E39:n jälkeen
  • teropa
    • 3855
    E39:n jälkeen tulee aina (lopulta) E39... Onko tuo 530 väriltään musta? Paljon ajettu? Kerropa sitten kokemuksia vs. 540, lähinnä ohjaus ja ajotuntuma kiinnostaa, moottoria ei varmaan kannata vertailla..
    Joo ei ole se musta mobilesta/autoscoutista .
    Voin minä kommentit kirjotella sitten.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • teropa
      • 3855
      En ois kyllä arvannut että kuutoskoneisen E39:n vielä hommaat. Jotenkin kuvittelin että V8 + automaatti oli se voimalinja mistä E39:ssä eniten tykkäsit. Ja vaikea on nähdä näin sivusta mikä tuossa voi olla pois myymääsi E60:stä parempaa, mutta en väitä vastaankaan.
      On siinä Petri yks asia varmuudella parempi: hinta.
      V8:eja ei ollut tarjolla hyviä. Aikanaan kun 540 möin niin sain siitä kriittisellä hetkellä hyvän hinnan ennen suurta arvonlaskua. Nyt mielelläni ostaisin vastaavan, mutta en sillä hintaa enää. Liian suuri arvonlasku.
      Markkinoilla ei ole 14-15k haarukassa hyviä 540 missään. Mutta 530:ejä on, ja se on max mitä tollanen saa maksaa kilpiinlaitettuna ja vähänajettuna. Mulla kun noita sortteja ollut niin tiiän mitä saan milläkin rahalla.
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      PPL(A)
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Tero
        En minä noita ole katsellut. Vaan ihan vaan siksi kyselen, kun kohta/lopulta kuitenkin myyt sitä, niin olisiko siinä minulle sopiva yksilö.
        E39 528iA
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3874
          • Nokia
          Saa sen koodaamalla pois. Ei välttämättä merkkihuollossa, mutta jonkun asiantuntevan kotikoodaajan luona. Esys taitaa olla se taikasana noissa uusissa malleissa.
          Hyvä asenne. MSA Memory -toiminnon saa koodattua, eli auto muistaa mihin asentoon nappi on painettu.
          ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
          ex. 54*BMW
          • Petri.Kekkonen
            • 7468
            Tein taulukkoon muutoksia ja lisäyksiä...
            Nyt kun 4-sarja tuli niin tähän erinomaiseen taulukkoon voisi lisätä senkin tiedot. Suomen maahantuohan sivuilta en löydä koko autoa, enkä Saksastakaan mittoja.
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Pitäisi lisätä myös xDrive-mallit kääntöympyrän kohdalle. Täytyypä tutkia asiaa...
              E39 528iA
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Nelipyöräohjaus ottaa 70cm pois F01:en kääntöympyrästä, eli mennään alle F10 ja suht samoihin kuin e60 tai e39. Ketterä kuin mikä siis
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Löytyykö tuosta F01:n ympyrän koosta virallinen tieto/dokumentti? Netistä löytyvissä ohjekirjoissa sitä ei jostain syystä kerrota.
                  E39 528iA
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    Ei kerrota ei, mutta useista lähteistä löytyy tuo 70cm / 27,5 tuumaa. Vaikkapa täältä:
                    If you had read my previous write-up on the History of the 7-series, you would no doubt realise that the E65/66 BMW
                    "The rear wheels have a maximum steering lock angle of 3°, which is sufficient, BMW claims, to reduce the F02′s turning radius by up to 70cm – this makes a massive difiference in whether you’re able to clear the tight U-turn or not."
                    • MMF
                      • Sep 2007
                      • 461
                      • Sipoo
                      On tää taas hankalaa. -03 530d tuli myytyä ja ajatuksena vaihtaa merkkiä kun ei nappulat riitä bemareihin. Olin jo tavallaan päättänyt hommata diesel passatin nelikkona. Vaihdossa otin -98 523 touringin jonka meinaan nyt hukata kunhan kesälomareissu on heitetty.
                      N. 3000 km ajeltu ja ei vaan voi kun hämmästellä kuinka hyvä tämmönen 15v vanha n.4000e bemari voi olla. Ja toinen mikä mietityttää on että minkä takia olen ruksutellut dieselillä kun ei tää bensalla ajelukaan ihan mahdottomia maksa. Koko reissu ajettu täydellä lastilla ja ei yli 9l/100 ole menty...
                      Summa summarum, budjetti max 15t euroa, ostaako passatin, halvimman mahdollisen e61:n vai etsiä jostain huippukuntoinen e39 530i toukka? Vielä saattaisi hyvä jostain löytyä...
                      E70 X5 3.0D -07
                      W124 200d
                      Hiace 4wd
                      EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                      • teropa
                        • 3855
                        Osta se E39 530i...
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        PPL(A)
                        • Bomb5
                          • Oct 2011
                          • 726
                          • Kivijärvi
                          Osta se E39 530i...
                          Tero
                          Kannatetaan! Sopivasti voimaa yllättävän kohtuullisella kulutuksella!
                          E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
                          • sonikk
                            • Nov 2010
                            • 1664
                            • Kerava
                            Osta multa 525i, jää vielä mukavasti bensarahaa.
                            • MMF
                              • Sep 2007
                              • 461
                              • Sipoo
                              Ihan siisti mutta kyllä se pitää 530i olla. Aina halunnut kokeilla tuota konetta.
                              Kyllä se nyt vaan pitää alkaa etsimään sitä helmeä...
                              E70 X5 3.0D -07
                              W124 200d
                              Hiace 4wd
                              • Martti
                                • Mar 2005
                                • 787
                                No ei se m54b30 varsinkaan e39:ssä mitään maagista tarjoile (pl. öljynkulutus ), eritoten automaattina kohtuullisen vaisu esitys. M62B44(tu):n myötä saa jo jotain "vastinetta rahalle". Eli jos pitää olla farkku, eikä sedan tule kysymykseen, niin lähtisin hakemaan suosiolla tällä moottorivariantilla varustettua yksilöä. Muutoin siis M5.
