E39:n jälkeen
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1422
    Uusi 1-sarja jätti ensivaikutelmaltaan sen verran hyvän mielikuvan että mietin olisiko se muutaman vuoden kuluttua sopivasti käytettynä mahdollinen seuraaja e39:lle:
    -sopivalla varustetasolla
    -riittävällä moottorilla suomen teille
    -järkevällä rengastuksella
    -nelivedolla
    -manuaalilla (ehkä automaatilla jos diiseli)
    Jos auton sisustan purkaisi kokonaan pois ja vaimentaisi auton, niin alkaisiko sisämelu ja fiilis akustisessa mielessä olla e39 tasolla tai jopa parempi?
    Onko kukaan päässyt ajamaan 1-sarjalaista nelivetoisena?
    Toki uusi 3-sarja olisi enemmän auton oloinen, mutta sitä saa odottaa vielä pitkään käytettynä ja kaivaa kuvetta syvemmältä.
    Tällä hetkellä jos olisin ostamassa käytettä niin eniten kiinostaisi tsekata Passat CC 1.8T 4motion manuaali, tosin ei noitakaan ihan ilmatteeksi vielä taida saada edes saksasta, yksi kpl löytyi mobilesta
    e39 520i-01 M54B22 manual, 95-184 tkm äidillä ajossa
    e61 530Xi-08 N53B30 manual, 72-183 tkm talvi-nelikko myydään (ei esittelyä vielä missään)
    Ioniq5 AWD -22
    Leaf 40kwh -18
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Originally posted by 205/65-15H View Post
      Jos auton sisustan purkaisi kokonaan pois ja vaimentaisi auton esim:
      Ei välttämättä, tuo vaimennus kun ei poista tuulen suhinaa (ovien tiiivisteet, ohuet lasit, peilit) eikä auton koriin johtuvaa tärinää (puslia alustassa vähemmän). Toki sillä saa suuren parannuksen. Tuo homma on hankalaa, vaimennuksen jälkeen joku melu voikin korostua kun muut melut katoavat sitä peittämästä.
      E39 528iA
      • Petri.Kekkonen
        • 7380
        Oishan tuo äkkiä ajateltuna mielenkiintoinen vaihtoehto. En ole tuolla koneella koskaan ajanut ja tuota vanhempaa versiota muutenkin vain 1 tai 2 lyhyttä koeajoa. Uudella CC:llä ajelin kesällä viikon ja se oli kyllä hyvin hiljainen, mutta siinähän on kuulemma äänieristystä parannettu paljon vanhasta. Joten pitäis tutkia onko tuo vanha sitten millainen melutasoltaan. Korin korkeus ja muotoilu on CC:ssä aika lähellä sitä mitä haluankin. Melko pitkähän se on, ja pitkät etu- ja takaylitykset ehkä ottaa vähän silmään.
        Neliveto kyllä kiinnostais. Ja toisaalta E60/E92 silti kummittelee mielessä eniten, eikä niistä ole nelivetoisia kuin pieni osa. Tässä ois E60, jossa on kilometrit ja hinta minusta aika hyvässä suhteessa ollakseen Suomessa. Aika harvoin kai noin vähän ajettuja E60:iä enää tarjolla tuolla koneella.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Eräs foorumilainen kävi ajamassa, haiskahti olevan lämppärinkenno tukossa -> ~1200e remontti.
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            Juu kävin faijan kanssa koeajolla, kenno ilmeisesti tukossa kun ei jaloille tullut kunnolla lämmintä, tyhjäkäynti kuullosti hieman dieseliltä (ominaisuus vai suuttimet?), eikä minkäänlaista läpilastausta mistä miinus. Muutenhan tuo oli oikein siisti ja kilsojen mukaisessa kunnossa.
            • Petri.Kekkonen
              • 7380
              Originally posted by sonikk View Post
              ..., tyhjäkäynti kuullosti hieman dieseliltä (ominaisuus vai suuttimet?), ...
              Onhan näissä N53-suoraruiskuissa erilainen tyhjäkäyntiääni aina jos M52/M54-koneisiin vertaa.
              • teropa
                • 3855
                Saksasta saa halvemmalla paljon paremmin varusteltuja autoja kuin tuo ettanin kaara...
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                E90 330iA, 325iA, 320dA
                E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                PPL(A)
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Kai tuon pitäisi onnistua korjauttamaan ennen ostoa myyjän piikkiin jos lämmpäri on tukossa.
                  Mitä tulee E39 vaihtamiseen toiseen niin hieman kyllä vaihtohaluja hillitsee se, että on nykyiseen korjannut tyyppivikoja yms muita kuluvia osia mieleisekseen. Sitten kun ostat uuden niin taas samat hommat edessä. Edellinen E46 taisi lähteä paremmassa kunnossa eteenpäin kuin se oli minulle tullessa Eniten vaan vaihtoon painostaa nuo 40tkm vuoteen tulevat kilsat. Ei tämmöistä bensakrematoriota kannattaisi pitää
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1422
                    Tero
                    Saakos Teropalta udella, kun sinulla oli vielä hetki sitten "lähes täydellinen" e39 alla niin miksi menit siitä luopumaan?
