BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • asdf1
    • Apr 2009
    • 162
    • interweb
    Kysytäänpä täällä kun eka dpf:n omava diiseli alla. Pari kertaa käyny näin kun poltto on alkanut niin vedot on tosiaan loppunu. Jos lyö kaasun pohjaan, niin auto vaihtaa pienemmälle ja kiihtyy kyllä suuriinkin nopeuksiin, mutta erittäin maltillisesti ja matalilla kierroksilla. Auto on e61 530dA -05.
    Ongelma tulee siinä vaikka poltot loppuu niin vedot pysyy kadoksissa. Oudon hommasta tekee se jos auton pysäyttää ja käynnistää uudestaan niin taas mennään niin perkeleesti niinkun mitään ei ois ollukkaan. Ekalla kertaa tämä meinas aiheuttaa pienen vaaratilanteen, kun lähin rekkaa ohittaan ja auto ei kulkenutkaan mihinkään.
    Pajalle en autoa saa vielä pariin viikkoon, valitettavasti. iDrive näyttää että dpf:n vaihtoon ois 150tkm, mutta epäilen paikkaansapitävyyttä.
    -05 e61 530d msport
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Idriven kilometrimäärä on täysin laskennallinen ja ei ole tekemisissä todellisuuden kanssa. Koodit kannattaa luetuttaa ja DPF:n vastapaine, siten tietää tarkemmin pöntön tilanteen. Tuon mallisessa DPF on kökösti toteutettu, joten äkkiseltään valmistautuisin pieneen poisto-operaatioon... Mistäpäin olet?
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • asdf1
        • Apr 2009
        • 162
        • interweb
        Eikös se trafi uhkaillut alkavansa tarkastaan näitä poistoja tänä vuonna, että viittiköhän sitä enään?
        -05 e61 530d msport
        • zorb
          • Nov 2015
          • 211
          • Lahti
          Miltä nuo kuvan arvot vaikuttavat DPF:n suhteen?
          Poltot ainakin tuntuvan onnistuvan, kuten pitääkin.
          Onko tuo tuhkan määrä paljon vai vähän?
          Ja paljonko vastapaineiden pitäisi suunnilleen olla?
          Vastapaine mitattu ajossa 80 km/h tasaisella nopeudella.
          Tyhjäkäynnillä vastaava arvo 1030-1040 hPa paikkeilla.
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            tuhka-arvot ym. ovat laskennallisia, eivät oikeastaan paljoa kunnosta kerro. Jos poltot toteutuu ja nuo pakopaineet ovat absoluuttista painetta eli 30-40mbar vastapainetta tuossa nopeudessa niin kaikki on kunnossa.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • Neutrone
              • Sep 2002
              • 1319
              Hyvältä näyttäs tosiaan JOS tuo olisi hiukkassuodattimen jälkeinen paine. Kuvassa lukee "before particulate filter".
              F10 530d semiVOLL
              ex. E90 320d M-Sport '06
              ex. E39 523i M-Sport '00
              ex. E36 325i Coupe '92
              ex. E30 316i '89
              • zorb
                • Nov 2015
                • 211
                • Lahti
                Eikö vastapaine ennen hiukkassuodatinta kerro enemmän sen tukkoisuudesta?
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Nyt on tainnut mennä puurot ja vellit sekaisin. Mitä sillä pakoputken paineella tekisi, en keksi muuta kuin että näkee ettei kukaan ole laittanut tennispalloa putkenpäähän?
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • Neutrone
                    • Sep 2002
                    • 1319
                    Totta, eli nimenomaan oli puurot ja vellit sekasin. Jatkakaa
                    F10 530d semiVOLL
                    ex. E30 316i '89
                    • 327 2*t+ic
                      • 209
                      Olisikos jollekin jäänyt nurkkiin tukkeentunutta/tyhjättyä DPF purkkia LCI e61 520d M47
                      Voisin ostaa tuollaisen jos sopivasti saa.
                      • izzuL
                        • May 2016
                        • 56
                        • NURMIJÄRVI
                        Kuuluuko iDriven valikossa olla kohta jossa ilmoitetaan jolloin DPF suodatin tulisi vaihtaa ?
                        Omassa 530 xd -08 ei ole mitään kohtaa service valikossa joka viittaisi tuohon DPF:ään.
                        Tulivaan mieleen että poistuuko kyseinen kohta valikosta jos DPF ohjelmoitu pois käytöstä esim pöntön tyhjennyksen yhteydessä? :think
                        X5 F15 40e - 17
                        Ex: E70 40d -12
                        Ex: E61 530xd -08
                        • suppari
                          • 4048
                          Eibole faceliftissä enää dpf cbs. Info koodi tulee filtteristä dde:lle n.200tkm paikkeilla.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • Lybby
                            • Apr 2009
                            • 1
                            Vieläkö noita dpf:iä joku putsailee pk-seudulla? Suosituksia?
                            iDriven mukaan kohtapuolin pitäisi viedä dpf:n takia huoltoon, mutta ei ilmeisesti kannata sitä alkaa kuitenkaan vaihtamaan?
                            Auto tuntuu polttelevan ihan normaalisti tasaisin väliajoin eikä perstuntumalta tuntuisi, että se olisi vielä ihan tukossa. Saatan kyllä olla täysin väärässäkin.
                            Pirssinä 525d -05
                            • EPDM
                              • 4624
                              • Lahti.
                              Pirssinä 525d -05
                              Ne ns. "vastapaineet" voi mittaa, se antaa osviittaa miten tukossa suodattimet ovat. Jos vastapaineet ovat jo isot niin
                              saksasta wagner/ernst tarvikke suodattimett maksaa noin 8-900€ tai sitten tyhjäksi vaan ja koodata valvonta pois päältä.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • Jii5
                                • Aug 2011
                                • 39
                                Löytyykö vuoden 2005 e87 120d M47 koneisesta hiukkassuodatin? Vai onko ollut suodattimella ja ilman? Miten tuon olemassa olon voi helpoiten varmistaa. Mitään "polttoa" en ainakaan ole itse huomannut. Ja olisiko tuolle myös joku oma huoltovalo jos se löytyy.
