Mitä mieltä olet sähköautoista?
  • Juuzmo
    Originally posted by OVi View Post
    Olen pannut merkille, että akkuporakoneen akun lataaminen on varsin kallista johtuen sähköliittymän perusmaksuista...
    Jos noiden aurinkopaneleiden takaisinmaksuaika arveluttaa, niin samalla voi laskea, että milloin se tallissa seisova Bemari maksaa itsensä takaisin.
    Missä laitteessa se sähköliittymän perusmaksu realisoituu? Jos sähköauton lataus voidaan laskea ilman sitä, niin lasketaanko se sitten kiukaan käyttämiseen vai jääkaappiin? Joka tapauksessa se pitää kuitenkin maksaa :think Täälläkin se perusmaksu on parhaillaan 50-80% koko siirtolaskusta, niin kyllä se pitäisi ottaa huomioon sähkön hinnassa jos jotain aikoo vertailla. Lähinnä touhu vaikuttaa siltä, että täytyy väkisin kikkailla sähköauton kustannuksia pienemmäksi. Ei se ole niin vaikeaa laskea sähkölaskusta sitä myynti + siirto + perusmaksu kokonaishintaa ja selvittää mitä oikeasti maksaa per kWh.
  • TFV
    Originally posted by kama View Post
    Tuo on kyllä erittäin hyvä hinta. Mukana ilm. avl ja kuitti eli kotitalousvähennyksen kanssa ~3k€. Takaisinmaksu siis luokkaa 10 vuotta riippuen siitä miten hyvin huipputehon saa hyödynnettyä.
    Sisältää lellit ja vellit. Työn osuus 40%
  • kama
    Originally posted by TFV View Post
    En halua mitenkään dissata, mutta minun kautta tuon kokoisen saa 3.8ke, eikä tarvitse panna tikkua ristiin. Invertteri ABB ja paneelit diodiohjattuja sakemanneja.
    Sorry ot. Mutta tiedoksi asioita harkitseville, päivän hinta on kaikkineen avaimet käteen 1.2ke/kw
  • melli
    Eipä mitään, hyvä että tietoa jaetaan.
    Paneeleista kai on joku tuontitulli tms. poistettu lähiaikoina, mutta ei nuo juuri keväästä ole muuttuneet: TrinaSolar Honey 270W Onnisella nyt 179 alv 0, Kärkkäisellä 189 e alv 24 %: https://www.karkkainen.com/verkkokau...-1512984235509. Jaa 159 olisi jos ottaa 12 kpl.
    Invertteri Ruotsissa pari tonnia: http://www.solelgrossisten.se/produc...32-kw-ip65/888. Suomalaista hintaa en just nyt löytänyt.
    Nuo menee jo yli neljän tonnin, kiinnikkeet (Icopal Decra -katto), kaapelit, pari turvakytkintä yms oli yllättävät kalliit vaikka kuinka koitti etsiä eli varmaan 6-700 e yhteensä.
    Onnimarkkinoilta paneelit 12 kpl 1380 e ja invertteri 949 alv 0.
    Ja tuolta vielä Pori Energian avaimet käteen hinta 3.0 kW setille 6900 e: https://www.porienergia.fi/Tuotteet-.../#.W8n_fC1DzOS. Erään toisen paikkakunnan sähköyhtiössä toimiva tuttu sanoi 3 kW:n järjestelmän halvimman toteutuneen myyntihinnan olleen muistaakseni 6300 e.
  • TFV
    Originally posted by melli View Post
    Aurinkopaneeleista kiinnostuinelle: keväällä asensin 3.2 kW järjestelmän suunnilleen 3600 e kokonaishintaan.
    Paneelit ja invertteri edullisesti Onnimarkkinoilta oman firman kautta, kiinnikkeet netistä mistä nyt halvimmalla sai; asennus itse pl. virallinen sähkäri kytkemään keskukseen.
    Kaupalliselta toimijalta sama paketti olisi ollut melkein tuplahintainen ja tälläkin takaisinmaksuaika varmaan 15-20 vuotta. Kesäkuussa sähköyhtiö maksoi 17 euroa tuotetusta sähköstä ja suunnilleen puolet menee omaan käyttöön, kotitoimisto auttaa kun voi pyörittää vaikka astiat ja pyykit hyvään tuottoaikaan.
