M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2195
    • Karstula
    #901
    Ehkä hieman tyhmä kysymys,mutta kuinka saan laturin herätteen yksinkertaisimmillaan toimimaan? M52B20 koneena ja laturin herätteeseen näyttäs tulevan kaksi johtoa. Virta piiri kaaviossa on jonkinnäköinen "latausrele". Moottori tulossa aivan eri koriin joten mahdollisimman yksinkertainen saisi olla. Välttämättä latauksen merkkivaloakaan ei tarvitse olla,koska mittaristo ei tule tuollaisenaan käyttöön. Jos vaatii merkki valon toimiakseen, onnistuu toki laittaa erillinen valo.
    edit:Vastataan itse itselle. 2pin laturille kun syöttää +12V niin rupee lataamaan. Kokeiltu irtolaturia pyörittää pultti mopolla ja syötetty virtaa eritavoilla.
    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15406
      • Ajamisen Iloa
      #902
      Saatoin onnistua likaamaan maffini kun en viitsinyt irrottaa suodatinta puhdistuspuhalluksen ajaksi, tiedän aivan vitun typerää. MUTTA
      UUSI MAF maksaa yli 500(!!) Eugenia?
      Tiedän että sanotaan että mikään muu kuin orkkis ei toimi, mutta eihän se voi olla niin vaativa osa vai voiko, enivei mielummin auto paaliin kuin 500€ yksilankaisesta maffista.
      Mistä VDO/Siemens/Bosch aito maf järkihinnalla?
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • kimmon
        • 1461
        • Tuusulantien päässä...
        #903
        Eiks se ollut 3.0 se sun auto? Jos niin https://aeromotors.fi/kataloog/artic.../5wk96132z-vdo
        Jos se olikin 2.8 niin https://aeromotors.fi/kataloog/artic.../5wk96050z-vdo
        Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
        • Remotion
          • Mar 2003
          • 15406
          • Ajamisen Iloa
          #904
          Originally posted by kimmon View Post
          Kiitos linkeistä. Se on 2.8 aiempi single vanos M52B28 eli nelinapainen maf. Tarkistan itsekin vielä. Tosiaan tota TU koneen kolmenapaistalöytyy mutta omaan koneeseeni myydään eioota tai hinta yli 500€
          Osanumero: 13621707650
          Z3 coupé individual
          • Electroid
            • 1010
            M52: vdo siemens maffi = 5WK9600Z... hinnat näköjään noussu. Pari vuotta sitten oli jotain 200e tms nyt 300+.
            Kelpaako käytetty?
            - E36 328iA Touring 4/97 -
            Myynissä:
            - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              #906
              Putsaa se maffisprayllä. Jos toimii niin senkun ajaa vaan
              Kysy jos tarvetta
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15406
                • Ajamisen Iloa
                #907
                Just ruiskuteltiin.
                Moottorin vikakoodeja oli varsinkin vanoksesta
                Vanos on beisanin sarjalla huollettU noin 5-8v sitten. Voiko porsia noin nopeasti uudelleen?
                Oireet tyhjäkäynnillä kun laittaa vaihteen silmään vaikuttaa just kyllä vanosongelmalta eli joutuu tarjota vähän normaalia enemmän kaasua kun meinaa sammua.
                Z3 coupé individual
                • Vibex
                  • Jul 2014
                  • 1997
                  • Lohja
                  #908
                  Just ruiskuteltiin.
                  [ATTACH]161867[/ATTACH]
                  Vanoksen solenoidin päässä olevan männän tarkastaisin ensin ettei se jumita, siihen ei monesti vanosrempassa porukka kajoa sen suuremmin.
                  Husqvarna Svartpilen
                  BMW e36 318iA
                  BMW e85 Z4 3,0
                  BMW e36 316ti
                  MINI Cooper S
                  BMW Z3 Coupé
                  BMW e46 325iA
                  BMW Z3 Roadster
                  BMW e46 328ci
                  BMW e36 316ti
                  • kimmon
                    • 1461
                    #909
                    Käykö Bremi? https://aeromotors.fi/kataloog/artic...01/30121-bremi
                    • Remotion
                      • Mar 2003
                      • 15406
                      • Ajamisen Iloa
                      #910
                      Okei hyvä idea, oisko mitään ohjetta tähän että miten se mäntä tsekataan ja korjataan?
                      Bremistä luin paljon arvosteluja ja se toimii ehkä jotenkuten tyhjäkäynillä muttei kierroksilla. Siitä puuttuu platina/palladium.
                      Mutta tuo MAF tuli täysin kondikseen CRC puhdistus aineella.
                      Z3 coupé individual
                      • Vibex
                        • Jul 2014
                        • 1997
                        • Lohja
                        #911
                        Drvanoksella näyttäisi olevan tähän hyvät ohjeet :
                        E: eli artikkelin alkuosassa käsitellään tuo männän ja solenoidin testaus / pudistus
                        BMW e36 318iA
                        BMW e85 Z4 3,0
                        BMW e36 316ti
                        MINI Cooper S
                        BMW Z3 Coupé
                        BMW e46 325iA
                        BMW Z3 Roadster
                        BMW e46 328ci
                        BMW e36 316ti
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15406
                          • Ajamisen Iloa
                          #912
                          Minä kiitän.
                          Z3 coupé individual
                          • 8DOM8
                            • Nov 2010
                            • 62
                            M52B28 turbo rakennuksessa ja laakeroin konetta.
                            Stanukoon runkolaakereille löytyy värikoodattuja eri välyksellä olevia liuskoja. Nyt on tulossa paketti Glycon runkolaakereita joita on vain yhtä std kokoa.
                            Tosta kampiakselista on hankala sanoa että minkä väristä liuskaa sinne pitäis laittaa mittaamatta, vaikka kyllä tuolta jotain värejä täplien alta paljastui kun pikkasen raaputtaa.
                            Miten olette kasanneet koneen tarvikelaakereilla? plastigagea väliin ja kattoo että jos välykset on about kohdallaan niin kovaa ajoa?
                            Kankien kanssa vähän vastaava tilanne että realoem tarjoaa kahta värikoodia ja yritin vanhoista topiceista lueskellä mitä merkitystä näillä värikoodeilla on mutta ei tullut mitään konsensusta ainakaan meikäläiselle.
                            • naukkis
                              • 1222
                              Tehtaat shimmailee laakerivälykset muutaman tuhannesosamillin tarkkuudella - aikanaan kun ekaa Toyotan konetta tehtaan välysohjeen mukaan kasailin tuli varaosatomittajalta ohje että stanu on stanu, ei niitä sen tarkemmin ole tarve hifistellä.
                              • 8DOM8
                                • Nov 2010
                                • 62
                                Hieno juttu, kiitos vastauksesta
