ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #76
    Originally posted by mirrinmurkina View Post
    Onko neuvoja miten saan muodostettua yhteyden autoon?
    Ostin tällaisen kaapelin: http://www.ebay.com/itm/190926052750...84.m1439.l2649
    Kun asentaa ediabaksen niin mikä on oikea yhteyden tyyppi; ENET, ESYS vai joku muu?
    Mihin autoon? Tuohan on enet kaapeli ja toimii f-sarjasta alkaen. E-sarjaan siis tarttee k-line tai d-can piuhan.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • mirrinmurkina
      • Jul 2012
      • 161
      • Tuusula
      #77
      Eikö toimi e-alkuisiin? On mulla sininen kiinalainen k-line johto. Milläs asetuksilla sen kanssa sais yhteyden? Auto siis allekirjoituksen e90.
      f10 535xi vm2011
      e92 335i vm2007
      e90 320i vm2005
      e46 328CiA vm1999
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #78
        Sillä k-line piuhalla. Ediabas.ini muutat std:obd ja porttiasetuksista com9 ja viive 1msec rheingold asetuksista vci config ja siihen ediabas. Ja rheingold vaatii vähintään ediabas version 7.2.0 mutta bmw standard tools 2.12 pitää sisällään ediabas version 7.3.0
        Siinä lyhykäisyydessään. Google on kohtuu hyvä apuri jos ei tuosta saanu tolkkua
        Tuolla enet piuhalla ei yhteyttä e-sarjaan saa.
        Kissvesala.fi
        • mirrinmurkina
          • Jul 2012
          • 161
          • Tuusula
          #79
          Nuo on nyt muokattu. Vieläkään ei saa yhteyttä. Kun painaa read out vehicle data-->start vehicle identification ohjelma miettii hetken ja tulee virheilmoitus, jossa lukee unable to identify vehicle.
          Onko tuo oikea reitti saada autoon yhteys? Kuuluisiko yläreunan 15 ja 30 napojen kohtiin tulla ilmoitus jostain nyt pelkkä viiva.
          Connection manager valikossa device id kohdassa on EDIABAS, väri kohdassa on sininen pallo, muut kohdat viivaa.
          f10 535xi vm2011
          e92 335i vm2007
          e90 320i vm2005
          e46 328CiA vm1999
          • Tommix
            • 5427
            • S:t Karins
            #80
            Ei saa rg:llä yhteyttä vanhaankaan e60:een k can piuhalla. K+Dcan:lla sai yhteyden heti.
            Inpalla sai k-canilla yhteyden.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2857
              Toimiko inpa kaikkiin moduuleihin? Kuulostaa erittäin oudolta että ediabas toimii inpan mutta ei istan kanssa ja olis vielä tuolla tavalla piuhasta kiinni.
              • jake2710
                • May 2004
                • 828
                #82
                Ei toimi rg k-can piuhalla. Jartsa tämän muistaakseni joskus kertoi
                • Tommix
                  • 5427
                  • S:t Karins
                  #83
                  Täsmennystä, inpa 6... ediabaksella toimii k can piuhalla. Rg 7.3 ediabaksella ei toimi eikä myöskään inpa k-can piuhalla.
                  • mirrinmurkina
                    • Jul 2012
                    • 161
                    • Tuusula
                    #84
                    Selvä, laitoin jo eilen valkoisen k+d-can johdon tilaukseen Kiinasta. Kokeillaan sitten uudelleen. Sitten onkin melkein kaikki johdot kasassa, enää puuttuu most- johto.
                    f10 535xi vm2011
                    e92 335i vm2007
                    e90 320i vm2005
                    e46 328CiA vm1999
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2857
                      Ok, nyt kuulostaa loogiselta. Edelleen tuntuu hieman oudolta mutta kyllä tuolle varmasti joku järkevä selitys on.
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Mostiin tarttet icomin. Kirkasta k/d-piuhaa ulkomailta tilatessa kannattaa vaatia vihreällä piirilevyllä olevaa. Myyjät kyllä väittää että värillä ei ole väliä mutta valkoisella levyllä olevissa d-can puoli ei toimi tai hajoaa lähes heti tietääkseni noin 50% todennäköisyydellä.
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #87
                          Kyllähän se 100% varmasti toimii k-line piuhalla. Itellä ediabas 7.3.0 inpa 506 jne. Pelaa ihan täysin sekä kline ja dcan
                          Kissvesala.fi
                          • jake2710
                            • May 2004
                            • 828
                            #88
                            No kyllä se sitten toimii. Voi olla että itellä ei oo kcan kaapelin asetukset ollut kohdillaan tms.
                            • Tommix
                              • 5427
                              • S:t Karins
                              #89
                              No kun ei toimi. Kahdella eri koneella (koneissa sama rg paketti / versiol 3.41) testattiin 2004 e60:tä k- can (sinisellä päällä) piuhalla =» ei yhteyttä autoon. Vaihdettiin tilalle k+d-can piuha ja molemmilla koneilla heti yhteys autoon :think:think
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2857
                                En vielä yhden piuhan perusteella vetäis johtopäätöstä että ei toimi.
