BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • fraatti
    • 4628
    Tankin valolla/tyhjyydellä ei ole yhtään mitään tekemistä dpf polton kanssa.
    Eikös poltto viivästy jos tankissa ei ole riittävästi ainetta? Ei kuitenkaan varmaan mitään vikavaloa sytytä.
    F11 535dX LCI
    • Urpo_rotta
      • 5272
      • Pirkkala
      Joo saattaa olla. Mutta lähtökohtaisesti ei aiheuta mitään vikaa...
      Kysy jos tarvetta
      • Beemer man
        • 560
        • Imatra
        Kilometreistä päätellen autollesi tulisi kertoa sopivalla laitteella että dpf on vaihdettu. jos kaikki on kuten pitää, ajelet dpf:llä vielä kymmeniä tuhansia
        Koitetaanpa tällä ohjeella eteenpäin.
        Kiitos
        Harley-davidson sportster -09
        Yamaha R1 -02
        e61 520d lci
        micra
        Exät
        e24 635csi
        e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
        e34 520, 540, 535
        e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
        e46 316, 323
        e39 523,520x2
        • Beemer man
          • 560
          • Imatra
          Kiitos
          Onkos täällä etelä-karjalan suunnalla ketään kenellä olisi laitteet hoidella näitä hiukkas ongelmia :think
          Yamaha R1 -02
          e61 520d lci
          micra
          Exät
          e24 635csi
          e34 520, 540, 535
          e46 316, 323
          e39 523,520x2
          • Wesulius
            • Apr 2012
            • 304
            • Mynämäki
            Kaipa sen nyt mikä vaan korjaamo tekee.
            Suodatin irti liuottimet sisään , painepesurilla pesua , pesuaineet sisään , pesua niin kauan , että tulee vesi hyvin läpitte.
            Lopuksi vielä polttoa tehostavaa ainetta kenno täyteen ja paikalleen.
            Sitte testerillä poltto päälle ja ajoa 30min.
            Taas toimii hienosti ja huomaat auton tulleen pirteämmäksikin.
            • Urpo_rotta
              • 5272
              • Pirkkala
              Tämä siinä tapauksessa että se on tukossa. Jos laskuri pelkästään täynnä niin pärjää parilla läppärin näpäytyksellä. Ja sen pystyy tekemään mikä tahansa korjaamo.
              Kysy jos tarvetta
                • 10941
                Tähän on pakko todeta, että ei onnistu läheskään jokaiselta korjaamolta. BMW erikoistuneilta toki.
                • Urpo_rotta
                  • 5272
                  • Pirkkala
                  Kaikenlaisia korjaamoja sitä onkin...
                  Kysy jos tarvetta
                    • 10941
                    Niin on, useammalla joutunut käymään tuon nollaamassa.. Kerran menin nollaamaan eräälle korjaamolle, niin autossa oli FRM pimeänä, mutta siellä eivät olleet huomanneet.. Autossa ei luonnollisesti toiminut etuovien lukot, ikkunat, vilkut jne jne..
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      Tuohon polttoon vielä niin tarvittaessa bemari laittaa polton päälle vaikka ei olla lähelläkään 75c ja polttoainevalo palaisi, tämä on monesti todettu. Ylivoimaisesti eniten tukkeutumisia aiheuttaa moottorin lämpötila sekä rikkinäinen ahtoilman lämpötilatunnistin.
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • Beemer man
                        • 560
                        • Imatra
                        Maanantaina on aika paikalliselle pajalle missä hoidetaan hiukkas ongelmia. Lämpöjä olen seuraillut liikenteessä ollessa niin pyörii siinä 85-88° eli kait se ihan ok on.
                        Yamaha R1 -02
                        e61 520d lci
                        micra
                        Exät
                        e24 635csi
                        e34 520, 540, 535
                        e46 316, 323
                        e39 523,520x2
                        • Beemer man
                          • 560
                          • Imatra
                          Auto käytetty piuhan päässä ja mitattu vastapaineet jotka olivat ok. Ilmoitettiin autolle vaan että dbf on vaihdettu ja nyt ei enää herjaa mitään. Toivotaan että hetken pääsisi ilman vikailmoituksia..
                          Yamaha R1 -02
                          e61 520d lci
                          micra
                          Exät
                          e24 635csi
                          e34 520, 540, 535
                          e46 316, 323
                          e39 523,520x2
                          • macman_lahti
                            • Mar 2017
                            • 290
                            • Lahti
                            Itse tein juuri saman homman. Katselin myös paineita ja ne oli mun mielestä ihan hyvällä tasolla niin nollasin vain arvot. Mielenkiinnolla pääsee seuraamaan hoituiko varoitusvalo näin helposti tällä kertaa :think
                            Autona E60 LCI ja 310k mittarissa.
                            Edit: Lisätty itselle subscription
                            -08 E60 LCI
                            -13 F10 3.0 xDrive
                            • dolby
                              • Feb 2013
                              • 70
                              Tietääkö kukaan mistä pöntön soot eli noki-arvo on peräisin, onko siellä ihan anturi vai onko arvo vain laskennallinen? Tuntuu, että itsellä tiheni poltot aika pian öljyn vaihdon jälkeen kesällä, Diamond Diesel 5w-40 laitettiin silloin koneeseen.
                              Carlylla kun seuraa, niin sootia kertyy noin gramma per kilometri. Pystyisikö joku seuraamaan omia arvojaan, niin saisi vähän osviittaa onko tuo normaalia? Auto 530xd 2006, ajettu 278 tkm.
                              • Urpo_rotta
                                • 5272
                                • Pirkkala
                                Se mittaa dpf paine-eroa ennen ja jälkeen.(joskus pelkästään ennen ja vertaa sitä ulkoilmaan) Lisäksi käyttää laskennallista arvoa kulutetun polttoaineen ja tehtyjen/onnistuneiden puhdistuspolttojen perusteella. Fyysisesti noen määrää ei mitata missään tietämässäni systeemissä vaan arvo on aina erilaisten matemaattisten laskujen tulos.
                                Gramma per km on kyllä paljon. Toki laskennallinen arvo
                                Väärästä öljystä voi tulla tuhkaa enemmän kuin dpf käyttöön tarkoitetusta mutta se ei lyhyellä aikavälillä meinaa mitään ellei kone syö reilusti öljyä. Tämä siis tuhkaa, ei nokea.
                                Jos dpf vastapaine kovilla kierroksilla ja täydellä kuormituksella lähentelee 0.4bar tai yli niin täydeltä vaikuttaa. Jos polton jälkeen paineet laskee vain lyhyeksi aikaa (kuten tihentyneestä polttovölistä voi päätellä) sekin kielii että on tuhkaa pöntössä aika reilusti. Toki sillekin löytyy moottorinohjauksesta arvo/määrä.
                                Kysy jos tarvetta
