Autokuumeilua ja autonvaihtopohdintaa IV
  • Kiding
    • Dec 2015
    • 197
    • Tamperkele
    #331
    Jaahas, mitähän sitä keksisi tuon nyksän tilalle?
    On kyllä palvellut loistavasti, ja tykkään sillä vieläkin ajaa.
    Parin vuoden tähtäimellä katselen uutta tilalle.
    Joku 2015-2017 alkaen, ja siitä uudemmat, hyvillä varusteilla tietenkin.
    Joku neliovinen coupe kiinnostaisi, ei kuitenkaan sellainen missä karmittomat lasit ovissa, koska ei ole autokatosta tms.
    Moottori voisi olla bensakin (ei mopo!), zf 8hp melkein pakollinen.
    Tekniikan tulisi olla luotettavaa.
    Onko ehdotuksia?
    BMW E61 530D 2008
    • Petri.Kekkonen
      • 7477
      Onko markkinoilla yhtään neliovista coupea jossa ei ole karmittomat lasit?
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5428
        Ai siis onko uudemmissa joku "ongelma" karmittomissa laseissa?
        Itsellä ollut avoja + coupeja (E-sarjalaisia) aikoinaan kesät talvet ulkona pohjoisen talvissa ja ei ole kyllä mitään ongelmia ikinä ollut :think
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 1887
          • Karjaa
          #334
          Aiheellinen kysymys, jopa Mersun sivuilla todetaan että coupen tunnistaa siitä että siinä on kaksi ovea: https://www.mercedes-benz-performanc...oupe-vs-sedan/
          Ainoa poikkeus sääntöön on RX-8, se saa anteeksi neliovisuuden olemalla muutoin sellainen kuin pitääkin.
          Porsche 944 -86 (DE)
          • IKa
            • 878
            • Klaukkala
            #335
            Ei mulla ainakaan F -sarjalaisessa ollut mitään ihmeellisimpiä ongelmia karmittomien lasien kanssa. Ei vaikka autokatostakaan ei ole ollut käytössä. Ympärivuotisena käyttiksenä Etelä-Suomessa on toiminut F22, F33 sekä F82 (kaikki karmittomilla laseilla) ja nyt käyttiksenä on ensimmäistä vuotta G22, sekin siis karmittomilla laseilla. Enkä usko pätkääkään, että sen kanssa tulisi yhtään sen enempää ongelmia talvella, kuin mitä aiempien korimallien kanssa.
            Kaikissa käyttiksissä on aina ollut joku sisätilan lämmitin. F33:ssa ja G22:ssa Webasto, muissa vain sähköpuhallin. Mutta on ollut myös aamuja jolloin sisätilan lämmitys on jäänyt tekemättä, mutta silloinkaan ei ole auton ovien kanssa tarvinnut erityisesti temppuilla (toki ovien tiivisteistä olen pitänyt Krytox:lla hyvää huolta).
            G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
            • Oksanen
              • 756
              • Nokia
              #336
              Itsellä F21 M135iX lasit oli syöpää talviajossa. BMW orginalteile ikkunatiivistelitkulla kävin moneen moneen kertaan tiivisteet läpi monta kertaa talvessa, kovalla pakkasella lasi ei jaksanut siltikään laskea kun ovea avasi, ja sitten kun laittoi oven kiinni jäi lasi kempalleen (ihme ettei pasahtanut paskaksi) ja suhisi. Sitten kun sai kabiinin lämpöseks alkoi ikkuna liikkumaan, sitten sai laskettua lasia napista ja kun nosti ylös niin ikkuna tiivistyi. En tiedä oliko siellä sitten jotain vikaa mekanismissa, mutta normi plussakeleillä noi toimi ku junan vessa.
              E28 535 1985 (S38B36+K31)
              E36 323 1996
              E46 Compact 2001
              • Laku
                • 17594
                Kyllä E81 lasitkin on jumissa talvella ulkona pakkasen ja lumisateen jälkeen. Ikkuna ei avattaessa liiku alas ja pakko repiä auki ja paiskoa väärin kiinni. Sulatus parkkihallissa, jos siihen on aikaa ja mahdollisuus
                • mige95
                  • Mar 2014
                  • 1189
                  • lahti
                  #338
                  Onko ehdotuksia?
                  Tarkkaa saa kattoa, kyllä noi liikkeitten vaihtoautot on aika paskaa, sinne viedää kaikki huollot rästissä ja akku kyykyssä jne, ja josset ostaessa tajua vaatia niitten laittoa niin sit saat tapella. Ennen autot huollettii ennen myyntiä, nykyää se on kääntyny päinvastoin, ite en oo ostanu ainuttakaa autoa vielä liikkeestä mutta sivusta seurannu näitä auton vaihtelijoita hintaluokassa 10-35ke niin aika surkeelta vaikuttaa...
                  Vaikuttaa siltä että porukka ostaa niin kalliin auton ku perse kestää maksaa minimi kuukauserää ja sitku sitä pitäs huoltaa ni ne joko jätetää kokonaa tekemättä tai tehdään jossai joka on sen luvannu halvimmalla tehdä eli jättävät jotai tekemättä mikä kuuluis huolto-ohjelmaan.
                  -g20 330e
                  -e31 840ci sc
                  -e46 316i (m52tub25)
                  EX- f11 530d lci
                  Ex- f01 730d
                  Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                  Ex: -06 e61 535d m-sport
                  Ex:-02 e39 530d manual
                  Ex -93 e34 520i
                  Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                  M62tu ajoitustyökalut.
                  N47/n57 ajoitustyökalut.
                  • jaskap
                    • Aug 2010
                    • 536
                    • Finland Rovaniemi
                    #339
                    Ei kai sitä kannata tuhlata huoltamiseen, sähkökin niin kallista.
                    e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
                    e32 750 iA -88 DoubleSex.
                    Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
                    e32 735 1/18
                    e34 M5 1/18
                    e24 635 Csi 1/18
                    e9 3.0 CSi 1/18
                    e31 850 Csi
                    • Kiding
                      • Dec 2015
                      • 197
                      • Tamperkele
                      #340
                      No, tarkennetaan hiukan. Saattoi olla yksisarvisen metsästystä
                      Karmittomat lasit on nounou, siitä ei keskustella.
                      Auton malli voi toki olla muutakin, samanlainen ajamisen ilo on hakusessa.
                      Autoja olen ostanut niin yksityisiltä kuin liikkeiltä, ja olen ainakin tähän asti onnistunut välttämään karikot
                      BMW E61 530D 2008
                      • isolohko
                        • May 2004
                        • 903
                        • Kymenlaakso
                        #341
                        Mercedes GLC Coupe tai GLE Coupe, 4-ovisia karmillisella laseilla.
                        • Kiding
                          • Dec 2015
                          • 197
                          • Tamperkele
                          #342
                          Noniin, eka ehdotus
                          Olikos noissa mersun koneissa/laatikoissa jotain mitä pitäisi välttää?
                          Edit: näköjään toi om651 kone ongelmineen on kuin n47&n57 yhdistettynä, Onko tuo johonkin vuosimalliin saatu kuntoon?
                          BMW E61 530D 2008
                          • joko
                            • May 2004
                            • 1968
                            #343
                            Noniin, eka ehdotus
                            Ei voi edes verrata n47 ja n57 on nykyisen moottori teknologian aikaansaannoksista minusta melko vähävikaisia moottoreita. Tommonen om651 on aika susi keksintö ei minusta paini ollenkaan ongelmineen minkään bemarin diesel moottorin kanssa. Se om651 moottori on täysin kertakäyttökamaa eikä niitä oikein kukaan halua kunnostaa niin että moottorille myönnettäis mitä takuuta. En keksi siitä muuta hyvä muutakuin pieni kulutus
                            W906 319 sprinter - 14
                            • joko
                              • May 2004
                              • 1968
                              #344
                              Se on justiinsa näin siksi pääasiassa ostan auraan yksityiseltä ja toinen hyvä kanava on svt vaurio ajoneuvot. 3 autoa sieltä ostanut ja kaikki ollu positiivisia yllätyksiä viimeisin ostos tankki täynnä bensaa, 2uudet renkaat ja edellisen huollon jälkeen 300km ajettu. Kattelee liikkeissä nin huollot pitkänä tuupattu riviin sileillä renkailla, tottakai poikkeuksiakin aina on mutta tarkkana saa olla
                              • Baijeri03
                                • Feb 2020
                                • 29
                                Täältä päinvastaista ajatusta auton ja moottorin valintaan.
                                Alkupään om651 -moottoreissa tosiaan oli melkolailla kaikenlaisia lastentauteja, kuten suuttimet, jakopää jne. Ongelmalliset Piezo -suuttimet on kuitenkin jo valtaosassa vaihdettu tehtaan toimesta takaisin solenoidisuuttimiin, sekä jakopää päivittynyt 2012 loppuvuodesta.
                                Itsellä ollut omistuksessa viimeisen kahden vuoden aikana 3kpl kys. moottorille olevia Mersuja, eikä nuo ole tarvinnut kuin kovaa ajoa.
                                Tuoreemmissa (kuten W205) Mersuissa tuo om651 on miellyttävä kampe käyttikseen. Riippuen mallista näissä on mukavasti voimaa ja menee melko pienellä kulutuksella.
                                DPF:n paine-ero antureita, EGR -venttiilejä ja SCR -järjestelmiä näistä kyykkää edelleen, myös tuoreemmista versioista.
                                Noita ensimmäisiä versioita en tokikaan uskalla suositella, mutta mikäli hakusessa on tuoreempi laite niin uskallan suositella vaihtoehdoksi Bemarin 4 cyl dieselmoottorille.
                                F82 M4 Competition -17
                                Tesla Model 3 Performance -21 Refresh
                                E46 325i Turbo Coupe Tracktool -02
