ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1192
    • Raahe
    Latailin rheingoldin ja sille sitte rcleaner v4.1. Ja tossa rcleaner tiedostossa tuli troijalainen mukana. Mistä siis löydän toimivan ja viruksettoman tiedoston?
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Mitä tuolla rcleanerilla tehdään?
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1192
        • Raahe
        Sitä en tiedä tuolla:http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=8824
        Sanotaan että pitäis se latailla myös.
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2855
          Tuskin on troijalainen, ellei sitten antivirussofta tunnistanut jotain tiettyä virusta. Yleensä ovat generic-tyyppisiä ja käytännössä vääriä hälyjä (näiden softien kohdalla).
          • desmodromic
            • 256
            • Imatra
            Oiskos kellään toimivaa linkkiä tähän?
            Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
            • Joni_R
              • Jul 2015
              • 134
              • Ylivieska
              Originally posted by kani View Post
              Ainakin seikkaperäiset asennusohjeet nyt kun kerkisin alottamaan asennusta:
              Eikö kukaan ole tätä pakettia kokeillut? Näyttäisi ainakin olevan aika täydellinen jos vaan toimii.
              Osaisko joku auttaa uunoa. Asentelin rheingoldin ja ISTA/P:n varmaankin juuri tämän paketin, ainakin ohjeet oli hyvin samanlaiset. Standard tools 2.12 oli jo valmiiksi asennettu. Kaikki softat lähtee päälle hienosti, ISPI admin näyttäisi toimivan jne., mutta yhteyttä autoon ei saa.
              Kaapelina k+dcan, käyttis win 7 x64 pro, dcan ajurit asennettu, com-portti asetettu 9:ksi ja kaikenlaisia kikkailuja ediabas.ini:n/ini:en kans kokeiltu tuloksetta. Kaapelin kun tökkää autoon, niin punainen valo palaa kunnes usb tökätään koneeseen. Mikään softa koneella ei tunnu saavan yhteyttä autoon. (ISTA/D ja ISTA/P).
              Tool32:saa kun avaa c:\program files x86\bmw\ispi\tric\ista\ecu kansiossa olevan d_motor.grp:n niin näkyy siinä results ikkunassa teksti:
              EDIABAS Fehler 13 : IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED
              Eli viittaisiko tämä kuitenkin ediabas-ongelmaan? Ediabas versio 7.3
              F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
              ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
              • ohhoh
                • Aug 2014
                • 191
                Ohan sulla ISTA:n asetuksista VCI config kohdassa täppä ediabas.ini kohdalla eikä missään muualla?
                • Joni_R
                  • Jul 2015
                  • 134
                  • Ylivieska
                  Joo on. Ja tässä testaillessa huomasin, että jos ISTA/P loaderista laittaa k+dcan emulasttorin päälle niin ISTA/P tunnistaa kaapelin icom tyyppiseksi. Ilman emulaattoria ei löydy mitään. Tämän emuloinninkaan kanssa ei rheingold löydä autoa millään vci asetuksella.
                  Edut: Mutta autoa tuo istap ei silti näe.
                  • Joni_R
                    • Jul 2015
                    • 134
                    • Ylivieska
                    Ja kokeilin vielä ista 5.02 versiollakin. Pallot (ignition ja battery) menee mustaksi samalla kun punainen valo kaapelista sammuu, mutta auto ei tunnistu sielläkään. Sama virheilmoitus kuin tool32.
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2855
                      Unohda Rheingold hetkeksi ja yritä saada inpa/ediabas ensin toimimaan. Obd.ini -tiedostoon ensimmäiselle riville sama com-portin numero kuin mikä laitehallintaan on laitettu, lisäksi samasta tiedostosta alkuperäisen oikean com-portin kohdalle com1. Laitehallintaan myös com-portin latenssiajaksi 1ms. Ediabas.ini -tiedostoon interface =STD:OBD
                      • Joni_R
                        • Jul 2015
                        • 134
                        • Ylivieska
                        Näin mulla on. Paitsi mitä tarkoitat tuolla alkuperäisen oikean com-portin kohdalle? Muistaakseni siinä tiedostossa (obd.ini) on com-portti mainittu just ensimmäisellä rivillä ja sitten lopussa kaikki com-portit jonkinlaisena listauksena?
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          Tässä tarkoitetaan Windowsin laitehallinassa olevaa virtuaalista com porttia mikä tulee näkyviin ku usb kaapeli on koneessa kiinni, mutta ei autossa. Siihen com9 ja viiveajastin 1msec
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • Joni_R
                            • Jul 2015
                            • 134
                            • Ylivieska
                            Ok. Com on 9 sekä laitehallinnassa (myös viiveajastin 1) sekä obd.ini:ssä. Ediabas.ini:ssä STD:OBD.
                            Miten tuon kaapelin valon on tarkoitus toimia. Kun sen kytkee autoon, niin valo palaa punaisena kunnes usb on kiinni koneessa ja joku tuota com-porttia käyttävä softa auki. Tai jos kaapelin kytkee ensin usb:hen, niin valo ei pala ollenkaan? Inpa ja tool32 antaa tosiaan tuon connection interrupted virheen (inpa jopa kaapeli irti autosta).
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              Lähetään ihan perus asialla liikkeelle. Onko sulla dcan piuha, onko autossa cic. Jos on niin kaapelissa oltava pin 7 ja 8 erillään toisistaan.
                              Kissvesala.fi
                              • Joni_R
                                • Jul 2015
                                • 134
                                • Ylivieska
                                Piuha on k+dcan kirkas kaapeli, vihreä piirilevy. Auto on -09 LCI e91, jossa CCC uudemmalla iDrive ohjaimella. Pinnit 7 ja 8 erillään toisistaan. Niinkuin ilmeisesti tämän ikäisessä pitääkin?
                                Piuha näyttää juurikin tältä:
