Auton "rakentelulaki" uudistuu, Uhka vai mahdollisuus.
  • MikeDry
    • 6335
    Originally posted by [kst] View Post
    20% saa lisätä tehoa mihin koppaan vain. Yli 20% mentäessä täytyy käyttää verrokkia jollei auto ole itsessään mallisarjan tehokkain.
    Ja ahtimen tulee lisätä tehoa vähinhään 21%.
    Toihan on perseest, siis että ahdin lisää suoraa automaattisesti 21% ja menee yli sen että voisi ihan perus 2.0L johon lisää ton 20%
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #317
      Kuinkas sellanen että jos minä laitan tuohon 535i V8 M54b30 koneen ahtimella. Siinä on nyt tehot 245hv. Ahdin nostaa tehot vaikka 280hv tms.
      Läpihuutojuttu ?
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        #318
        Läpihuutojuttu ?
        Ainoa tapa olla kohtuu varma on soittaa konttorille ja kysyä. Mahtuukohan edes paikalleen kuinka kohtuudella kun e39 6-cyl ja 8-cyl etukelkat ja ohjaukset on ihan erilaiset. Eikö olisi helpompi vain heittää vaikka M62B44 sinne jos se B35 aiheuttaa harmitusta?
        E39 540i -96 Ajamisen iloa
        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
        • [kst]
          • Feb 2014
          • 210
          • Alajärvi
          #319
          Läpihuutojuttu ?
          '' Alkuperäiseen moottoriin verrattuna ajoneuvon moottorin tehoa saa kasvattaa enin-
          tään 20 prosenttia tai ajoneuvon moottorin vaihtaa enintään 20 prosenttia tehok-
          kaammaksi ilman, että ajoneuvo muutetaan vertailuajoneuvoa vastaavaksi''
          Pitäisi tuon perusteella olla aika läpihuutojuttu. :think
          E36 m3 m54 turbo 830hp/950nm
          F11 530d msport
          • ThemeJ
            • 997
            • Turku/Raahe
            #320
            Katsotaan lisäävän yli 20% jos on jälkeen ahdettu. 21% ei ole missään mitään juttua. Isommissa moottoreissa voi tulla painot vastaan vaikka teho ei nousisi liikaa.
            Bmw E30
            Bmw 2000Touring Scrap
            Ex. Bmw E30 316
            Ex. Bmw E36
            • [kst]
              • Feb 2014
              • 210
              • Alajärvi
              #321
              Jos ajoneuvoon on asennettu ahdin, ei tehonmittaustodistusta hyväksytä, jos sen
              mukaan ahtimen asentaminen on lisännyt tehoa enintään 20 prosenttia.
              Tuo tarkoittaa minusta ainakin että tehon on noustava ahtimella automaattisesti ainakin 21 % jos moottori ahdetaan. Tai 20.1% jos alkaa viilaamaan pilkkua. Mutta varmaan pointti tuli selväksi kaikille.
              F11 530d msport
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #322
                Tässä jutussa mainittu että ahtamisen katsotaan aina nostavan 30% tehoa.
                • Wesku79
                  • Feb 2019
                  • 112
                  • Raahe
                  #323
                  Vuoden vanha juttu joka, koski luonnosta eikä lopullista rakentelumääräystä.
                  E87 116i N45B16 2007
                  • ThemeJ
                    • 997
                    • Turku/Raahe
                    #324
                    Parempi puhua yli 20 prosentista. Ja jos ahdinsarja on valmis paketti ns. tehdasvalmisteinen niin 20% tehonlisäyksen vaatiminen on kohtuutonta ja näin ollen tehon lisäys voi siis jäädä alle 20%
                    Bmw E30
                    Ex. Bmw E30 316
                    Ex. Bmw E36
                    • JHo
                      • 297
                      • Vihanti
                      #325
                      Mistäs ootte saanut nuita allekirjoitettuja vertailutodistuksia, kun maahantuoja ei ala kirjoittamaan mitään? Itse tulostetut laput edes bmw etk:sta (aos) ei kelpaa, niinkuin aikaisemmin jo oli tuosa todettu. Onhan tuossa mahdollisuus katsastaa vanhan säännön mukaan jolloin voi ite tulostaa realoem:stä laput, mutta tehoraja jää pienemmäksi.
                      F87&E28
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        #326
                        Lukeeko MISSÄÄN dokumentissa että kyseinen paperi pitäis olla allekirjoitettu tai leimattu? Epäilen VAHVASTI ettei lue.
                        Kysy jos tarvetta
                        • [kst]
                          • Feb 2014
                          • 210
                          • Alajärvi
                          #327
                          Ei muutakun kyselemään konttorille niin lähtee vahvatkin epäilykset. Oon 5 eri konttorilta kysynyt asiaa ( eri paikkakuntia) ja sama linjaus jokaisella. Vain maahantuojan tulostama lappunen kelpaa nimellä ja leimalla varustettuna. Tästä pitää löytyä alustan ja voimansiirron eroavaisuudet. Myös muutettavan ja vertailuauton tehot / painot pitää saada maahantuojalta.
                          Itse päädyin katsastamaan vanhalla systeemillä kun se vielä mahdollista.
                          F11 530d msport
                          • MikeDry
                            • 6335
                            Eli tää uusi "rakentelulaki" on sitten susi, vaikka oli mitä "lupauksia/vapauksia", mutta kuulostaa erittäin huonolta
                            • [kst]
                              • Feb 2014
                              • 210
                              • Alajärvi
                              #329
                              Tuntuu ainakin tällä hetkellä vähän työläältä paperien kanssa jos auto ei ole mallisarjan tehokkain. Ainakaan täälläpäin ei käyttöauto halunnut kirjoitella papereita. Eräs bmw varaosamyymälä kirjoitti, mutta heidän paperia ei kelpuutettu kun ei ole maahantuoja.
                              F11 530d msport
                              • basso72
                                • Dec 2004
                                • 1837
                                • Ylä-Pinsiö
                                #330
                                Onneksi e21 on jo olemassa ko. lappu..
                                Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                                320i -77
