ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2853
    Originally posted by Hezman View Post
    Ista + olen saanut ladattua mutta siinä ei ole esim. F11 perän tason säätö toimintoa.
    Kyllä on.
    Tampere
      • 10947
      Mistä sais ladattua toimivan ista D tai P? Muutamaa kokeillut mutta tiedostot tulee jotenkin viallisena eikä saa purettua. Ista + olen saanut ladattua mutta siinä ei ole esim. F11 perän tason säätö toimintoa.
      En ole kyllä nähnyt vielä yhtään versiota, josta puuttuisi perän tasonsäätö.
      • Hezman
        • Oct 2012
        • 708
        Silloin lataamassani istassa on jotain vikaa, tai asennuksessa. Auton skannauksen jälkeen kyllä tulee error viesti, joka varmaan selittää sen miksi tasonsäätö ei onnistu:
        "The programming system could not be initialised. The ISTA installation may be damaged or incorrectly configured."
        Ulkomaisella sivustolla törmäsin tuohon samaan viestiin ja siellä selitykseksi annettiin + versio.
        En ole asentanut ohjelmaa uusiksi, koska en usko että se auttaa. Vikakoodit, livedata ynnä muut perusjutut kun ohjelmalla on pystynyt tekemään.
          • 10947
          Johtunee ihan siitä, että et varmaan asentanut siihen sitä ohjelmointi osiota. Tämän herjan toki saa pois kun ottaa pois käytöstä tuon ohjelmointiosion. Toki voihan siinä lataamassasikin paketissa olla vikaa, mutta hieman epäilen kun muuten toimii. Sen verran paljon näitä tullut asennettua, että kokemusta löytyy.
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Paketissa se vika melko varmasti, nyt kun miettii asennusta tarkemmin. Paketissa oli kolme 4 gigan zip tiedostoa, joista viimeinen vioittunut, eikä purkaminen onnistut. Yritin ladata sen uusiksi mutta sama homma.
              • 10947
              Tuon kokoisessa ei ole mukana ohjelmointi osiota.
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Niimpä niin, jostain pitäisi löytää "ehjä" ohjelmapaketti. Ilmaisena ei tunnu kovin helposti löytyvän.
                  • 10947
                  Ohjelmointi osiolla et tee mitään, jos käytössä ei ole ICOM ja tarkoitus päivittää F/G/I-sarjalaisia. Ottaa vaan sen pois käytöstä, niin ei joka kerta siitä herjaa. Se ohjelmointi osio kun vie tilaa muistaakseni ~200Gt. Itse en ole pitkään aikaan löytänyt yhtään rikkinäistä ista pakettia.
                  • nnikoow
                    • Jul 2012
                    • 41
                    Mikäköhän mahtaa vaivata kun ajaa tuon vehicle identificationin niin yleensä ensimmäisellä kerralla jotkut moduulit näkyy punaisella eli ei anna kommunikaatiota näiden välille, mutta kun taas poistaa vikakoodit niin nämä punaisella olleet näkyy vihreinä eikä mitään hämminkiä? :think
                      • 10947
                      Mikähän auto mahtaa olla kyseessä, mikä kaapeli?
                      • nnikoow
                        • Jul 2012
                        • 41
                        Autona siis e90 pre-lci ja kaapeli perus k+dcan. Aiemmin siis toiminut moitteetta mutta nyt tässä keväällä alkanut moista tekemään?
                        • Hezman
                          • Oct 2012
                          • 708
                          Kiitos Mestari, tätähän juurikin kysyin.
                          • kooma
                            • 1025
                            • Pikis
                            #853
                            Onko varmasti com portin asetuksista se viive asetuksessa 1?
                            Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                            • Enska325i
                              • 333
                              • Masku
                              #854
                              Yritän asentaa bcablesista hankittua istaa ja piuhaa. Ohjeissa on maininta tarkistaa, että OBD.ini tiedostossa pitää korjata portti com9:siksi. Ongelma on, että koko OBD.ini tiedostoa ei löydy.
                              Kun yrittää Istala ottaa yhteyttä autoon, ei yhteys onnistu.
                              Missähän vika?
                              E46 330i M-sport touring
                              ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
                                • 10947
                                Käyttiksenä kenties win10? Ajurit päivittinyt ja nyt lantessi perseellään? Eli tarkista se latenssi kuten tuossa jo edellä todettiin.
                                Itse en vaan vielä ole onnistunut sitä rikkinäistä versiota löytämään. Lataa joku toinen ja kokeile asentaa. Mutta tuo ohjelmointiosion herja ei vielä tee siitä mitenkään rikkinäistä.
                                Missähän vika?
                                Mistä sitä obd.ini olet etsinyt? Kyllä sellainen pitää sieltä ediabas kansiosta löytyä. Com-portiksi voi laittaa minkä haluat, kunhan kaikkialla on määritetty sama portti.
