Originally posted by Zeta
View Post
ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
Ei toimi minkään bemarisoftan kans. Tuo on mpps kaapeli. Moottorin ohjaimien lastutukseen.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Kiitti, säästit multa kympin. Täytyy siis suoraan ostaa k+dcan kaapeliOriginally posted by Kissvesala View PostEi toimi minkään bemarisoftan kans. Tuo on mpps kaapeli. Moottorin ohjaimien lastutukseen.
Maksettu Rheingold, ja toimii. Kiitos kissvesalalle konffauksesta ja kaikesta muustakin
nyt vaan pitää opetella käyttämään
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
anteeks ny, mutta sekä googlea että tätä threadia edestakaisin selailemalla en nyt keksi että mitä kaikkea pitäisi tuon Rheingoldin toimintaan saamiseksi hankkia, eli tarviinko vaan tuon Rheingold softan ja pre-09 E-sarjalaisiin pääsee kiinni ihan perinteisellä USB-OBD-kaapelilla vai mitä ihmettä?
nykyään kun on vain vanha INPA ja Ediabaksen versiostakaan en ole ihan varma, mutta tuon kannettavan ajattelin pitää ihan vaan vanhalla softalla niin pääsee noihin vanhoihinkin romuihin kiinni.
Toinen asia sitten onkin, että olisiko jollain kertoa mulle että mistä saisin tuon Rheingoldin lisensseineen/avaimineen (jos joku nyt osaa auttaa asiassa että saisi tuon softan toimivana versiona niin tokihan siitä pitää asiallinen korvaus saada, privaa saa laittaa jos ei muuten).F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Rheingoldiin pitää olla itse ohjelma ja sitten uusin ediabas. Toimii kyllä k+dcan-piuhalla tai pelkällä k-line piuhalla vanhemmissa autoissa. F-sarjaan voi käyttää enet-kaapelia mutta ei ole välttämättömyys. Laitan privaa.Originally posted by BeamR View Postanteeks ny, mutta sekä googlea että tätä threadia edestakaisin selailemalla en nyt keksi että mitä kaikkea pitäisi tuon Rheingoldin toimintaan saamiseksi hankkia, eli tarviinko vaan tuon Rheingold softan ja pre-09 E-sarjalaisiin pääsee kiinni ihan perinteisellä USB-OBD-kaapelilla vai mitä ihmettä?
Toinen asia sitten onkin, että olisiko jollain kertoa mulle että mistä saisin tuon Rheingoldin lisensseineen/avaimineen (jos joku nyt osaa auttaa asiassa että saisi tuon softan toimivana versiona niin tokihan siitä pitää asiallinen korvaus saada, privaa saa laittaa jos ei muuten).-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
sain privan, ja yritin vastata mutta sulla on boksi täynnä.Originally posted by böntti View PostRheingoldiin pitää olla itse ohjelma ja sitten uusin ediabas. Toimii kyllä k+dcan-piuhalla tai pelkällä k-line piuhalla vanhemmissa autoissa. F-sarjaan voi käyttää enet-kaapelia mutta ei ole välttämättömyys. Laitan privaa.
palaan tähän vielä myöhemmin. Kiitos!F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
1. Vehicle management -> service function -> body -> voltage supply -> standby current
2. Vehicle management -> troubleshooting -> function structure -> body -> voltage supply -> energy diagnosis
Nuo ensimmäiset stepit on eri nimellä vanhemmassa rheingoldissa, olikohan activities -> service function jne. Yleensä ottaen service functionista löytyy kaikki initialisoinnit, nollaukset, kalibroinnit jne, function structuresta taas löytyy diagnostiikkaan liittyvät proseduurit.Last edited by böntti; 11-03-2015, 22:13.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Laitoin ohjelman latautumaan. Toivottavasti on toimiva versio.
Ja semmonen kyssäri. Ilmeisesti toi nykynen K+D-can piuha antautunu kun ei päästä enää kiinni oikeen mihinkään. Mistä/keneltä nykyään sais hommattua varmimmin toimivan piuhan tilalle?"Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Chevy Silverado 3500 -93
R33 Skyline GTS-T -93
Jartsa02 nimimerkiltä. Ostin omani häneltä ja toimii kuin se kuuluista VR:n vessa.Originally posted by GuGi_ View Post
Ja semmonen kyssäri. Ilmeisesti toi nykynen K+D-can piuha antautunu kun ei päästä enää kiinni oikeen mihinkään. Mistä/keneltä nykyään sais hommattua varmimmin toimivan piuhan tilalle?Helkama S3000
Nyt on 18gigaa ladattu paskaa koneelle jonka sai samantien laittaa kiertoon... Oisko jollain velholla vilauttaa linkkiä tai kertoa mistä saan toimivan ISTAn?"Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Joku suurempi voima nyt yrittää vihjailla sulle jotain.Originally posted by GuGi_ View Post
Mä laitoin joskus aikoinaan googleen hakuun "Rheingold", ja latailin n. 10gb:n torrentin, asensin ohjeiden mukaan, ja toimi kyllä. Jos ei siihen kykene niin on parempi pysyä noista piraattijutuista erossa.
Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
