Suuri sähköautokeskustelu osa VII
  • Laku
    • 17575
    Originally posted by MarkM View Post
    Riippuu toki onko ihan peilijäätä vai karheutta pinnassa. Mutta meilläkin kakkosautona tuo i3 ollut jo nelisen vuotta ja pihasta lähtö suoraan ylämäkeen, niin kyllä sitä talvisin välillä on joutunut etäpäivän pitämään, kun ei mäkeä ylös pääse. Tosin meillä ei juurikaan mahdollista vauhtia kelata, kun pitää pihasta kääntyä 90 astetta tielle mentäessä. Jäisellä tiellä tuo on muutenkin todella epävakaa ajettava ja saa kyllä kieli keskellä suuta ajaa, jotta pysyy (Suomen uraisilla) tiellä. Lisäksi, kun tuossa ei regeneroinnin voimakkuuta pysty säätämään, niin jos jäisellä tiellä joutuu hidastamaan nopeasti niin aika epämukavasti perää tarjoaa sivulle. Sivutuulelle myös tosi herkkä, saa kaksin käsin ratista paimentaa, että pysyy kaistalla kovalla tuulella. Lumisella tiellä menee hyvin.
    Hyvä keskustelunavaus Hemu_lta. Sama ongelma täällä eli nollasta liikkeelle ylämäkeen ja 90 asteen kurvi juuri jyrkimmällä kohdalla. F11 ja E81 molemmat ihan tuskaa päästä ylös. Äffää pidän toinaan toisaalla, jotta varmasti pääsee aamulla liikenteeseen. E81 liikkuu harvoin ja on talvella välillä ollut aika motissa, vaikka raavin tuota pihaa lumikolalla todella tarkkaan puhtaaksi. Hurjasti saa hiekoittaa, kun jäätyy. Sekin kävisi, mutta inhoan sitä keväistä harjaamista.
    Nelivedosta haaveilen tuon 20m mäen takia . Ikävä omaa vanhaa E46 330xd touringia, ikinä ei jäänyt mihinkään kiinni ja alla oli monta talvea saksankitkat...
    Originally posted by miyli View Post
    Minulla 2 talvea takana i3 ja pihatielle jyrkkä 90 asteen käännös josta jatkuu erittäin jyrkkä kiemurteleva mäki ylös, eli vauhtia ei pysty juurikaan ottamaan ennakkoon. Alla continetalin uudet kitkat ja ei kertaakaan ongelmia mäen kanssa. Minusta tässä on niin hyvä vetolinja että kun hiukan saa vauhtia ja sitten päästää vähitellen pikkuhiljaa kaasua pois niin ei edes sudi tuossa mäessä vaikka liukasta on. Jäisellä tiellä tietenkin saa olla varuillaan tällä i3 kun ajelee, mutta kait se kaikilla saa olla jossa kitkat alla. Ainakin 2018 mallissa jo parempi tuo regenointi/ajonvakautus ja ei tarjoa perää sivulle niin helposti kuin aiempi 2014 mallinen mikä minulla oli. I3 on kyllä hyvä ja taloudelline perheen 2 auto, tilaakin sisällä yllättävän paljon.
    Mielenkiintoinen kokemus, joka puhuu kyllä i3 puolesta
    • Juhaska
      • 3997
      Modet siirtäkööt oikeaan paikkaa, jos tuli väärään topic:iin, mutta onko osa autoilijoista todellakin näin pihalla, että ajelee vain sähköllä ja vielä ilmeisesti lyhyttä matkaa..? :think
      ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3874
        • Nokia
        Arveletko etteikö hyvinkin moni autonkäyttäjä olisi pihalla teknisistä yksityiskohdista?
        ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
        ex. 54*BMW
        • Juhaska
          • 3997
          Totta. :think
          Menee samaan kategoriaan, kuin nämä pilkulleen longlife-öljynvaihto väleillä ajavat polttis-auton omistajat.
          Saa melkoisen monta vuotta ajella samoilla öljyillä, kun kyläajoa 90% ajosta ja moottori sitten sen mukaisessa kunnossa.
