920
            Aftermarket ecu ja turbo käyttöön tulossa. Omien mittailujen mukaan m52 termari on matalampi mitä TU/m54 koneen ja kannesta puuttuu termarin upotus eli ei ihan suoraan käy.
            Ps. 71asteinen on kylmin mitä m50/52 löytyy
            e36 328i turbo (95)
            EX.
            • poke
              • 3141
              #921
              Minkähänlaista jännitettä se m54 termari mahtaa käyttää lämmitykseen.
              Tuli vaan mieleen että voisiko siihen rakentaa stand alone systeemin millä sen saisi säädettyä halutuksi. tai mitä tapahtuu jos siinä on kokoajan jännite apuna.
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #922
                Saatat haluta tämän lukea:
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • Pazi88
                  • 11358
                  Se käyttää vaan 12v jännitettä suoraan. Helppo viilentää konetta tekemällä ecuun sääntö että esim. termarin ohjauksen lähtö on päällä yli 80c lämpötilassa, niin tällöin koneen lämpö pyörii siinä tuntumassa. Jos oikeen vakaan lämpötilan haluaa, niin PWM PID ohjaus on tarpeen. Vakio ecu taitaa käyttää PI ohjausta ilman D:tä. Toki ko. termari ei pitkään kestä jatkuvaa lämmitystä. Vakio ecu viilentää konetta vain kovemmassa rasituksessa. Ja tämäkin viilennys on lähinnä siksi että öljyn lämpö ei nouse liian kuumaksi. Ei siksi että kone tarvis olla viileämpi.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Oksanen
                    • 765
                    • Nokia
                    #924
                    Ite aattelin laittaa M54 termariohjauksen PMU-16 kautta. Sen saa ajaan suoraan PWM:llä ulostuloja ja saa jonkunlaisia funktioita siihen yhdistettyä. Täytyy varmaan kokeilla millä pwm:llä se asettuu mihinkin lämpötilaan. Käytännössä varmaankin normi osakuormalla saa olla vähä lämpösempi ja heti ku alkaa hapettamaan niin tiputtaa se lämpö alemmas.
                    E28 535 1985 (S38B36+K31)
                    E36 323 1996
                    E46 Compact 2001
                    • poke
                      • 3141
                      #925
                      Tälläinenkin löytyi guuggelilla:
                      Since 2003, we have been an industry leader with an extensive background specializing and tuning BMW M-models, and we continually strive to offer top end, rare, and unique products with the up-most level of customer service. Our facility is located in Anaheim, California.
                      en ehkä laittais kuitenkaan 70ast termaria m54een...
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Ja muutenkin kertokaas mulle miksi sitä koneen lämpötilaa pitäs laskea?? Joo koneen lämmöt laskee, mut se profit? Itse oon aina ajellu vakio teemarilla ja koneen lämpö on siinä 100 asteen tienoilla.
                        • Electroid
                          • 1009
                          polttoainepumppu päivitys
                          Moro.
                          Tuleekohan ongelmia tehokkaamman bensapumpun kanssa vakioauton kanssa? Kyseessä walbro 255l/h pumppu... tai aiheuttaako vakio bensapaineensäädin ongelmia eli virtaako paluupuoli tarpeeksi.
                          (Piti olla vähän tehokkaampi mut taitaa olla reilusti tehokkaampi kuin on tarve :think).
                          - E36 328iA Touring 4/97 -
                          Myynissä:
                          - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                          • aaape
                            • Aug 2009
                            • 618
                            • Muaninka
                            #928
                            Originally posted by Electroid View Post
                            Moro.
                            Ei aiheuta ongelmia. Mulla on 450l/h pumppu vakio säätimellä ja linjoilla.
                            e36 328i turbo (95)
                            EX.
                            • poke
                              • 3141
                              #929
                              Vinkkejä kampiakselin dämpperin vaihtoon?
                              Moottori kiinni autossa. Manuaalivaihteisto ja orggis 2-massa vauhtipyörällä.
                              Onko riskiä, että jakoketju hyppää, kun pulttipyssyllä avaa/kiinnittää kampiakselin pultin?
                              Kyseessä M54 moottori.
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • Arde92
                                • Aug 2010
                                • 1328
                                • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                                #930
                                En kyllä suosittele kiristään pulttipyssyllä kun et voi tietää että meneekö mihin momenttiin + hakkaavaa isku ei oikein oo hyväks liuskoille
                                E39 M5 Titansilber<------
                                F11 530D Spacegray
                                E36 323i M-sport Med Hölsteri
                                Ex :E61 525D Lci Carboni
                                Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                                Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                                Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                                Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
