ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Tommix
    • 5585
    • S:t Karins
    #601
    Originally posted by kooma View Post
    Tuosta kohtaa sitten vaan klikkaat VIN numeron kohdalta niin sitten joku nappi alareunasta muistaakseni muuttuu aktiiviseksi.
    Yep, ja tuon vehicle check jälkeen ilmoittaa ettei autoa ole tunnistettu.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • kooma
      • 1044
      • Pikis
      #602
      Outoa, onhan se selvästi tuossa jo saanut yhteyden. Eli kun tuosta listasta valitset tuon rivin ja painat "set up connection" oikeasta alanurkasta niin sitten sanoo että ei tunnista autoa? No, näiden kanssa enempi touhunneet varmaan osaa sanoa heti mistä on kyse.
      Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
      • Tommix
        • 5585
        • S:t Karins
        #603
        Juu, tämä on nyt se ongelma...
        Käyttis: G26 i4 M60
          • 10954
          Veikataan palomuuria tms. Kaapeli ym. kunnossa kun saa vinin. Näin näkemättä paha varmaksi sanoa.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Mikä käyttöjärjestelmä diagnostiikkakoneeseen kannattaisi nykyään laittaa? Paljon levytilaa pitäisi olla jos siihen haluaa "kaiken"?
            Pitäisi kuitenkin INPA:kin saada toimimaan, sen uudemmasta versiosta taisi puuttua jotain E39:ssä eikä vanha tainnut toimia 64bit käyttiksessä. Ajetaanko noita kaikkia softia suoraa koneessa eikä virtuaalisena?
            E39 528iA
            • Muurahainen
              • 9195
              Minä ainakin valitsin Windows 10 x64:n tuohon käyttöön.
              Kannattaa ajaa natiivina. Hidasta virtuaalisena.
                • 10954
                Windows 10 x64 itse laitan koneisiin. Mitä tarkoitat kaikella? Jos ihan kaiken, niin varaa teranen kovo. Suurimmalla osalla kuitenkin riittää jo 256 ssd. Jos fläshäämistä ei tarvitse, niin riittää jo 128 ssd. Toki voi sen normi kovollekkin laittaa, SSD nopeampi ja ei säikähdä tärinää. Kaikki natiivina, virtualisointi turhaan vaan hidastaa.
                DIS ei voi ajaa natiivina, mutta ISTA hoitaa kyllä sen hommat hyvin. Toki vanhempien autojen kanssa DIS on vähän parempi.
                Mikäli käyttö on lähinnä vaan E39 ja sen ikäiset, niin XP kone johon INPA, NCS, Winkfp.., ja DIS on melko hyvä paketti. ISTA ei ole parhaimmillaan E39 ikäisten autojen kanssa.
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  En oikeastaan tiedä mitä tarkoitan kaikella.. Olen ihan sekaisin noiden ISTA-ohjelmien kanssa. Jonkun 160GB ISTA-paketin latasin ja siitä vain ajattelin, että vaatiikohan se miten ison levyn. En ole sitä vielä tarkemmin tutkinut/purkanut. SSD-levy tietenkin.
                  Minulla on Win7 32-bit kone jossa on nuo Inpat ja muut. Ja on yhä myös wanha XP-kone jossa ne ovat. Mutta olisi yksi vähän uudempi kone johon noita nyt ajattelin. 256GB SSD ja 8GB siinä on. E39:ää minä sillä kuitenkin vain tutkisin (ellei nyt mopo karkaa ja vaihdan autoa), joten täytyy vähän miettiä mitä tekisi. Ei kuitenkaan ole muuta käyttöä tuolle koneelle ja sitä olisi miellyttävämpi käyttää kuin noita kahta muuta.
                  E39 528iA
                    • 10954
                    Koosta päätellen latasit ISTA-D+ISTA-P paketin. Kun sulla tuskin on ICOM, virtalähdettä (jännitelähde, jos nyt viilataan) ja F-sarjalaista, niin voi jättää sen SDP paketin asentamatta. Tuota SDP paketti käytetätään vain kun päivitetään F-sarjalaisia ISTA-D:llä ja se vie ~150gt tilaa. Ilman ICOM ja virtalähdettä ei voi F-sarjalaista päivittää ISTA-D:llä. Loput sopii kivasti sille 256gb ssd:lle. ISTA-D vikakoodienluku ja F-sarjan softapäivitykset, ISTA-P E-sarjan softapäivitykset ja rajatut koodaukset.
                    Kokemuksesta sanoisin, että Ediabas paketti (INPA, NCS, Winkfp..) ja DIS on paras yhdistelmä E39:n kanssa.
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Virtalähde (40A) on jo eli ei enää paljon puutu Missä sitten on WDS? Onko se ISTA-D:ssä? Entä TIS, onko sekin jossain noista?
                      Taisi olla error quick scan joka tuosta 64-bittisessä käyttiksessä toimivasta INPA:sta puuttui. Tai ainakin siitä versiosta jota joskus kokeilin. Enkä muistaakseni saanut kopioimalla vanhemman version scannia toimimaan uudemmassa.
                      E39 528iA
                        • 10954
                        Sähkökaavioita (WDS) ja korjausohjeita (TIS) löytyy ISTA-D:stä, en ole nyt e39:n kohdalta katsonut, kun itseltä löytyy virtuaalikoneesta WDS ja TIS. Unity modessa aika näppärät kun saa suoraan työpöydän kuvakkeesta käyntiin TIS/WDS. Niitä kun on tottunut käyttämään, niin ovat kohtuu näppärät olla olemassa. Juu tuota quick scan ei taida saada E39:iin toimimaan uudemmassa INPA:ssa. Uudemmille autoille löytyy, ainakin osaan korimalleista. uudempien kanssa itse tulee yleensä ISTA-D:tä käytettyä kun saa aina kaikista koodit englanniksi ja muutenkin parempi kuin INPA niiden kanssa. WDS ja TIS löytyy myös netistä.
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Minulla WDS ja TIS toimii suoraan tässä Win 10 64-bit pöytäkoneessa. Vaati kyllä vähän ähellystä ja Javan päivitys sotkee aina WDS:n ja pitää korjata Javan oikeuksia. Pitäisi tehdä XP tai Win7 virtuaalikone noille.
                          Täytyykin aluksi kokeilla ISTA-softia virtuaalikoneessa, ei tarvitse kannettavaa kovin montaa kertaa palauttaa alkutilaan...
                          E39 528iA
                            • 10954
                            Itse en jaksanut enää javan kanssa säätää, niin tein virtualikoneen, jossa nuo pyörii.
                            • Tommix
                              • 5585
                              • S:t Karins
                              #614
                              Kaikki palomuurit, suojaukset ym. pois päältä mutta samaan paikkaan tökkää. Olisko mahdollista ottaa etäyhteys ja katsoa tuota etänä? Whatsup viestiä jos onnaa? 0 viisi 0 3163687
                              Edit: Pähkäilyä, onkohan tuo piuha viallinen. Eikös VIN lueta eri tavalla kuin itse data?
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • kooma
                                • 1044
                                • Pikis
                                #615
                                Mulla on Piikkiössä enet kaapeli ja ISTA asennus joka toimii sillä, voidaan kokeilla ristiin jos haluat.
