Auton "rakentelulaki" uudistuu, Uhka vai mahdollisuus.
  • leksii
    • 1034
    Originally posted by peltju36 View Post
    Pitääkö vertailuajoneuvo todistus olla jonkun "virallisen" tahon tekemä ja hyväksymä eli maahantuoja tai vastaava, vai voiko itse kerätä tiedot esim realoem ja esittää katsurille?
    BMW suomi ei mitään todistuksia toimita mihinkään mutta esim käyttöohje tms esite jossa on eritelty eri mallit ja moottorit kelpaa kyllä kun on virallista maahantuojan dokumenttia
    e28 535i Touring
    e28 m535i + s38
    e34 535i --> ?
    Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
    • peltju36
      • Sep 2018
      • 69
      • Laihia
      #197
      Okei. Hyvä tietää. Kuulin myös, että Bmw erikoistunut huolto/varaosaliikkeen tekemä todistus käy. Kuuleman mukaan KL-Varaosat on näitä todistuksia ainakin mersuihin tehnyt.
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        #198
        Olen luullut että euro3 / euro 4 päästöluokka on aiemmin haitannut. Eli neloseen on tarvinut ns. pussitestit päästöistä?. Voin toki olla väärässäkin.
        Mutta uuden rakentelulain voimaantulon jälkeen normaali päästömittaus riittää.
        "Ajoneuvon, joka on otettukäyttöön 1 päivä lokakuuta 2000 tai sen jälkeen,on moot-torin muuttamisen tai vaihtamisen jälkeen osoitettava täyttävänkäyttöönottoajan-kohtana tai myöhemmin voimassa olleet ajoneuvon hyväksynnässä sovellettavatpa-kokaasupäästövaatimukset. Ajoneuvontuleelisäksi täyttää muutoskatsastuksen yh-teydessä tehtävässä pakokaasumittauksessa käyttöönottoajankohdan mukaisetkäy-tönaikaiset pakokaasupäästövaatimukset."
        • Antti O
          • 6961
          • N/A
          #199
          Katsari luki myös minulle tuota uutta sääntöä, ja siellä oli kahdella tavalla.
          Mutta vaan toinen koski henkilöautoja ja se oli kuten kirjotin aiemmin. Eli normaali päästö+obd riittää ton E46 kohdalla ainaskin.
          Toki ennen holsetin ostoa kannattaa vielä toiseltakin konttorilta kysyä varmistus.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #200
            Näin se menee, minulla lukee remmiahdetun otteessa ”ajoneuvon pakokaasupäästöt vastaavat vakiomallin päästöjä”. Päästöt mitataan konttorilla, ei kelpaa ulkoistettu mittaustodistus.
            • ThemeJ
              • 997
              • Turku/Raahe
              #201
              Moottorimuutoksen yhteydessä ne mitataan, normaali katsastuksessa ihan sama missä käyt mittaamassa.
              Bmw E30
              Bmw 2000Touring Scrap
              Ex. Bmw E30 316
              Ex. Bmw E36
              • Pazi88
                • 11384
                Onko kukaan kerennyt kysyä konttorilta, että mikä tuo vertailumalli saa olla? Saako se olla mikä vaan mallisarjan auto, vai pitääkö olla mallisarjan tehokkain(millasta en muista tuolta ohjeista lukeneeni).
                Instagram, YouTube kanava
                • ThemeJ
                  • 997
                  • Turku/Raahe
                  #203
                  Eipä ole ohjeistusta tullu, mutta varmaankin aikalailla samalla tavalla kuin ennen. Eli mihin sattuu teho osumaan niin sitä verrokkina käytetään.
                  Bmw E30
                  Ex. Bmw E30 316
                  Ex. Bmw E36
                  • peltju36
                    • Sep 2018
                    • 69
                    • Laihia
                    #204
                    Eilen soittelin ja minun tapauksessa kun auto on e36 325i 141kw, vertailumalli on 328 142Kw. Pitää hankkia mallieroavaisuus todistus ja myös paino otetaan katsurilla uudestaan johon teho/painosuhde sitten lasketaan. Varoitteli etuakselin akselimassasta, että toivottavasti ei ylity kun on pakosarja, turbo ja välijäähy nokalla. Kuulemma bemareissa voi mennä tiukille.
                    • Pazi88
                      • 11384
                      Joo lähinnä ajoin takaa, että voiko vertailumallina käyttää autoa itseään :think Jolloin selviää ilman noita eroavaisuus todistus pelleilyjä ja silti saa tehopainosuhteen perusteella melkoisen viritysvaran :think Tai sitten esim. 520i e39, mikä on samoilla jarruila kuin vaikka 530i. 530i verratessa sallis joku reilu 400hp tehot jarruja päivittämättä. Kun eikai tuolla oo vertailumallista muuta rajoitetta kuin että se pitää olla samaa mallisarjaa.
                      • inno.o
                        • Apr 2014
                        • 293
                        • Salo
                        #206
                        Koitin tässä kans keskustella katsurin kanssa miten vertailumallia tulkitaan. Alusta, teho ja jarru eroavaisuudet on tiedossa. Mutta entäs massat. Käytetäänkö aina muutettavan auton massaa, vai pitääkö jostain ettiä vertailumallin massa? Ei muuten väliä, mutta jos käyttää vertailumallin tehoa ja muutettavan auton massaa, ollaan pykälää tehokkaammassa luokassa.
                        • peltju36
                          • Sep 2018
                          • 69
                          • Laihia
                          #207
                          Minulla jäi vahvasti se kuva, että muutettavan auton massaa käytetään. Katsuri jopa suositteli, että jos vain mahdollista niin tule punnitsemaan auto ennen kuin viet tehonmittaukseen/säätöön, niin saat heti korkeimman sallitun tehon sinne. Se on vissiin tosi tiukilla mitä tehopaine kerrointa voi käyttää ja kun omamassa saattaa muuttua kun on turbo, pakosarja jne asennettu.
                          • Antti O
                            • 6961
                            • N/A
                            #208
                            Myöskin mallisarjan tehokkaimpaa virittäessä sanoivat että punnitsevat muutoksen jälkeen auton. Ja sitten lasketaan sitä teho/painosuhdetta muutoskatsastettaessa ahtimelle.
                            • Urpo_rotta
                              • 5496
                              • Pirkkala
                              #209
                              Näinhän asia ei ole koskaan ollut. 20% sääntö on koskenut ainoastaan vertailua mallisarjan tehokkaimpaan.
                              Vai sitäkö tarkoitit?
                              Kysy jos tarvetta
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #210
                                Erikoisuutena että M3 ei ole E46
                                Koska siihen ei verrata vaan 330i on mallisarjan tehokkain.