          • MikeDry
            • 6240
            Siis on pihalla, kun toiset eivät osaa täyttää tuulilasipesunestettä, vaihtaa polttimoita, ei oikein osaa peruuttaa parkkiruutuun, mutta sieltä pois onnistuu, eivät osaa laittaa uusia tuulilasinpyyhkiöitä jos sulat huonot, eivät osaa tarkistaa sulakkeet kun pyyhkiät eivät toimi, vaikka autosta löytyy manuaali, mikä kertoo missä on sulake ja mikä kokoinen, siis oikeasti yhtä helppo kuin kahvin keitto ja varmasti jokainen osaa sen, tai no ei välttämättä. Tuolla on niin paljon sellaisia ihmisiä liikenteessä, kenellä ei oo mitään käsitystä autosta, sen toiminnasta jne ja silti niillä on kortti, sitten saatika tieliikenne pykälistä tms
            • ///Jone
              • Oct 2009
              • 1289
              • HKI
              Vaihteeksi sähköllä kelvannut pörssihintaista sähköä lataavan ajella, halvimmillaan pääsee 1,5€/100km.
              Uutisissa sähköautoihin liittyen oli myös se, että Tesla Model Y oli maailman myydyin automalli.
              ______________________
              Nykyinen:
              Model 3
              BMW:t vuodesta 2009:
              • VilleP
                • 2376
                Viisas autonvalmistaja tekisi softaan puhdistus tms syklin, joka pakottaisi ajamaan polttomoottorilla tietyn ajan/matkan välein. Ei tarvitsisi käyttäjän miettiä asiaa, kun ei pääsääntöisesti osaa.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • ritariässä
                  • 3729
                  • Raisio
                  Kyllä näitä löytyy, esim ranskalaisten lataushybrideistä.
                  Ja myös sillä merkitystä millaisilla pakkaslukemilla pakottaa polttomoottorin käyntiin ja vaikka sillä käytöllä saavutettaisikaan öljylle kuumia lukemia, koneen yläkertaan jää lyhyemmänkin käytön jäljiltä tuoretta öljyä ja kaikki metallipinnat ei jää ns paljaaksi pitkäksi aikaa altistumaan mahdolliselle kosteudelle ja pintaruostumiselle.
                  Testeissä joitain valmistajia moitittu kun pikkupakkasilla jo moottorit hörähtää käyntiin, mutta suomen olosuhteissa moottorin keston kannalta hyvä juttu.
                  • larsen
                    • Jul 2020
                    • 73
                    https://moottori.fi/ajoneuvot/jutut/...ayttokieltoon/
                    Eihän tuon artikkelin mukaan ihan pelkällä sähköllä ole ajettu.
                    Olimme hämmästyneitä, miten alle neljä vuotta vanhassa, normaalissa ja säännöllisessä käytössä olleessa autossa on voinut käydä näin. Ajamme autolla keskimäärin 800 kilometriä kuukaudessa, suuri osa ajosta on sähköllä, mutta polttomoottori on käytössä lähes päivittäin, kun ajoakku on tyhjä tai ajamme 80–120 km/h alueella polttomoottorilla akkua kaupunkiajoon säästäen. Lisäksi pari kertaa kuussa tulee pidempi 200–300 km ajo, josta valtaosa polttomoottorilla, Marko sanoo.
                    F36 420ix
                    Ex. E39
                    -- menneiltä vuosilta --
                    Porsche Boxster, Mazda MX-5, Cadillac Seville STS, Chrysler Vision, Mitsubishi Eclipse, Pontiac Trans Am, Ford Thunderbird, Subaru XT, Toyota Celica Supra, Ford Capri
                    pari mannelavettia ja muita bulkkikulkineita
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7468
                      Jos kerran polttomoottori on käytössä lähes päivittäin niin ei ruostuminen ainakaan liity mitenkään polttomoottorin käytön puutteeseen. Mun E92 polttomoottori on ollut talvikaudella käytössä harvemmin kuin kerran viikossa, joten sen pitäis olla vieläkin pahemmin ruosteessa. En oo vaan öljykorkista kurkkinut niin en tiedä mikä tilanne.
                      Jos vertaa noita jutun kuvia niin näkee että Markon autossa nokka-akseli on eniten ruosteessa nokan osalta niistä kohdista mihin nostaja ei ota, kun taas tuossa öljypesun vaikutusta demoavassa kuvaparissa nokka on ruosteessa vain siitä mihin nostaja osuu.
                      • tiko4tiko
                        • Mar 2020
                        • 821
                        • Lappeenranta
                        Jos kulutus on keskiarvona 1,6l/100km niin aika sähkövoittoista on ajaminen ollut. Tuo 200-300km pitkää matkaa vain bensalla ja kokonaismatka 800km ei sekään täsmää tuohon keskikulutukseen. Jos ajat bensalla esim 300km maantie ajoa, kulutus lienee ~6l/100km, => 800km kulutus on jo >2l/100km + päälle tämä säännöllinnen 80-120km/h ajelu. Jos ajoja on vielä pari tuollaista 200-300km pätkää, niin sittehän 800km olisi ajettu bensalla jo puolet tai jopa 75%, kulutus aivan muuta kuin1,6l/100km. Puheet ei vastaa kyllä todellisuutta tässä. Kyllä Marko vaan on aivan itse tuon koneen romuttanut toimillaan.
