BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2191
    • Karstula
    Originally posted by Sto View Post
    Omassa autossa viallinen DPF:n paineanturi aiheutti polttotapahtumaa 20 - 40km välein. Kannattaa tarkistaa inpa/dis/ista, että käyttäytyykö paineanturi loogisesti ja mitä arvoja tarjoaa (dis/ista -ohjelmilla voi myös tehdä DPF "tukkoisuustestin"). Oma pönttö oli jo aika tukossa muutenkin, joten jouduin sen kuitenkin vaihtamaan.
    Hehkuilla ei ole vaikutusta polton onnistumiseen.
    Edit: Carlyllä kaiketi näkee myös DPF:n vastapaineen, josta voi päätellä kuinka tukossa pönttö on.
    Nyt kyllä väittäsin että jos hehkut ei pelaa niin estää polton:think
    • Sto
      • Jul 2013
      • 89
      Kolme tai neljä pimeää hehkua ei vielä estänyt polton alkamista omissa autoissa. Olen myös ollut lukevani tästä samasta thredistä, että kaikki hehkut saa olla rikki tai hojainboksikin voi olla pimeä, eikä estä polttojen alkamista. Sammutusläppä jne. sitten jo estävät.
      Edit: TIS:stä luntattuna sanotaan vain ympäripyöreästi "no fault codes from the air mass system, exhaust emission system and sensors must be saved in the DDE". Linkki.
      EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
      • nautti
        • Apr 2013
        • 26
        Mitäs arvoja tuolla Carlyllä täytyisi tutkiskella, jos haluaa vastapaineet kurkata? Itsellä kanssa poltto tapahtuu 200-250km välein, eli turhan tiuhaan. Mittarissa 165tkm, joten vähän ihmetyttää, voiko jo pönttö olla täynnä. Mitään vikavaloja ei taulussa ole, eikä carlyn pro versiolla ole koodeja moottoripuolelta löytynyt.
        Minkäslaisia hintoja porukka muuten on näistä pönttöjen vaihdoista maksanut?
        • zorb
          • Nov 2015
          • 211
          • Lahti
          "Exhaust back pressure before particulate filter" kertoo tuon vastapaineen ennen dpf:ää.
          Itsellä kanssa 220 tkm ajettu tekee polttoja toisinaan jo 100 km välein.
          Vastapaineet tyhjäkäynnillä pyörii 20-40 mbar seutuvilla. Maantiellä tasaisella 80 km/h vauhdilla 80-100 mbar. Alkaakohan tuo pönttö olla jo täynnä tuhkaa, kun poltot kuitenkin onnistuu normaalisti? Carlyllä noita paineita ja polttotapahtumia seurannut.
          Onko kenelläkän kokemuksia tuollaisesta BG puhdistushuollosta, jota esim tämä paikka mainostaa?
          Paljonkohan tuollainen kustantaa ja miten hyvän pesutuloksen tuollaisella mahtaa saada aikaiseksi?
          • Takamisakari
            • Jul 2010
            • 148
            Oman E53 tukkoisuus paljastui JMW:llä termariviaksi kuten arvelinkin. Vastapaineet tyhjäkäynnilla 150.. Pakkopoltot ja suodattimen pesu, kuulemma ei kannata vaihtaa.
            • nautti
              • Apr 2013
              • 26
              Tattista, täytyykin kurkata minkälaisia arvoja näyttää. Jostain syystä tuo sovellus vain tuppaa kaatumaan aina kun koittaa lukea parametreja..
              Kiinnostaisi itseäkin kuulla kokemuksia tuosta BG puhdistuksesta, ja muista palikat autossa kiinni suoritettavista puhdistusmetodeista. Itse suhtaudun näihin melko skeptisesti. Palamaton, mineraali- ja metalliyhdisteistä koostuva tuhkahan ne suodattimen huokoset lopulta tukkii, joten kaiken järjen mukaan filtteri täytyisi puhdistaa vastavirtaan huuhtelemalla/puhaltamalla, jotta partikkelit saisi pakotettua takaisin tulosuuntaan..
              • nautti
                • Apr 2013
                • 26
                Jatketaampas yksinpuhelua. Kyselinkin jo e90 -puolella asiasta, mutta tässä ketjussa saattaa olla enemmän kokemuksia vastaavasta. Itse olen kiinnittänyt tässä parin kuukauden aikana huomiota polton aikana ihmeelliseen pörinään. Kerran aiemmin tunkkasin auton ylös, ja koitin etsiä putkesta vaurioita tuloksetta. Nyt otin auton uudelleen, ja johan paljastuikin vikaa. Kuvan mukainen katin jälkeinen joustoliitos on mennyt täysin katki. Neljällä pyörällä maata vasten tuo rako ei noin iso ole, mutta etukulmaa nostaessa putki siirtyy hieman, jolloin tuo rako on hyvin selkeä. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, on normaalissa ajossa käyntiääni täysin normaali. Vasta kun poltto lähtee päälle, alkaa pörinä kuulumaan.
                Onko porukalla kokemusta tällaisen korjaamisesta? Onko turhaa alkaa pelkkää joustoputkea vaihtamaan 170tkm ajettuun filtteriin, vai olisiko viisainta laittaa koko pönttö jo vaihtoon. Olen tuota melko tiheää (200-300) regenerointiväliä ihmetellyt aiemmin. Voiko tuo vuoto aiheuttaa kyseisen ongelman, kun kaasut pääsevät karkaamaan ennen aikojaan?
                • Järppä
                  • 1108
                  • Stadi, ladon takana.
                  Käy tuusulassa auto-origossa korjauttamassa jousto. Mulla meni samalla tavalla.
                  Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                  Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                  Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                  If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                  Top Gear review
                  • nautti
                    • Apr 2013
                    • 26
                    Vastasinkin jo toiseen trediin, mutta laitetaan tännekin, jos jollain ilmenee vastaavaa ongelmaa pk-seudulla.
                    Auto-Origo on lopettanut toimintansa muutama viikko sitten, mutta Herttoniemen Pakoputki-Centerissä homma hoitui hyvin nopealla aikataululla.
                    • hj325hml
                      • 728
                      E61 530 lci, vakio, suodatin paikallaan mutta mustat putken päät. Viikko sitten autolle ilmoitettu "uudesta" suodattimesta eli nollattu laskuri. Nyt herjasi samasta laskennallisesta täyttymisestä. Vastapaineet viime viikolla okei tyhjäkäynnillä ja 2 tonnin kierroksilla, ajonaikaista seurantaa ei ole tehty. Mikähän tuon laskurin heti uudelleen täyttymisen tekee? Tarsko se pönttö vaan raapia pois sieltä..
                      F16 M-Sport
                      • hj325hml
                        • 728
                        No jampat, mikä täyttää laskurin heti uudelleen?
                        F16 M-Sport
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          Ei mikään, laskuri on tyhmä eikä ole missään tekemisissä todellisuuden kanssa. Laskurin nollaus ei vaan onnistunut.
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • Urpo_rotta
                            • 5273
                            • Pirkkala
                            Paljonko oli painetta tyhjäkäynnillä tai 2000rpm
                            Kysy jos tarvetta
                            • Bullitt
                              • 2786
                              Olisko niin, että sä olet nollannut hiukkassuodattimen vain sieltä huoltonäytöstä, etkä moottorin ohjainlaitteelta.
                              • hj325hml
                                • 728
                                Spetke sen nollasi.
                                F16 M-Sport
