E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Originally posted by Japrnoo View Post
    Edit: Tätä on varmaan täällä kysytty 100 kertaa mutta mikä ero on E30 "pikku" ja "isoilla" tolpilla? ja mistä saan selville että kummat mulla on omassa autossa?
    jos mulla on vakiona pikkutolpat pystynkö vaihtamaan tilalle isot ilman mitään jättiremonttia?
    Isossa tolpassa iskarin halkaisija on 51mm ja pikkutolppaisessa 4X mm (en muista..). Tarvitset koko joustintuen ja sisään oikean mallin iskaripatruunan.
    Pikkutolppa 45mm.
    Tolpat sinällään ovat täysin vaihtokelpoiset keskenään. Eli käytännössä esim. täydellisen ison tolpan voi vaihtaa pienen tilalle ja päinvastoin. Hommaan kuluu aikaa 20min per puoli, jos vetää pari norttiakin välillä.
    • smpovers
      • Sep 2006
      • 2372
      • Tammela
      Morjesta, osaako joku sanoa mikä on E30 orkkis aluvanteiden värikoodi? Pitäis saada uudet vanteet maalattua samalla värillä..
      Siis vannehopeiden vanteiden värikoodi, tuskin niitä on alkuperäisenä muunvärisenä saanutkaan..
      Yks tuttu puhui, että wurtin vannehopea spray olisi samaa sävyä. Itse olen parista vannesarjasta silllä paikkaillut maalivikoja enkä mitään suurempia sävyeroja huomannut. Ruiskumaalille en väriä tiedä..
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
      • Japrnoo
        • Jun 2014
        • 24
        Pikkutolppa 45mm.
        Se mulla oli ajatuksenna että jos löydän ylimääräiset isot tolpat niin hiekkapuhallan ne ja sitte ostan coilisetin joka on tehty isoille tolpille niin saa koko setin vaihdettua kerralla + auto pysyy kokoajan ajokuntoisena.
        Päädyin värissä BMW:n Titansilberiin joka omasta mielestä muistuttaa vannehopeaa ihan riittävästi. Kiitokset vinkeistä!
        E30 316i
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          Siinä "rivotetussa napissa" on haistelija vain silloin kun lisävarusteena on ruksattu elektroninen lämmönsäätö. Tällöin siinä säätönamiskuukkelissa on myös lämpötila asteet sinisen/punaisen kehän lisäksi.
          Näiden lisäksi myös kuskin potkupahvissa on haistelija johon tulee alipaine pienellä haaroituksella jarrutehostajan alipaineletkusta.
          Tämä selvä!
          Kiitoksia vastauksesta
          Onko tuo automaattinen lämmönsäätö siis vielä erillinen varuste vai kuuluuko se ilmastointiin ?
          Mulla kun on purettu koko kojelauta irti kaikkine nippeleineen niin ei osaa sanoa onko tuolla ollut sellaiset osat :think
          Ainakaan en äkkiseltään ole löytänyt irrallisia liittimiä mihin antureja kytkisi,mutta tossa lämmönsäätimessä on lämpötila asteet.
          Alipaineventtiilissä jarrutehostajalla on semmonen tulpattu natsa mistä tuo alipaineletku ois voinu joskus lähteä.
          Tuo kyllä näyttää että ois ollu kauan tulpattuna.
          E30 24V 5D "Vakio"
          Originally posted by ///Make
          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
          • nagge
            • Nov 2012
            • 5
            • Nokia
            Eli ongelmana on että ei lähde käymään . Illalla pätkäs muutaman kerran ja nyt aamulla ei käynnisty enään ollenkaan. Tekniikkana on m40b16.
            • GOOFY
              • 4139
              Tätähän vois hieman tarkentaa... onko väännetty avaimesta, onko löpöä ja virtaa?:think
              E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
              • nagge
                • Nov 2012
                • 5
                • Nokia
                On bensaa ja virtaa. Moottori pyörii startilla hyvin mutta ei lähe käymään. Oisko mahdollista että bensa pumppu ois pimeenä ku aluks teki vaa sillai että aine loppu jos vedätti pitkän matkaa. Sitte ku päästi kaasua nii rupes taas pelaan mutta eilen rupes pätkäsemään kiihdytyksessä.muuten on hyvin lähteny käymään .
                • Garash
                  • Nov 2009
                  • 524
                  Saako penkinlämmittimen osat swapattua lättäkankaista sporttinahkapenkkeihin:think Onko iso homma vaihtaa jos onnistuu?
                  E30 325iA
                  F31 320xd
                  • Pazi88
                    • 11046
                    Veikksisin että onnistuu, mutta onhan siinä nysväämistä. Kummistakin penkeistä pitää kankaat/nahkat ottaa pois, jonka jälkeen vasta voi lämmityselementin siirtää penkistä toiseen.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Dre-
                      • May 2013
                      • 238
                      • Lahti
                      Mikähän perhana voi olla syynä että puskee putken päästä mustaa p*skaa ja öljyäkin tuntuu katoavan vuotamalla sekä mahd. syömällä. Öljyt kesti n.1000km ennenkuin meni alle minimin
                      M20B25 kyseessä ja korkeapuristeinen jos on merkitystä.
                      Hyvin tuo kyllä muuten tomii sillä kulutus on normaali ja äänet on hiljaiset koneessa :think
                      Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
                      Ex.
                      E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
                      E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
                      E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
                      E38 740i (M62B44) Biarritzblau
                      E39 530D (M57D30) Individual 490
                      F10 520D (B47D20) Jatoba
                      E30 316i (M20B25) Schwartz
                      F30 330e (B48B20) Melbourne Red
                        • 16368
                        Männänrenkaat jostakin pytystä sohlona ?
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Tai venavarren kumit morjes? Siinä pari reittiä öljylle ulos moottorista. Saattasin jopa tulpat irrottaa ja kurkkia miltä sielä näyttää.
                          Miltä glykolit näyttää?
                          Voiko tommosen moottorin huohotuksessa oleva vika aiheuttaa öljynkulutusta?
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • GOOFY
                            • 4139
                            Huohotuksesta puheenollen niin tota onkosta koneelle mitään haittaa kun huohotin putki kopasta menee suoraan maahan. Joskus kuullu että siinä pitäisi olla hieman vastapainetta?
                            Ja venttiili välykset on m10:ssä samat molemmin puolin kun monessa muussa moottorissa pako puolella välykset ovat isommat lämmön takia. "Penkittäjä" suositteli kokeilemaan isompaa välystä pako puolella. Vaikuttaako?
                            • TinoTK
                              • Apr 2009
                              • 810
                              • Kirkkonummi
                              Mistähän mahtaisi löytyä kolmekymppiin 60mm madallusjouset pelkästään taakse? Konin jäykkyyssäädettäville pitäisi löytää kaveriksi kunnon jouset. :think
                              ///BMW M550d LCI
                              • laurimikola
                                • Jan 2013
                                • 388
                                • Finland, Turku
                                Minkäslainen liitin on kolmekympin prefacessa parkkipolttimolle? Ongelmana on ettei parkit pala edestä. Autoon vaihdettu faceliftin valot ja toimii muuten paitsi parkit. Liittimet kolvailtu uusiksi faceliftin valoihin sopiviksi.
                                E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
