BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • macman_lahti
    • Mar 2017
    • 290
    • Lahti
    Itselläkin tuli DPF herja sen melko pian jälkeen kun aloin käyttämään Teboil Diamond Dieseliä. Voi tosin olla kyllä ihan sattumaakin koska mittarissa oli silloin jo 296tkm kun tein öljynvaihdon. Käsittääkseni kyllä tota Diamond Dieseliä käytetään suht yleisesti. Pitäisiköhän kumminkin nyt sitten alkaa käyttämään jotain muuta öljyä..? :think
    -08 E60 LCI
    -13 F10 3.0 xDrive
    • Urpo_rotta
      • 5271
      • Pirkkala
      Kyllä siinä bmw LL-04 lukitus on joten sopii kyllä dpf autoon.
      Epäilen vahvasti että kyse on jostakin aivan muusta.
      Kysy jos tarvetta
      • zorb
        • Nov 2015
        • 211
        • Lahti
        Tuolla öljyllä itse päästellyt viimeiset 70tkm, kun auto ollut omassa käytössä. Mittarissa nyt 250tkm ja ei ongelmia PDF:n kanssa.
        • macman_lahti
          • Mar 2017
          • 290
          • Lahti
          Sitten mennään sillä. Toi on kyllä halpaa öljyä ja helposti saatavilla. Saattoipa olla vaan sattumaa. Onko N47 kone ?
          -08 E60 LCI
          -13 F10 3.0 xDrive
          • zorb
            • Nov 2015
            • 211
            • Lahti
            On N47.
            • macman_lahti
              • Mar 2017
              • 290
              • Lahti
              On N47.
              Onko vielä alkuperäinen ketju ?
              -08 E60 LCI
              -13 F10 3.0 xDrive
              • zorb
                • Nov 2015
                • 211
                • Lahti
                Ei. Tehtaan piikkiin vaihdettiin koko jakopää 180tkm kohdalla, kun ostin auton. Muuten olisi jäänyt ostamatta...
                • dolby
                  • Feb 2013
                  • 70
                  Se mittaa dpf paine-eroa ennen ja jälkeen.(joskus pelkästään ennen ja vertaa sitä ulkoilmaan) Lisäksi käyttää laskennallista arvoa kulutetun polttoaineen ja tehtyjen/onnistuneiden puhdistuspolttojen perusteella. Fyysisesti noen määrää ei mitata missään tietämässäni systeemissä vaan arvo on aina erilaisten matemaattisten laskujen tulos.
                  Gramma per km on kyllä paljon. Toki laskennallinen arvo
                  Väärästä öljystä voi tulla tuhkaa enemmän kuin dpf käyttöön tarkoitetusta mutta se ei lyhyellä aikavälillä meinaa mitään ellei kone syö reilusti öljyä. Tämä siis tuhkaa, ei nokea.
                  Jos dpf vastapaine kovilla kierroksilla ja täydellä kuormituksella lähentelee 0.4bar tai yli niin täydeltä vaikuttaa. Jos polton jälkeen paineet laskee vain lyhyeksi aikaa (kuten tihentyneestä polttovölistä voi päätellä) sekin kielii että on tuhkaa pöntössä aika reilusti. Toki sillekin löytyy moottorinohjauksesta arvo/määrä.
                  Ok. Polttoja on tosiaan noin 100 km välein. Onko näin tiheästä polttovälistä jo haittaa moottorille ja aiheuttaako ylimääräistä rasitusta joillekin komponenteille? Toki kulutus lisääntyy ja rasittava ajettava polttojen aikana. Taitaa olla aiheellista kohta puukottaa pönttö ja softauttaa.
                  • Risto113
                    • 1204
                    • GrassLake
                    Poltto noin usein kyllä kerryttää jo melko mukavasti dieseliä öljyn joukkoon, vaikkapa öljynvaihtovälin aikana...
                    Varmaan herjaisi jo liian korkeasta öljytasosta.
                    • Urpo_rotta
                      • 5271
                      • Pirkkala
                      Joo tämä on ehkä se kaikkein haitallisin puoli
                      Kysy jos tarvetta
                      • alekshiit
                        • Jan 2019
                        • 8
                        • Tuusula
                        Tarvis jeesiä 335d:n kanssa. Tänään aamulla pomppas DPF vikavarotus cc-49 jos en väärin muista. Auto ajettu 227tkm ja huomasin jo tossa 5tkm about sitten että 5/6 hehkuista antaa jotain koodia carlyllä.
                        Kävin ajamassa motaria pienen pätkän sportin manuaalipuolella nelosvaihteella kierrokset siinä +3000 rpm ja salavalikosta oli auki lämmöt. Lämmöt pysy siinä 90 hujakoilla eli termarissa ei vikaa?
                        Onko nyt ongelmana hehkut , että polttoa ei tapahdu ja dpf mennyt tukkoon? Myös huomannu ennen varotusta tehokadon 4000rpm kierroksilla nelosvaihteella ja nyt tuntuu jo jatkuvasti. Auto käytössä lyhyillä työmatkoilla ja vapaa-ajalla sitten tulee ravattua kehää pitkin.
                        Pikaista apua tarvis ja ehdotuksia mikä on kannattavin toimenpide tälle?
                        F31 330xD -16
                        Ex: E92 335d -08
                        Ex: E91 325i -06
                        • MeisterW
                          • Oct 2017
                          • 306
                          • Uusimaa
                          Hehkut ja hehkuen ohjainboksi vaihtoon. Koodien nollaus ja sitten vaikka sillä carlylla maantiellä polton käynnistys.
                          E39 M5 2002
                          E70 X5 3.0sd 2008
                          E83 X3 3.0i 2005
                          G21 330e
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2724
                            Hehkuilla tai hehkujen ohjainyksiköllä ei ole mitään tekemistä DPF:n regeneroinnin tai tukkeutumisen kanssa. Toistan: ei mitään.
                            Suosittelen auton tutkimista merkkikohtaisen testerin avulla ja livedatan seurantaa.
                            IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
                            BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
                            Tampere
                            • MeisterW
                              • Oct 2017
                              • 306
                              • Uusimaa
                              Tämä oli hyvä tieto. Piti itsekin katsoa BMW TIS, ja tosiaan ei mainita hehkujen liittyvän dpf mitenkään (koneen lämmöt ja ilma/ palokaasuihin liittyvät anturit vain).
                              E39 M5 2002
                              E70 X5 3.0sd 2008
                              E83 X3 3.0i 2005
                              G21 330e
                              • alekshiit
                                • Jan 2019
                                • 8
                                • Tuusula
                                Hyvä tieto itsellekkin kiitos. Ideaa kuka pk seudulla tekisi livedata seurantaa yms?
                                Ja kannattaisko kokeilla eka vaikka carlyllä sitä pakkopolttoa?
                                F31 330xD -16
                                Ex: E92 335d -08
                                Ex: E91 325i -06
