Originally posted by sikatälli
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Originally posted by jr66 View PostKurkkaa alle tai ota kuskin penkki malliksi irti niin hoksaat miten pituussäätö on tehty, lukitus on molemmissa kiskoissa, sen takia siellä on ohut välitanko.
Originally posted by sikatälli View Postpainiskelen e30 4d -86 jumittuneen pelkääjänpaikan penkin kanssa:Tuoli on ja pysyy ääriasennossa (eli edessä jalkatilaa riittää mutta takana ei) Ajattelin irroittaa penkin ja tutkia kiskojen toimintaa/toimimattomuutta mutta penkin asento estää taaempien kiskojen pulttien aukomista. joten en pääse selvittämään kiskojen sielunelämää. Ajatelinkin kysellä jos joku on paininut saman ongelman kanssa? ideoita/ehdotuksia?Ainakin omassa 2D lähti silleen toimimaan.
Respect your elders
hellurei taas. nyt kävin kuulemassa a-katsastuksen tuomion 318i -86 autolleni: (katsastajalla oli kuulemma itsellään e30 cabrioletmuuten kaikki ok mutta edestä kummassakin jousilautasessa reikä.
Eli päivän kysymys kuuluu voiko jousilautasen vaihtaa pelkästään vai täytyykö koko tolppa vaihtaa? mistä löytäisi sopuhintaiset sellaiset tolpat, tai jousilautaset? Lisäkysymys: jos hommaan alustasarjan, tuleeko sen mukana uudet tolpatkin/jousilautaset? hehe tyhmänä kysellään, mutta viisaat vastatkoon!
Originally posted by sikatälli View Posthellurei taas. nyt kävin kuulemassa a-katsastuksen tuomion 318i -86 autolleni: (katsastajalla oli kuulemma itsellään e30 cabrioletmuuten kaikki ok mutta edestä kummassakin jousilautasessa reikä.
Eli päivän kysymys kuuluu voiko jousilautasen vaihtaa pelkästään vai täytyykö koko tolppa vaihtaa? mistä löytäisi sopuhintaiset sellaiset tolpat, tai jousilautaset? Lisäkysymys: jos hommaan alustasarjan, tuleeko sen mukana uudet tolpatkin/jousilautaset? hehe tyhmänä kysellään, mutta viisaat vastatkoon!E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Eli päivän kysymys kuuluu voiko jousilautasen vaihtaa pelkästään vai täytyykö koko tolppa vaihtaa? mistä löytäisi sopuhintaiset sellaiset tolpat, tai jousilautaset? Lisäkysymys: jos hommaan alustasarjan, tuleeko sen mukana uudet tolpatkin/jousilautaset? hehe tyhmänä kysellään, mutta viisaat vastatkoon!TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Edelleen onkelmia ton tyhjäkäynnin kans (käy noin 1200) ja edelleen pätkii korkeilla kierroksilla imuvuotoja ei löytynyt viimetarkistukses ja lisäilmaluisti toimii ilma ruuvvi melkee kokonaan kiinni ja sama tyhjäkäynti alkaa usko loppumaan kohta. Ja onko se joku säätö mikä siinnä lisäilmaluistin pultin takana on ????? ja nyt ois onkelmia myös lämpeemisen kans!!! eli ajaessa lämmöt ihan normaalit mut tyhjäkäynnillä alkaa pikkuhiljaa kohoomaan ja tuntuu silt et heti liikkeelle lähdettäes alkaa viisari tippumaan ku kierrokset nousee, sähköflektit on molemmin puolin syyläriä ja pyörii oikein päin missä vika !?!?!? Ja sellanen viellä et kiihdytyksen jälkeen ku höllää ja jos on hitusen kaasua päällä ni paukuttaa aika vahvastiLast edited by only e30; 15-07-2014, 20:18.
Originally posted by jake_ View PostTuli tossa mieleen, että onko touringiin ollut saatavilla mustaa kattoverhousta? Mutuilisin, että kyllä, mutta ois kiva saada varmennetta
Originally posted by ///saMi View PostSellaista kyselisin että onko e30 takapyörännavat painettava prässin kanssa paikoilleen laakeriin vai meneekö pelkän mutterin ja prikan avulla?BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
Pystyykö kattia mitenkään toteamaan että onko ehjä irrallaan? Pääty verkot ainakin on paikoillaan kyseessä siis e36 323 katti,tarvisi se vaihtaa tuohon e30:iin mutta mietin että teenkö turhaa työtä, co:n ja hc:n kanssa ongelmia,lamdan vaihdoin uuteen mutta ei vaikuttanut päästöihin,ainoastaan tyhjäkäynti laski hieman alemmas...E91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
Originally posted by Schutzstaffel View PostTuli hommattua riisuttu 325 kori. M20B25 tilalle menee M10B18.
1) Sopiiko 325 kardaani suoraan M10B18 perään?
2) Jos ei sovi, niin M10B18 kardaani, sopiiko 325 perän laippaan?
2) Sopii.
