M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 480
    Löyty vastaus täältä kun jaksoi etsiä...
    • biimerrrrville
      • Apr 2011
      • 300
      Originally posted by TinoTK View Post
      Eli todennäköisimmin swagin tai febin jotka on kummatkin osa bilstein grouppia.
      viimeks kun tilasin, niin alemmat ainakin oli boschia
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1921
        • Pk-seutu
        #993
        Omalle kohdalle mitä osunut swag sinisessä paketissa niin kytkimen painelaakeri oli oikeasti ina ja ja vag bypass oli orkkis osanumerolla ja siitä oli viilattu jokin merkki pois(kenties vw/audi logot)
        E39 523i Turbo
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          #994
          Onko tullu kellään muulla vastaan että dme liittimeen on noussu öljyä. Jäähytinnesteestä oon kuullu mut en öljystä.
          E46 alko tekemään eml vikaa ja herjas välillä dme sisäistä/kaasuläppä vikaa. Vika poistu heti ku putsas liittimestä öljyt pois.
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1921
            • Pk-seutu
            #995
            Ei bemarissa mutta mersussa kun on kompurakoneessa ilmamassa-anturi paineputkessa niin sellasen olen nähny missä menee öljy johtoja pitkin ecun liittimeen.
            Mutta mistä kautta näissä menee öljy liittimelle asti?
            E39 523i Turbo
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              #996
              En viel tutkinut enempää, mut se johtosarja tulee imusarjan alla olevasta kotelosta. Outoa oli ettei öljyä ollut liittimen päälle vain liittimen sisällä ja johdot oli kevyesti pinnalta kosteat öljystä. Voi olla että joku aikasempi omistaja olis sotkenu paikkoja, mut autokin on jo vuoden ollu mulla
              ex. E28 520i -82
              • Viljo540
                • Apr 2012
                • 55
                • KPO
                #997
                Laittasitteko vanhoilla imusarjan tiivisteillä patin takas kasaan?
                Sieg Nature!
                -2003 e39 touring 525 iA msport- "mustanvärinen"
                -2001 e39 touring iA 525- "musta"
                -1998 Zetor 7431-
                -1989 w124 230-
                -1972 El Camino 383cid-
                -1974 Tunturi pappa puch- "Black Pappa"
                -1969 Amazon b20- "Amazzingsson"
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2015
                  • Karjaa
                  #998
                  Jos ovat ihan alkuperäiset niin en, mutta jos joskus jo vaihdettu ja ovat edelleen täysin ehjät ja eivät kovettuneet niin voisin hyvinkin laittaa.
                  Porsche 944 -86 (DE)
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Monesti ne on aivan käyttökelpoisessa kunnossa vaikka ovatkin vanhoja. Kyllä sen hoksaa onko tiiviste kova ja litistynyt vai edelleen elastinen ja selvästi tiivistepinnasta koholla.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Viljo540
                      • Apr 2012
                      • 55
                      • KPO
                      #1000
                      Moottoreita on tehty,mutta juuri tämmöistä moottoria ole kasannut niin silläpä kysyin kun näyttävät tosiaan ihan hyviltä ja ovat elastiset.Omaan silmään näyttäs että hyvinkin vois laittaa samoilla.
                      Plus että mulla on menossa semmonen low budjet-värkkäys menossa,niin sillä koitan säästää mistä voin,en tietenkään halua tehdä sitä väärästä paikasta.
                      Kiitos vastauksista!
                      Sieg Nature!
                      -1998 Zetor 7431-
                      -1989 w124 230-
                      • KasTrolli
                        • Dec 2007
                        • 762
                        E36 m52b28 -> m52tub25
                        Noniin, eli otsikon mukaisen swäpin toimivuuden toteutumisen ehdot tässä askarruttaa. E36 koki viime kaudella konerikon, ja tuossa olisi purkuvalmis 1999 E39 523iA touring ehjällä koneella. Ajatuksena laittaa e36 helpolla ja halvalla ajokuntoon, siispä mietin tällaisenkin vaihtoehdon mielekkyyttä.
                        Fyysisestihän M52TUB25 menee kaiketi E36:een heittämällä. Vai aiheuttaako esim. öljypohjan muoto ongelmia? Sähköt tässä kuiten eniten mietityttää. E36 johtosarja ei sellaisenaan tietty kelpaa tuplavanos-koneelle. Voiko sitä kuitenkin hyödyntää, vai onko helpompi käyttää E39 johtosarjaa? Ecuhan sijaitsee molemmissa vänkärin puolella konetilassa. EWS täytyy disabloida -onko jotain muuta huomioitavaa sähköjen osalta?