    Viestin kirjoituksen aikana tuotettu teho vaihteli 360 - 1100 W.
    Ja tuosta ihmettelemään: https://public.meteocontrol.de/dashb...LE7/2jlBKLadr6
  • kama
    Kiitokset linkin jakamisesta! Tuossahan on mielenkiintoista dataa ja ensi toukokuussa vielä enemmän!
    Karkeasti voisi arvioda, että systeemi tuottaisi 3500kWh vuodessa. Tuon jos saisi tehokkaasti napattua sähköauton akkuun niin 17kWh/100km kulutuksella ajelisi yli 20tkm eli omavaraisuus olisi jo aika lähellä
    Itse uskon että nämä aurinkosysteemit alkaa oikeasti kannattamaan vasta sitten kun kaiken tehon voi hyödyntää tehokkaasti.
    Esim. vaikka jos olisi joskus se i4 80kWh akulla pihassa niin tuon auton akkua voisi pitää latingissa auringon voimalla, ja jos autolla ei olekaan ajoa voisi tuota sähköä kayttää muuhun kuten vaikka saunomiseen tai talon lämmittämiseen. Jos saunominen veisi vaikka 10kWh niin akkuun jäisi vielä 70kWh ajamiseen jne.
    Nämä toki taas vaatisi investointeja nykyiseen taloon, mutta jos nyt suunnittelee talon rakentamista niin tuo skenaario kannattanee ottaa huomioon sähköjä suunniteltaessa.
  • 205/65-15H
    Esim. Tikkkurilan Lidlissä on ilmainen pikalataus 50kw jolla Leafin 30kwh lähes tyhjä akku täyttyy lyhyen kauppareissun aikana 20-80%. Lataus-sähkön arvo on luokkaa alle 1 euro.
  • jhelen
    Eli jos kaiken sähkön olisit käyttänyt itse olisi säästö ollut n. 200 euroa tähän mennessä.
  • melli
  • nokonzok
    Saako kauppakeskuksissa sähköä ilmaiseksi? Ja jos, niin missä keskuksissa?
    PK-seudulla ainakin Iso-Omena, Sello, Ainoa, Espoontori, Merituuli (vai mikä se onkaan siinä Suomenojalla) ja Jumbo tarjoaa ilmaista sähköä. Lisäksi ainakin Olarin Prismasta ja Länsikeskuksesta saa, ja ymmärtääkseni myös Itiksestä. Sitten on paljon muitakin yksittöäisiä pisteitä, Ikeaa sun muita.
  • Danukos
    Mielestäni Jumbossa toistaiseksi maksuttomat sähköauton latauspisteet. Flamingon puolella maksaakin jo sen 15cent/kwh.
  • Carbonfiber
    Ikeoissa mm. myös ilmaisia latauspisteitä. Helsingin Stockmannin Qparkissa lataus ainakin viimeksi tarkistaessa oli ilmainen, pysäköinti maksaa.
  • Pazi88
    Niin oulussakin esim. on monta eri latauspistettä, mutta kyllä niistä kaikista pitää maksaa käsittääkseni. Tuossa osa pisteistä: https://www.oulunenergia.fi/tuotteet...t/sahkoautoilu
  • Laku
    Originally posted by nokonzok View Post
    Todellisuudessa se on vähemmän, koska huomattava osa on tullut kauppakeskusten yms. seinästä. Jos julkisissa latauspisteissä joutuu sähköstä maksamaan, hyvin tavanomainen veloitus on 15 snt / kWh. Pikalatureissa mennään useimmiten aikaperusteella.
  • Laku
    Originally posted by Micce///M View Post
    Tottakai pitää ottaa huomioon laskuissa, myös mahdollinen kiinteistövero joka sitten jaetaan kulutetun sähkön määrällä.
    Ja jos on vuokratontti (=köyhät), kaupungin perimä vuokra jaettuna vastaavasti.
