Autotallin rakentamisesta vol 2
  • Taski
    • Mar 2009
    • 387
    Minkä lämpöisenä lämmintä eristettyä tallia kannattaa pitää jottei mene pilalle? Neliöitä noin 70 ja funtsin että ei varmaan kannata ihan 23 astetta pitää lämpöä, tai ei se ainakaan mitään lisäarvoa tuo. Lämmityksenä ilppi.
    16-18c niin siellä viitsii jotain vielä tehdäkin?
    Edit: niin, ei ajella siis märkää / lumista autoa talliin varmaan käytännössä koskaan, käyttikset pärjäävät pihallakin webastojen voimin.
    Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
    • Fubar
      • 200
      En ole mikään asiantuntija, mutta minun "harrastetallia" (tallin puoli noin 65m2 ja lämpimät varastot/muut puuhatilat vielä noin 40 m2 siihen lisänä) olen pitänyt noin 8-10 asteen lämpötilassa. Ehkä kovimmilla pitkäkestoisilla pakkasilla on mennyt jopa lähemmäs viittä. Kyllä sielläkin viitsii tehdä ja painovoimainen ilmanvaihto toimii varmasti talvella myös tuolla lämpötilaerolla.
      Joskus kun luminen käyttis tulee otettua sisälle olen vähän tilanteesta riippuen ajanut kosteutta lisäksi huipparilla pihalle jonkin aikaa. Mulla talli aika korkea (3,6m) joten lämmitettäviä kuutiota on kohtuullisen paljon enkä ole nähnyt lisäarvoa yli kymmenen asteen lämpötilalle vaikka maalämmöllä ja lattialämmityksellä se ei pahin energiasyöppö olekaan.
      Itsekään en siis tallia käytä käyttöautojen säilytykseen.
      E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
      • Taski
        • Mar 2009
        • 387
        Ok, varmaan tulee kuviteltua sen tarpeen liian lämpimäksi kun ei ole itsellä lämmintä tallia ennen ollut. Tarkemmin ajatellen kun jotain ährää, niin saattaa tosiaan olla turhan kuuma lähellä 20c:tä. Koitan lähinnä haarukoida että mikä on sopiva lämpö niin että siitä ei ole rakenteille haittaa.
        • protoni
          • Sep 2008
          • 1370
          Ei kai se kylmä rakenteita riko kunhan pitää huolta ilmanvaihdosta ja suhteellisen kosteuden kohtuullisena. Itsellä on tallissa talvella kymmenkunta astetta ja ilmankuivain kaverina jos tulee ajettua esim märkä auto talliin.
          • OVi
            • Aug 2016
            • 517
            Kun pidät tallin 5 astetta ulkolämpötilaa lämpimämpänä, niin kaikki on hyvin. Suurin riski lämmittämättömän tallin rakenteiden homehtumiselle on silloin, kun keli lauhtuu pitkän pakkasjakson jälkeen nopeasti parikymmentä astetta.
            Pemari, Sitikka, Viiatti, sekä usiampi moottoripyörä.
            • pyroz
              • Nov 2002
              • 6775
              • PK-seutu
              Kahden auton talli vajaa 50m2 ja ILPillä +10c ylläpitolämpö. Todellisuudessa ilmankuivaimen kanssa ollaan reilu 12 asteessa. Sitten jos oikein jotain tehdä pitäisi niin ILPistä vaan 16c asetus päälle ja talli on hetkessä lämpimämpi. Tuo 16 astetta on kohtuu mukava lämpötila jo tehdäkin jotain.
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1424
                ^eikö ilppi kuivaa ilmaa riittävästi?
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                • ohhoh
                  • Aug 2014
                  • 191
                  Eihän perus ilp ilmaa kuivaa lämmitysasetuksella ja jäähdyttää ei lämmityskaudella kannata .
                  Ilmankuivain on varmasti hyvä olla, jos talli on ns. päivittäisessä käytössä.
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6775
                    • PK-seutu
                    Tuohon kun lisätään kaksi käyttöautoa märkänä talliin ja tallissa ei kaivoa niin kuivain on aika tarpeellinen
                    • e36coupe
                      • 723
                      • Nokia
                      Itse miettisin myös mitä siellä tallissa säilyttää. Jos siellä on vahoja, öljyjä, jarrunesteitä, kittiä, maalia jne. niin nämä kemikaalit voi tykätä eri lämpötilasta kuin oma rahapussi. Myös jos jotain pesuvälineitä meinaa kuivata tallissa niin lämpöä lienee hyvä olla enemmän kuin 5 astetta.
                      Itse tähtään 16:sta, jota pidän kompromissinä etujen ja kustannusten suhteen.
                      Varmasti on useita eriäviäkin mielipiteitä, mutta tuon koen olevan MINUN käytössä ok.
                      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                      Työn alla: E21 320/6
                      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                      • Urpo_rotta
                        • 5306
                        • Pirkkala
                        Ilppimiehille vinkkinä että jos haluaa äkkiä lämmintä niin ilpin pyynti maksimiin, ja puhallus isolleen. Esim. Mun ilppi pukkaa 50 asteista ilmaa kun se on täysillä.
                        Kysy jos tarvetta
                        • TinoTK
                          • Apr 2009
                          • 810
                          • Kirkkonummi
                          Juu ja jos kylmää haluaa, niin laittaa pyynnin kylmälle.
                          ///BMW M550d LCI
                          • Urpo_rotta
                            • 5306
                            • Pirkkala
                            Joko et ymmärtänyt asian pointtia, tai olet muuten vaan lapsellinen
                            Kysy jos tarvetta
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5203
                              • Stadi
                              Mulla oli aikoinaan kahden auton tallissa ilppi kanssa, ja se oli +18c pyynnöllä syyskuu - huhtikuu lämpö ja kesäkuukaudet viilennystä.
                              Oli paljon kivempi maalailla lämpöisessä…
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • Laku
                                • 17564
                                Samaa 15-17 on täälläkin haettu. Pystyy hikoilematta tekemäänkin jotain.
