ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Dj Niksperi
    • 2435
    • Salo, Finland
    #436
    Mikä mahtaa olla ongelmana/vikana kun autoon pääsee kiinni ja boksien koodaus onnistuu mutta CKM(Car Key Memory) koodaus ei onnistu. Ilmoittaa General fault 1000. Tuosta vikakoodista ei ole googlettamisen kanssa löytynyt mitään apuja. Tarvitsisi päästä koodaamaan ns. mukavuustoimintoja vm.2002 E46 320iA:sta. GM5 boksi on vaihdettu toiseen mutta ei vaikutusta.
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
      Eihän E-sarjan koodaukset ole tuettuna ISTA:ssa (Rheingold). Olet varmaan yrittänyt kodoata NCS Expertillä?
      • Dj Niksperi
        • 2435
        • Salo, Finland
        #438
        Jep, NCS Expert oli kyseessä.
        -Team Pussihousu-
        Salo///Works
          Kannattaa sitten kirjoitella siihen aiheeseen, niin ei mene nämä sekaisin. Eli tänne
          • Samppale
            • Mar 2010
            • 140
            #440
            Sain ISTA-D asennettua ja yhteyden autoon. Onko Istassa hyvää livedatan seurantaa?
            Käyttänyt aikaisemmin vain Inpaa, niin onko tässä vastaavaa ominaisuutta? ja Mitä kautta sen saa auki. Esim moottoriin liittyvää dataa.
            F20 118iA M-sport 2016
            EX E91 335d M-sport 07´
            EX e39 02' 530i touring
              Live-datan seurantaan TESTO on paljon parempi kuin ISTA. ISTA:llakin näkee kun menee moottorinohjaukseen ja valitsee sieltä mitä haluaa seurata.
              • Samppale
                • Mar 2010
                • 140
                #442
                Testoa olenkin jonkun verran käyttänyt. Vähän siinä vaan ärsyttää se saksankielisyys ja tietynlainen epäselvyys.
                Mut pystyypä tuolla inpalla onneksi ne livedatat hoitamaan.
                • TNd
                  • 39
                  • Lpr
                  #443
                  Tännekkin kelpaisi linkki, kun autonvaihdon takia dis jää vanhaksi.
                  bmwless
                  ex e92 335xia n55 m-sport black sapphire MHD + xHP + xDelete
                  ex e91 320d m47 m-sport alpinweiss 3
                  ex e30 320i m20 m-tech 1 zinnoberrot
                  • baku
                    • Jun 2006
                    • 348
                    • Kausala
                    #444
                    Yritin kuitata 9/2008 valmistetusta E91:stä hiukkaspöntön vaihtoa, sellainen kun tuli tehtyä. Eli auto on 320d xdrive ja CIC:illä. Olen koittanut yhteyttä kahdella eri kaapelilla ja molemmilla sama ongelma. Toinen kytkimellä oleva kaapeli on lähtöisin Bcablesilta, josta tuo ISTA: kin on ostettu/ ladattu. Ilmeisesti kytkimellä yhdistetään 7 ja 8- pinnit, joka tapauksessa toisessa kytkimen asennossa ei auton tunnistus onnistu lainkaan.
                    Auto tunnistuu ihan hienosti ja suurin osa boxeista löytyy lukuunottamatta FRM, KOMBI, DSC ja DDE:tä. Jonkinlainen yhteys noihinkin muodostuu, koska tuosta control unit treestä näkee näidenkin purkkien tiedot ihan samalla lailla kuin vihreänä olevista.
                    Yritin kuittausta Vehicle management/service functions/replacement, particulatre filter kautta, mutta herjaksi tulee BIP-009 Best version error. Eihän tuo tietysti kuittaannu jos DDE:hen ei saa yhteyttä. Mikä neuvoksi?
                    ISTA/D on versio 3.47, Ediabas 7.0.0 ja pyörivät Win 7 64- bit koneessa.
