Originally posted by SettarI
E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
Last edited by buksin-1; 06-08-2014, 10:33.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Onko tästä setistä kokemuksia? http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-E...item41768da6bb Eikö tuon pitäisi olla ihan laadukas sarja?
Tämä olisi hieman edullisempi: http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-E...item3a8fa95c01
samalla myyjällä olisi myös 8" bassot: http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-E...item3a8c456d17
Ainakin noille bassoille joku vahvistin pitää laittaa.
Mitä vahvistimia oli missä ei tarvitse herätettä erikseen?
Ei oikein iske tuo vakio setti, varsinkaan hifi ja logic 7:n jälkeenE61 520Da
Originally posted by Mik@ View PostOnko tästä setistä kokemuksia? http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-E...item41768da6bb Eikö tuon pitäisi olla ihan laadukas sarja?
Ei oikein iske tuo vakio setti, varsinkaan hifi ja logic 7:n jälkeenEx vehkeet..
X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
Originally posted by tanppu View PostSamaan hintaan saat alpinen setin joka soi varmaan paremmin kun toi, en tiedä kun tota en oo kuullut, subeiks mielummin vaikka groundzerot niin saat matalatoistoa enemmän ja paremmat "bassot". Jos kiinnostaa niin yv niin voin laitella sulle vähän linkkejä.
Alpinen kaiuttimet on muuten samat kuin Logic 7:ssa.
MB Quart on hintaisekseen lukemani perusteella ihan kohtuullinen, samoin Gladen audio.
Originally posted by SettarI View PostEli onko mahdollista saada asennettua järjestelmään jälkeenpäin mitään tehtaan vahvistinta (paremmista hifi järjestelmmistä) järkevästi?Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Osaakos joku vastata, että mitä eroa on System audion, MB Quartin ja Gladen audion välillä?
Kaikki nuo kolme settiä vaikuttaisi hyvin saman tyyppisiltä. Taitaa olla myös saksassa kaikki valmistettukin.
Itselle tuli juuri perjantaina tuo System audion setti kotiin. Olisi tarkoitus kytkeä näihin spl s-4006 vahvari luonnollisesti linjamuuntimen kera.
Itsellä on tuo Audio System X-ion 200BMW setti kiinni.
Aluperin autossa oli perus setti ilman erillistä vahvaria eikä edes diskantteja peilikolmioissa ja voin sanoa että muuttui kyllä todella pajon äänimaailma.
Ei nuokaan mitään superhifi tasoa ole mutta erillisellä vahvarilla potkii bassokin ihan toisella tavalla...
Ihan läpihuutojuttu noiden asennus ei kuitenkaan ole vaikka lähes "heittämällä" paikalleen menivät. Oven keskiäänen kohdalla on tukirauta jota joutuu muokaamaan että uudet saa paikalleen, penkin alle menee muuten helposti mutta penkki tahtoo hiukan olla tiellä vaikka sen irroittaa ja nostaa taakse pystyyn. Lattiamatosta täytyy leikata pala pois myöskin.
Suosittelen kyllä noiden BMW:n hinnat alkaen hifien tilalle!G30 530e, E61 523ia
ex e60 525da
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Yms lajiin kuulumattomia...
Originally posted by huitoja2 View PostItsellä on tuo Audio System X-ion 200BMW setti kiinni.
Suosittelen kyllä noiden BMW:n hinnat alkaen hifien tilalle!Tarkoitus tilata just tuo setti lähiaikoina.
Originally posted by Mik@ View PostHuitoja laitoitko vahvistimen kaikille kanaville vaiko vain bassoille?
Kohtuu hyvin tuo vakio soitin jaksaa pelkkiä keskiääniä ja diskantteja soittaa.G30 530e, E61 523ia
ex e60 525da
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Originally posted by huitoja2 View PostPiti laittaa alunperin kaikille kanaville kuten ohjeessakin lukee mutta hiukan laiskuus iski ja en jaksanut kaivella etuoviin meneviä johtoja esille joten nyt on vain subit erillisen vahvistimen perässä.
Kohtuu hyvin tuo vakio soitin jaksaa pelkkiä keskiääniä ja diskantteja soittaa.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Originally posted by Fabsu View PostPaljon tuommosen paikalleen värkkäämiseen meni aikaa? Mietin vaan jos löytäs jonkun asentajan, vois tuollasta harkita. Minkälaisen vahvarin laitoit ja mihin sijoitit sen?
Eli johdot vedetty alkuperäisiltä subbarijohdoilta linjamuuntimelle ja vahvarilta takaisin uusille subeille.
Ajasta en osaa tarkkaa sanoa mitä meni kaikkineen mutta useampi tunti kuitenkin. (penkit irti, myös takapenkki, listojen purkua, johtojen vetoa ja kolvausta yms...)
Eli kannattaa varata reilusti aikaa niin hyvä tulee!G30 530e, E61 523ia
ex e60 525da
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Olis tarjolla kaksi individual midiä.
Kannattaako laittaa top hifi kajarin tilalle oviin? Vai vaatiiko jotain muutakin?
Tweetterit?
JarppaBMW i4M50 individual -23
exiä: BMW 545e -21
BMW F33 435xd -15
M550xd-12
e93 330da -08
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
Päivitys perusstereoista -> Logic 7 tehty. Täytyy myöntää että aivan uskomaton ero!
Tuolta tarinaa projektista, jos jotakuta kiinnostaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=295984&page=8
Nyt kun asiaa miettii, toi olis pitänyt tehdä jo paaaljon aikaisemmin.
exiä: BMW 545e -21
BMW F33 435xd -15
M550xd-12
e93 330da -08
