ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Niin se oli tuommonen modi, tuohan on tietenkin toimiva ratkaisu. Minulla on semmoinen obd-portti mistä lähtee kolme johtoa jne.
    Ei ole kyllä koskaan yhdenkään piuhan kanssa tarvinnut tuota k+dcan utilityä käyttää, eikös sillä vaihdeta vaan sen CAN-puolen nopeus? D-CAN on 500 kb/s ja minulla se on joka piuhalla ollut valmiiksi oikein:think.
      Kiitos!
      Nyt toimii ainakin tuohon X3:een yhteys. Laitoin kytkimen 7 ja 8 pinnien väliin ja niiden ollessa yhdessä homma rokkaa.
      Noniin hyvä, että lähti toimimaan. Itse kun tuli äskettäin samanlaista piuhaa käyteltyä, niin osasi arvata missä vika.
      • markok
        • 3020
        Kysytään vielä tuosta ISTA/P:stä, että vaatiiko kaikki sen toiminnot ICOM kaapelin turvalliseen käyttöön? Kiinnostaisi kokeilla tällä vaihtaa akun tyyppiä ja kapasiteettia kun jostain syystä tuo 80Ah:n AGM akku ei suostu koodautumaan sigun e61:een NCS Expert:iä käyttäen, mutta uskaltaako tätä kokeilla USB kaapelilla?
        BMW 530iA Touring -05
          Käsittääkseni pitäisi tuollaiset pienet koodailut onnistua sillä usb-kaapelilla & ISTA/P:llä, jos kaapelissa on vain todellinen jännitteen tunnistus. Fläshäykset, ohjelmistopäivitykset jne. vaatii sitten ICOM:in. Kyllä se akun koodaus onnistuu sillä NCS Expertilläkin.
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #380
            Tästä kysynyt jo aikaisemmin ja yrittänyt selvitellä mutta tuolos vielä 0
            Eli missä vika kun ista ei aukea koko näytölle ja vieritys palkit ei toimi?
            Mitä koneesta/ohjelmasta puuttuu ja käyttis on Win7.:think:think
            Josko löytys apuja niin vois tuotakin ohjelmaa käyttää. Samassa koneessa toimii INPA täysin.
            F26 xDrive20d TwinPower
              Jotain vikaa itse ISTA asennuksessa. Lataisin uudestaan jostain muualta ja asentaisin uudestaan.
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #382
                Ohjelma asennettuna toiselle käyttäjälle aikaisemmin keneltä sen hankin ja toimii kuulema moitteetta. :think
                  No vika on kuitenkin ISTA:ssa. Helpoiten ongelman ratkaisee lataamalla uudestaan toisesta paikasta ja asentamalla uudelleen.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Eikös joku vieritys vika tullut kuntoon asentamalla alla olevat?
                    Oma toimii ja nuo oli mainittu ohjeessa.
                    vcredist_x64 2010.exe
                    vcredist_x64 2013.exe
                    net framework 4.0, net framework 4.5.2
                    vs90_piaredist.exe
                      vs90_piaredist.exe
                      Hyvinkin mahdollista, itse on tullut nuo asennettua ennen ISTAA, jos niitä ei ole ollut asennettuna. Hieman sama, kun INPA:a asennettaessa laitan ympäristö muuttujat jne. kuntoon ennen asennusta.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Tämähän olisi oletus että olisi kunnossa jo ennen ohjelman käynnistystä.
                        Mutta inpakin on kuulemma vaikea asentaa
                          Joo niin ne väittää. Kaikenlaisia INPA asennuksia tullut vastaan.
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            #388
                            vs90_piaredist.exe
                            Ok pitää asentaa noi ja katsotaan kuinka sitten pelaa.
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #389
                              mistä Rheingoldin saa ladattua (miel tietty mahd uusi versio)?
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • Arnolds
                                • Jun 2005
                                • 3310
                                • Kajjjaani
                                #390
                                Eipä toiminut noiden asennus. Eli ongelmaa edelleen.
