Autotallin rakentamisesta vol 2
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    Originally posted by jiivee530d View Post
    mulla on ilppi siinä puolivälissä eli pitemmällä seinällä. oli helpoin siihen asentaa sillon. pitäskö se sit laittaa vaan että toiseen päähän tulo ja toiseen poisto.. eli toinen tulis nostooven eteen ja toinen toiseen päähän ikkunoiden eteen. mut kummin päin?
    miten olette säätäneet nuo? onnistuuko ite vai pitääkö käyttää ammattimies?
    Ovella kuitenkin kylmempää niin varmaan parempi laittaa tulo sinne päätyyn. Ei ehkä paras idea imeä ovelta kylmä ilma lto koneelle.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • jiivee530d
      • Feb 2013
      • 400
      • pohjois-savo
      juu itse yritin kans järkeillä että nostooven eteen tulo koska tuo ovi ei todellakaa ole mikään tiivis.
      • -Tapi
        • 3120
        • Välisuomi
        Ilmanvaihdosta puheenollen: Korkeutta on 3,75m ja kuulemma pitäisi saada sellaisilla päätelaitteilla ilma ulos kanavista että liikkuisi alas saakka. Poistot on tallin alanurkissa joten kai se ilma sieltä alas tulee muutenkin...
        Nuo päätelaitteet joissa on tuo kauemmas puhaltava systeemi, näyttävät olevan aina sellaisen laatikon kanssa ja sellaisen sijoittaminen on mielestäni nyt hankalaa. Mitä varten tuo laatikko on ja saako noita tötteröitä ilman laatikkoa ja säädettävinä (minulla ei ole kanavistossa mitään kuristimia joten pitää säätä ilmamäärät vasta ulostulon luona).
        Esimerkki laatikollisesta:
        • jiivee530d
          • Feb 2013
          • 400
          • pohjois-savo
          osaako joku viisampi sanoo miten tohon pyöriväkennoseen ilmanvaihtokoneeseen pitää kytkeä putket? kenno pyörii vastapäivään.
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2198
            https://www.ahlsell.fi/34/ilma/hajot...wegon/8629043/
            Tippuu se tuloilma alas asti, on normaalisti viileempää ku huoneilma ja sulla sen lisäks vielä poistot lattian tasossa. Siitä en ainakaan kantais huolta.
            Noi laatikot ainaki vaimentaa tulon pitämää suhinaa, tallissa tuskin merkitystä. Normaaleilla pyöreillä tuloventtiileillä esim KTS saat säädettyä ilmamäärät kohdilleen. Ei tarvi runkoon säätöpeltejä. Toinen vaihtoehto laittaa jokaseen iris säätöpelti ja verkkokartio normaalin tuloventtiilin tilalle.
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • jani
              • 5183
              Jos tuntuu että mikään ei onnistu tallissa niin nyt on ratkaisu keksitty: http://www.riikkapontynen.com/autotallin-fengshui/
              K40 K1200s sondermodell
              • j-a
                • Jul 2005
                • 1522
                • PohojosPohojammaa
                Voi helvetti, eikö tuo hengitysilmanhaaskaaja tiedä että fengshui ei oo ollu muotia enää konmarituksen tulon jälkeen, liekkö muotia enää sekään. Kenties seuraava muoti-ilmiö energiavirtojen optimointiin on bukkake, sekin on aasiasta kotoisin.
                Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                Ylimääräisenä tarjolla:
                E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                • hencca89
                  • Sep 2011
                  • 619
                  • ikaalinen
                  No ihmekkös tua kun projektit seisoo.
                  Fengshuit ihan v#t@*llaan
                  BMW E91 320
                  MB W108 280SE
                  SUZUKI GSX-R
                  BMW K100 "cafe"
                  • jari kihlman
                    • Oct 2009
                    • 3269
                    Optimoi kummasti
                    Isillä on
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3183
                      • 47200
                      Joo, autotalli kun on väärällä laidalla tonttia niin ei ne hommat luonnistu. Pakko siirtää kopterilla toiseen laitaan että energiavirrat tasoittuu ja tulee mielenrauha. Täytyy olla itekin sit tarkkana joskus kun alkaa rakentamaan. Nyt on koko talo sellasessa kaaoksessa kun ei jaksa tehdä, ja ei tiedä mitä tahtoo laittaa pintoihin
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        Mistä kannattaisi kysyä 4000leveys x 3500korkeus nosto-ovea käyntiovella? toi 3,5m korkeus tekee sen ettei ihan joka valmistajalla ole listalla ja mielellään jos alle 3 kilon selviäisi.
                        Edit näpyttelin pari tarjouspyyntöä, katsotaan mitä tulee vastaukseksi.
                        E30 M52b28 M122h Amme
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        VW LT50 Huoltoajoneuvo
                        HD lapio jätskikruiseri
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          • Ccccc
                            • Nov 2015
                            • 112
                            • Valkeakoski
                            Täällä näköjään on talleista kaikenlaista höpinää niin heitetään kyssäriä.
                            Pohjaa suunnittelen tässä ja mahtaisikohan liitteen kaltainen toimia..? Nosto-oven saa luontevasti vain noille paikkeille kun kaava määrä harjasuunnan. Samoin kaava määrää leveyden 6,5 metriä ulkomitta maksimissaan. Kuvassa siis sisämitat noin.
                            Pesun kannalta käyntiovi vähän huonossa paikassa, mutta ei tuolla kopperoisessa millään painepesurilla ammuttaisi. Muutenkin pesutouhut olisi hyvin satunnaisia tyyliin pari kolme kertaa talvessa. Kisko oven päälle ja vahvaa "pressua" minkä saa vetää oven eteen.. Mahtaisikohan riittää semmoinen ratkaisu?
                            Toinen on tuo nostimelle ajaminen, että saakohan auton taittumaan vaivattomasti tuohon?
                            Vinkkejä ja näkemyksiä saa esittää
                            Työkalut M47 dampperin vaihtoon
                            INPA ISTA
                            • leksii
                              • 1034
                              Upotaisin ton nostimen tohon auton alle niin että se tulee lattian kanssa tasan ja siihen alle sit lattiakaivo, voi mennä mielenkiintoseks taiteilla autoa kohdalleen jos on ~5m pitkä auto
                              E: ei saa kahta ovea vierekkäin? sit ois toisen alla nosturi ja toisen alla lattia ja virittelee verhon väliin?
                              e28 535i Touring
                              e28 m535i + s38
                              e34 535i --> ?
                              Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                              • Ccccc
                                • Nov 2015
                                • 112
                                • Valkeakoski
                                Juu unohtui tosiaan mainita että tarkoitus upottaa saksi niin että on tasan lattiapinnan kanssa.
                                Periaatteessa 2 ovea mahdollinen, mutta koen että jos ajaa auton ovesta suoraan nosturipaikalle jolla olis siis pituussuunnassa tilaa 6 metriä että se on kyllä liian vähän..? Jäisi vaan sekä eteen että taakse n 60-70cm.
                                INPA ISTA
