En löytänyt haulla vastausta, eli kuuluukohan takalasinlämmittimen nappulassa olla himmeämpi valo silloin kun mittarivalot ovat päällä? Nyt siinä palaa valo vain kun lämmitin on päällä mutta muulloin se on kokonaan pimeä.
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Ei ainakaan meikäläisen faceliftin johtosarjassa ollu.Originally posted by M-T2 View PostOnko kaikissa e30 facelifteissä johto varaus etusumareille vaikkei ole sumareita ollutkaan??
Instagram, YouTube kanava
Itse joskus olen kuullut että kaikissa pitäisi olla. Omassa 6/88 valmistetussa ainakin oli vaikka auto muuten tilattu ilman varusteita..Originally posted by M-T2 View PostOnko kaikissa e30 facelifteissä johto varaus etusumareille vaikkei ole sumareita ollutkaan??BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
Mikähän mahtaa olla vikana kun käynnistyy puoli lämpimänä vasta toisella tai kolmannella starttauksella. Ei lähe ekalla vaikka kuinka pitkää yrittää. Kylmänä ja kuumana ei ongelmaa. Auto on 320.
Ei kuulu.Originally posted by Heksi View PostEn löytänyt haulla vastausta, eli kuuluukohan takalasinlämmittimen nappulassa olla himmeämpi valo silloin kun mittarivalot ovat päällä? Nyt siinä palaa valo vain kun lämmitin on päällä mutta muulloin se on kokonaan pimeä.
Kyllä pitäis olla, ovat vaan perhanan hyvin piilotettu.Originally posted by M-T2 View PostOnko kaikissa e30 facelifteissä johto varaus etusumareille vaikkei ole sumareita ollutkaan??
Jos on USA malli niin sillon palaa himmeästi.Originally posted by Heksi View PostEn löytänyt haulla vastausta, eli kuuluukohan takalasinlämmittimen nappulassa olla himmeämpi valo silloin kun mittarivalot ovat päällä? Nyt siinä palaa valo vain kun lämmitin on päällä mutta muulloin se on kokonaan pimeä.Aprilia RSV4
Kiitos. Löysin tällaisen http://www.e30zone.net/e30zonewiki/i..._Window_Switch
Eli ei ilmeisesti kuulu palaa, vaikkakinEli ihan kuin joissakin kuitenkin olisi valo.For some reason BMW didn't fit all E30s with an illuminated demist switch944 Turbo '88
500 SEC '85
S8 '97
200 quattro 20V '90
Kuten sanoin, USA malleissa, ainakin vm.85 ja 86 etanoissa molemmissa palaa himmeästi ja valoon vaikuttaa myös himmennen säätö.Originally posted by Heksi View PostKiitos. Löysin tällaisen http://www.e30zone.net/e30zonewiki/i..._Window_Switch
Eli ei ilmeisesti kuulu palaa, vaikkakin Eli ihan kuin joissakin kuitenkin olisi valo.
Muistaakseni usa mallin kytkin ei sovi euro johtosarjaan, eli liitin on hivenen erilainen. Jostain syystä 325etassa on vielä eri kytkin kuin esim. jenkki M3:ssa.
Tilaat jenkkikytkimen 61311376413 ja ETM:stä vakoilet kytkennän niin saat valon toimimaan himmennyksen kera. Kurkkaa kaavio 6100-2.Aprilia RSV4
Luonnollisesti: vaihdat ehyet suuttimet.Originally posted by korvatonttu View PostMikä toimenpide on että saan korjattua vian?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Suuttimet vuotaa tai polttoaine pumpun takaisku venttiili ei pelaa. Omaan autoon joskus samanlainen vika ilmaantui ja polttoainepumpun vaihdolla korjaantui (takaisku pumpun kanssa samassa)Originally posted by korvatonttu View PostMikähän mahtaa olla vikana kun käynnistyy puoli lämpimänä vasta toisella tai kolmannella starttauksella. Ei lähe ekalla vaikka kuinka pitkää yrittää. Kylmänä ja kuumana ei ongelmaa. Auto on 320.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
E36 318is class II, e30 turpo
Hävettää kun laitoin vahingossa E21-topikkiin, mutta jos joku ei sitä seuraa, niin pikainen kyssäri tähän väliin tännekin. Sanokaas onko toi paksu kangaspäällysteinen letku jokin ylivuotosäiliön letku, vaiko siirtoletku tms? En saanut ihan tarkkaa kuvaa tuolta räjäytyskuvista. Rupesi vuotamaan bensaa kun tankkasin täyteen. Auto on siis -91 320i Cabrio.Last edited by Heksi; 12-10-2017, 21:39.944 Turbo '88
500 SEC '85
S8 '97
200 quattro 20V '90
