ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    #301
    No ei kyllä onnistu EWS:n synkkaus jos DME ja EWS ei ole samasta autosta. Jos ovat samasta niin sitten onnistuu toki.
    Klooni-icomilla on ongelmaa lukea livedataa parista moottorinohjaimesta, DME 3.3x. Tilasin pari päivää sitten ads-interfacen ja DIS kait se on pakko asentaa kun ISTA ei toimi ediabas kutosella ja ADS ei toimi ediabas seiskalla. Pakko hommata kun sigussa lukee kaikki bemut , vaikka paalissahan nuo on kohta kaikki. Sinänsä kaikki temput mihin DIS taipuu, onnistuu myös Rheingoldilla.
    Pistä inffoa kun saat ads-vehkeet toimimaan. Mulla on ads-kaapeli ja icom ja kummallakaan en saa sigun M50TU:sta livedataa ulos. Heti kun koneen lyö käyntiin niin on ongelmia päästä edes lukemaan dme:ltä vikakoodeja, mutta pelkät virrat päällä onnistuu molemmilla vehkeillä.
    • rikuh1
      • Sep 2009
      • 521
      • Hämeenlinna
      #302
      Tuo dme 3.3 on kyllä hankala tapaus, ainakaan inpalla sitä en oo saanu kunnolla toimimaan, jonkun eri skriptin löysin jolla homma pelaa edes jotenkin, muttei sitä voi silti käyttää livedatan seuraamiseen kun päivitystaajuus on luokkaa 2 sekunttia muutenkin nuo vanhat boksit olleet hankalia.
      Dis + ads voisi toimia mutta taas Dis ylläpitäminen virtuaalikoneessa toimivana on osoittautunut omalla kohdalla aina erittäin haastavaksi, yleensä kaikki toimii ekan kerran mutta sen jälkeen ohjelma yleensä käynnistyy mustaan ruutuun... Ohjelma on sammutettukkin oikeaoppisesti
      RikunAutofix.fi
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        #303
        Suspend:lla kun päättää istunnon, niin ei kestä kauan kun on taas tulilla (DIS).
        Käyttis: G26 i4 M60
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Minäpä laitan kunhan saan interfacen ja vastaan tulee sopiva auto millä testata. Tuuo sun tilanne kyllä kuulostaa siltä että ei välttämättä ratkea tälläkään. Mikä interface sulla on? Tilasin itse valmiiksi kasatun Tiny ADS:n.
          • Jakuza
            • Nov 2006
            • 516
            • Brisbane
            #305
            Juuri tuo sama tiny ads jenkkilästä.
            • markok
              • 3020
              Miten Rheingoldilla nollataan vaihteiston adaptaatiot? Olen tehnyt tämän aiemmin Inpalla, mutta ihmetyttää kun mitään muutosta ei tapahdu. En tiedä meneekö tuo käsky edes perille. Kokeilin kerran nollausta niin ettei autossa ollut edes virtoja päällä ja silti Inpa ei antanut tässä yhteydessä mitään virheilmoitusta. Voisi kokeilla Rheingoldilla tapahtuuko tällä mitään muutosta laatikon toimintaan.
              BMW 530iA Touring -05
              • Hartzza
                • Dec 2003
                • 24
                Mistäs istalla löytyy suuttimien korjausarvot? Koitin tänään etsiä mutta ei sattunu löytymään. Auto diesel e61 lci.
                Mistäs tämmänen vikakoodi tulee 00A411 KURZSCHLUSS_VA?
                E61 530D LCI
                • suppari
                  • 4048
                  Ainakin vanhemmissa näkee inpalla adaptaatiot. Samalla tavalla se ista käskyttää ediabaksen ja oikean prg tiedoston kautta kuin inpakin.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5221
                    • Stadi
                    #309
                    Just eilen katoin, mutta arvaa muistanko näin ulkoa miten se meni :think
                    Äksään tuli tehtyä kissvesalan ohjeilla puhelimessa..
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • markok
                      • 3020
                      Tarkoitatko tällä, että adaptaatio arvoja pystyy myös katsomaan ennen nollausta? Jos näin niin miten tuo onnistuu?
                      • Jamppa81
                        • Aug 2015
                        • 445
                        Tuota.. onko tuolla laatikolla oikeasti ajettu reilu satatuhatta?
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Ei vaan siinä on ollut tuon verran mittarissa silloin kun laatikko on viimeksi ohjelmoitu.
                          • Illusmare
                            • Jul 2012
                            • 65
                            • Porvoo
                            #313
                            e39 540iA koodit
                            Rheingold antaa omalle 01/1997 e39 540iA:lle nämä vikakoodit, mutta en löydä mistään että mitä tarkoittavat. Rheingold ei mysöskään näytä tietävän mitä tarkoittavat (No Fault code description for fault code XXXXXX available). Osaako joku kertoa mistä nämä saisi selvitettyä? Kyseessä siis ZF 5HP24.
                            000064 AGS: Transmission control: fault stored
                            000078 AGS: Transmission control: fault stored
                            Nykyinen: BMW 540i E39 '97
                            Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #314
                              Katsoitko Details-välilehdeltä myös?
                              Luultavasti sen verran vanha ohjainyksikkö ettei selkeämpää tule ulos.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • Illusmare
                                • Jul 2012
                                • 65
                                • Porvoo
                                #315
                                Juu katoin kyllä sieltäkin eikä ollu mitään tietoa noille koodeille.