                        Sopiiko M50 tai M52 imusarja ja/tai kaasuläppä?
                        Entä sopiiko Getragin 250 manuaaliloota tuon koneen perään bolt-on?
                        Kiitos, anteeksi ja hyvää alkanutta vuotta foorumin väelle!
                        • Oksanen
                          • 766
                          • Nokia
                          #1002
                          Tässä hieman omaa pohdintaa, toki en ole juuri tuollaista swappia tehnyt mutta ainakin miten itse lähtisin asiaa ratkomaan
                          Mulla on e39 peräisin oleva M54 itselläni e36 eikä siinä ainakaan öljypohjan sopivuuden kanssa ollut mitään ongelmia, josta voisi vetää johtopäätöksen ettei sullakaan sen suhteen pitäisi olla ongelmia. Myöskään pikaisella googlailulla ei löytynyt epäsopivuusongelmaa.
                          Siinä TUB-koneessa lienee jo imusarja jossa huohotuskanavat menee kanteen suoraan imuventtiilin päälle, eli jos haluat käyttää M50 imusarjaa tai sinkkuvanos M52 imusarjaa niin ne reijät täytyy tulpata. Se reikä on juuri sopiva M10x1 jengalle ja sinne voi sitten liimata sopivanmittaiset pidätinruuvit. Toki kierteitä tehdessä sinne imuventtiilin päälle menee alumiiniputua, eli pitää saada hyvin putsattua ne pois, ja varmistua että venttiili on kiinni aina siitä sylinteristä jonka imukanavan vierestä reikää tukkii. Lisäksi tällöin pitää huohotussysteemi rakentaa sitten sellaista konetta vastaavaksi josta imusarja tulee. Lisäksi moottorinohjainta alkanee vituttaa DISA:n puuttuminen johtosarjasta.
                          Itse kyllä tekisin tuon swapin sen koneen omalla imusarjalla ja moottorinohjauksella ja johtosarjalla, ja koodaisin sen ews pois käytöstä ja samalla purkkiin manuaalilaatikkoisen ohjelma. Ja toki pitää sitten laittaa sähköpoljin ja sille tehdä johdotukset, se on varmaan kolmeysissäkin korin johtosarjassa kiinni ja tulee DME:lle sieltä kautta (en ole siis perehtynyt yhtään, tämä vain oletus). Johtosarjaa joutuu varmastikin pitelemään myös vaihteiston johtosarjan osalta jos kerran on automaatti, että saa pakkianturin johdotettua. Oletan ettei se ole samanlaisella liitoksella kuin manuaalissa.
                          Moottorin johtosarjan kytkentä E36 korisähköihin on sitten vielä oma lukunsa. Äkkivilkaisulla E39 sähkökaavioista siellä ei EHKÄ mene mitään supertärkeää väylän kautta vaan nopeussignaali, suuttimien aukiolosignaali menee omilla piuhoillaan DME:ltä mittaristolle, ja TUB koneessa on tuplalämpötila-anturi joista toinen DME:lle ja toinen mittaristolle. Eli pitäisi olla ihan tehtävissä ja pitäisi olla mahdollista saada toimimaankin.
                          Jos se loota on ollut M5X koneessa niin se sopii kyllä.
                          E28 535 1985 (S38B36+K31)
                          E36 323 1996
                          E46 Compact 2001
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7548
                            Originally posted by Oksanen View Post
                            Ja toki pitää sitten laittaa sähköpoljin ja sille tehdä johdotukset, ...
                            Ei kai M52TU ole sähköistä kaasua vaan vasta M54?
                            • Oksanen
                              • 766
                              • Nokia
                              #1004
                              pikasella googlailulla katoin että siinä on niin kaamean kokoinen molo kyljessä että pakkohan sen on olla sähkökaasu, mutta olihan siinä vaijerin paikkakin kun otti silmän käteen. Onko se si luistonestoa varten se sähkömoottori vai mitä ihmettä, ei o kauhean tuttu kapistus tuo .
                              E36 323 1996
                              E46 Compact 2001
                              • Pazi88
                                • 11373
                                M52tu on sähköisellä kaasuläpällä, mutta kaasupolkimen potentiometri on siellä kaasuläppä hässäkässä itsessään. Sinne menee siis vaijeri ihan perinteiseen tapaan. Vaijeri myös pystyy avaamaan läppää jos läpän moottori ei toimi.
                                Itse laittaisin m52tu omalla imusarjallaan ja e39 johtosarjalla. Loota menee koneeseen bolt-on.