                    F20 116d
                    E63 645
                    E28 528
                    F30 320d x-drive
                    F31 335d x-drive
                    ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                    KTM 1290 Super Adventure
                    K1200S
                    ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                      Tuon ikäisessä ei kuulu pinnejä 7&8 yhdistää. Nämä on vanhempia autoja varten. Melko vanhat softaversiot. Voisi kokeilla päivittää Ediabaksen uudempaan, noin vanhan version kanssa en ole ISTA:a käyttänyt.
                      • baku
                        • Jun 2006
                        • 348
                        • Kausala
                        #446
                        Joopa joo. Tuostahan se oli kiinni. Tuossa oli vissiin kolme asennuspakettia ja kun niistä sai oikean asennettua, niin Ediabas pomppasi versioon 7.3.0 ja yhteydet toimii niinkuin pitääkin.
                        Tämän kun olis ehtinyt tutkia aikaisemmin, niin olisi jäänyt todennäköisesti turha hiukkaspöntön vaihto tekemättä. Pönttö oli itsessään halpa kun oli halvin mahdollinen tarvike, mutta sitten oli yhteensopivuuskin sellainen, että laiskasti tehden meni asennukseen pari päivää...
                        F20 116d
                        E63 645
                        E28 528
                        F30 320d x-drive
                        F31 335d x-drive
                        K1200S
                          Hyvä kun sait kuntoon. Softat kannattaisi asentaa silloin kun ei vielä ole ongelmia, niin sitten ne olisi valmiina kun tarvitsee.
                          • tryffis
                            • Aug 2012
                            • 271
                            Missäköhän mahtaa tökkiä, sain tuon istan asennettua ja tarkasti ohjeita seuraillen muutettua nuo tarvittavat parametrit tiedostoihin. K+dcan kaapeli siis kyseessä.
                            Alkuun herjasi samantien kun yritti tunnistaa ajoneuvoa: "net-0015 host not found"
                            Tämän sain korjattua kopioimalla ediabas.ini:n kansiosta c://ediabas/bin ----> kansioon c://rheingold/ediabas/bin.
                            Tälläistä prosedyyriä ei kyllä missään ohjeissa ollut, mutta tuollaisen fixin googlettelin.
                            Sain yhteyden autoon ja kun lähti tekemään testiä ecuille niin kolmasosaan ecuista ei saanut yhteyttä, vaan jäivät punaiseksi control unit tree:hen
                            Onkohan tässä nyt asennuksessa vai kaapelissa vikaa?
                            Ista 4.05 siis kyseessä ediabas 7.3 versiolla.
                            • Supa
                              • 7597
                              #449
                              Onko virtuaalisarjaportin latenssi ja puskuriasetukset kunnossa? Kuulostaisi että pätkii yhteyttä joka voi johtua noista.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • tryffis
                                • Aug 2012
                                • 271
                                No katos perkele, ei ollut jostain kumman syystä tallentunut tuo latenssin muutos.. portin numeron olin kyllä onnistunut muuttamaan
                                Tiedä sitten oliko jotenkin nollaantunut kun kokeilin tuota host ongelmaa fiksailla vaihtamalla usb porttia läppäristä kun tuikkasin ensin tuohon 3.0 liittimeen.:think
                                Kiitoksia vinkistä, nyt rokkaa !
                                Tässä vielä halukkaille uudehkon ista+:n latauslinkki, eli versio 4.05 sisältäen kaiken tarvittavan. Tällä siis onnistuu diagnoosit kaikkiin E/F/I/G-sarjalaisiin.
                                ** Download and read the "ISTA+ Installation Guide" PDF file BEFORE downloading or attempting to install ** EDIABAS Installer is included in the Tools folder. Install only if you need it and you don't have a previous installation of EDIABAS. Make sure you configure your cable/ICOM settings in...
                                Last edited by tryffis; 02-08-2017, 01:58. Reason: Muokattu tietoa ohjelmointimahdollisuudesta.