                        Polttomoottori on voinut olla käytössä päivittäin, mutta konetta ei ole oikein koskaan ajettu lämpimäksi, 1-2km on käyttö, jos noita pitkiä matkoja on edes yksi per 1kk ja sekin ~200km ja siitäkin kolmannes varmaan sähköllä on todellisuus.
                        Mini, E24, E90, G70
                        exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05
                        • kooma
                          • 1022
                          • Pikis
                          Jep, vaikka kone kävisi suht useasti mutta vain sen verran että ehtii vetää kosteasta ilmasta lisää sisuksiinsa vettä eikä ehdi lämmetä niin paljon että se vesi höyrystyisi ja huohottaisi pois niin se on pahempi kuin että kävisi kerran kuussa mutta aina kuumaksi asti.
                          Nämä ongelmat oli yksi syy miksi ostin nyt täyssähkön enkä hybridiä vaikka paperilla mun käyttöön ehkä hybridi olisi periaatteessa sopivampi.
                          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                          • tiko4tiko
                            • Mar 2020
                            • 821
                            • Lappeenranta
                            Vanhemmat ns. pieniakkuiset hybridit on haasteellisia. Edellisessä äksässä (40e) oli sen verran pieni akku, että lähes joka reissulla moottori pärähti (kirjaimellisesti) käyntiin, mutta usein vain hyvin pieneksi hetkeksi. Onneksi säännöllisesti siihen tuli myös pitkää matkaa. Nykyisessä (45e) on reilu akku, joten moottorille ei tule noita lyhyitä käyttöjaksoja kylmänä, ainakaan mulla. Joko mosa on pois päältä kokonaan (vastaa sitä että auto seisoo käyttämättä) tai sitten kone on käynnissä pitkään (tyypillisesti maantiejoa +200km) sitten että myös öljyt ehtii käyttölämpöönsä, joka on varsinkin kylmällä eri asia kuin vedenlämmöistä katsottu lämmin mosa.
                            Pitkällä aikavälillä 45e kulutus on asettunut noin litran verran alemmas mitä se oli 40e. (6l/100km vs. 7/ l100km). 45e kulkee kaupunkimatkat täysin sähköllä, kun 40e tarvittiin jatkuvasta lataamisesta huolimatta useinkin polttomoottoria avuksi muutamille kilometrille sähkön loppuessa. Sähköisen ajon osuus on mulla 35-40% kuukauden kilometreistä ja tuollasia yli 250km päiväajomatkoja on 4-6 kpl per kuukausi, joissa sitten palaa bensaa. Esim profiili viime kuulta
                            - 2100km, 762km sähköllä ja 1328km bensalla.
                            - Pisin päivämatka 580km, josta 103km sähköllä.
                            - Polttomoottori ollut käynnissä 6 päivänä, lyhyimmillään 29km matka ajettu bensalla.
                            - Autolla ajettu 24 päivänä kuukauden aikana (93 ajokertaa), (huom tästä saa että keskiarvo ajomatka on vain 22km, joten sähköllä pärjää mainiosti)
                            - appi väittää keskikulutukseksi 5,2l/100km.
                            Mini, E24, E90, G70
                            • jani
                              • 5187
                              Mulla on vanhempien luona "metsätyöautona" vanha Opel ja sillä ajetaan keskimäärin kerran kuukaudessa, sanoisin viimeiset 5 vuotta, moottori ei ole ruosteessa. Toki en ole moottoria avannut ja tutkinut sen tarkemmin, mutta ongelmitta se toimii.
                              Joten sanoisin että joku materiaali juttu tuo ruostuminen pakosta on?
                              Ja mitenkä tämä liittyy täyssähköautoihin, minua ainakin tulevana käytetyn sähköauton ostaja siten että onko täyssähköissäkin tehty joku vastaava huono materiaali valinta jonka seurauksena esim. sähkömoottorit hapettuu pilalle suomen olosuhteissa muutamassa talvessa?
                              K40 K1200s sondermodell
                              • PNM2
                                • Mar 2015
                                • 1131
                                No onko Suomessa jo vuosia olleista sähköautoista hapettunut sähkömoottoreita pilalle?
                                i4 M50
                                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                                ex: F11 525d xDrive
                                ex: F11 520d
                                ex: E91 318i