                    Autosi olisi ollut kiinostava, onneksi järki ja vaimo ohjasi pidättäytymään yhteydenotosta
                    Ioniq5 AWD -22
                    Leaf 40kwh -18
                    • teropa
                      • 3855
                      Vaihtelunhalua ja horisontissa lymynnyt äkillinen arvonalenema, koska yli 20 tonnin E39 muuttuu äkkiä 10 tonnin E39:ksi kun alhaisen ajosuoritteen tuoma "taikaviitta" kuoriutuu pois parissa vuodessa.
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      PPL(A)
                      • öpel
                        • Jan 2010
                        • 253
                        Kävin ajamassa yhtä E39 540iA:ta ja olihan se vakuuttava peli. Vähillä kilometreillä ja kunnossa ollessaan edelleen aivan uskomattoman mukavat kyydit. Kiihtyykin hieman mukavammin kuin 523i. Laatuvaikutelma on täysi kymppi, sisusta on kuin keisarin palatsi (vaaleaa nahkaa).
                        Melkein se menee niin, että E39:n jälkeen tulee seuraava E39. Valitettavasti kaikki hyvä loppuu aikanaan ja tulee se päivä ettei ole enää vähänajettuja E39:jä jäljellä. Omani vielä toimii ilman mitään valittamista, mutta aina tulee leikittyä mielessä, että minkä auton ostaisin jos nyt heti pitäisi valita.
                        Jotenkaan en lämpene E90:lle enkä E60:lle. Molempien ulkonäössä on parantamista ja sisusta ristiriitainen. 3-sarja tuntuu kaiken lisäksi E39:n jälkeen vaatimattomalle ja pienelle. F30 ja F10 ovat toista maata. Jos talous antaisi myötä noin uuden ja kalliin auton ostoon, niin ostaisin heti. Toistaiseksi pitää pysyä vanhemmissa.
                        En osaa kuvitella muuta kuin saksalaisen auton. Audi on poissa laskuista. Miten olisi Mersu? Edellinen Eemeli W211? Ainakin ruostesuojaus on parantunut huomattavasti ja muutenkin olen saanut käsityksen että huomattavaa kehitystä joka suhteessa verrattuna edelliseen "väyryseen". Ei yhtä nätti kuin E39, mutta katseen kestävä. Sisusta arvokkaamman oloinen kuin E60. On saatavilla pitkä lista eri moottoreita bensana ja dieselinä. Takavetona ja nelikkona. Ajettavuus ei ihan niin sporttinen kuin E60, enemmänkin mukavuuspainotteinen.
                        Mersun laatu minulle täysi mysteeri. Jotkut sanoo että laatu on pudonnut, mutta taas noussut. W210 on ainakin haukuttu, mutta paljon niitä on liikenteessä ja mittarissa melkein miljoona.
                        BMW 523i E39 MY1999
                        • sonikk
                          • Nov 2010
                          • 1664
                          • Kerava
                          Mun mielestä E60 LCI:n sisusta on kyllä viihtyisämpi ja laadukkaamman tuntuinen kuin W211, makuasioita toki.
                          • MMF
                            • Sep 2007
                            • 461
                            • Sipoo
                            Aikoinaan taksihommissa tuli paljon ajettua W211 avantgarde 270cdi:llä. Olihan se uutena autona todella hyvä ja mielellään sillä ajeli. Harmitti kyllä silloin että alla ei ollut e39. Tolpalla paljon tuli keskusteltua e39 ja W211 paremmuudesta mutta ei siihen mitään selvyyttä tullut. Jokainen oli uskollinen omalle merkilleen.
                            Mutta oon mä pitänyt sitä ihan varteenotettavana vaihtoehtona nykyiselle E39:lle. Niitä saa vähän tuoreempana kuin e39:ä ja ulkonäkö on mun mielestä reilusti tuoreempi.
                            E70 X5 3.0D -07
                            W124 200d
                            Hiace 4wd
                            EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                            • Risto113
                              • 1204
                              • GrassLake
                              Mietin kanssa tuota W/S211 koliysin tilalle, mutta koska olen köyhä ja pelkään ilmajousia, ostin s203:n. Eli C-sarjalaisen vastaavan ikäisen.
                              On muuten tämä pikku-mesekin E39:ä painavampi, ja yllättävän samankaltainen ajettava. Meluisampi & pienempi toki, eikä ihan samaa laatuvaikutelmaa...
                              • Laxa
                                • Feb 2004
                                • 1363
                                Työnantajan kanssa pitkään käytyjen palkkaneuvottelujen saattelemana oma E39 jälkeinen elämä jatkuu F30 320dA xDriven kanssa keväämmällä. Kyseinen kottero lähti perjantaina tilaukseen. Tuleva näyttää oliko valinta mieleinen. Koeajokokemukset viimeisen puolen vuoden ajalta ovat vahvistaneet päätöksen tekoa.
                                Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                                E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                                EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                                EX: E61 530xdAT -07
                                EX: E60 520dA Sedan -08
                                EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                                EX: E39 530dAT -02
                                EX: E36 320iA -91
                                EX: R1150RT -03
