E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • sam_u
    • Jan 2014
    • 32
    Pitäis kunnostella yhtä 316 -87 bemaria ja vasemman puolen taka-alatukivarsi on puhkiruostunu. Ei tunnu löytyvän kyseistä osaa mistään. Käykö minkään muun mallin tukivarret? eBaysta löysin mutta oli monet levyjarruilla, onko näissä mitään eroa eli meneekö rumpujarrullinen napa näihin? Toki ois myös mahollista ostaa kummallekkin puolelle levyjarrullinen mutta joutuuko silloin kikkailla miten paljon?
    Toinen kysymys sivuaa samaa hommaa eli rakennuksen yhteydessä tekisi mieli laittaa turbo pellin alle. Ilmeisesti joutuu abs asentaa kun on -87 vuosimalli vaikkakin on alkuvuoden? Samalla kysymyksellä: Jos joku viitsisi vielä listata mitkä osat leimalle täytyy vaihtaa turboa asennettaessa ja meneekö jostain bolt-on vai joutuuko kikkailla? Tiedän että on kysytty miljardi kertaa mutta monesti swappiin liittyy tiettyyn tekniikkaan vaihto ja mulla hankaloittaa huomattavasti koska en osaa vielä bemareita eritellä moottorikoodien perusteella. Kaasariauto on kyseessä ja kaasari onkin katsottu valmiiksi. Autoon joutuu laittaa uudet iskarit ja vaimentimet kumminkin joten jos menee "isommat" suoraan kiinni niin mistä mallista?
    • Pazi88
      • 11133
      Multa löytyy rumpujarrullisia takakynkkiä vaikka millä mitalla. Laita vaikka privaa jos oikeesti semmosen tarviit.
      Instagram, YouTube kanava
      • sam_u
        • Jan 2014
        • 32
        Onko siis näin että jos puristaa edes 5kW lisää koneesta pitää alusta/jarrut ym. vastata mallisarjan tehokkainta? Mun tapauksessa ABS pakollinen?
        • Miku
          • 2624
          Ei tietääkseni.... Jos penkität alle 320i tehot (129hv) niin vertaa sitten vaikka sellaiseen. Nälkähän luonnollisesti kasvaa syödessä joten pian sulla jää ne rumpujarrut tehottomiksi joten järkeväähän se ei ole.
          Tämä ei ole siis faktaa mutta muistelen että näin ainakin ennen.
          TEAM "Peli Menetetty"
          Nyt:
          E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
          E30 320i 2d m20b27 tic project
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
          • sam_u
            • Jan 2014
            • 32
            Eli silloin ei tarvitsisi vaihtaa kuin isot(51) tolpat eteen? Meneekö muuten jonkun mallin isot tolpat suoriltaan paikalleen?
            • Miku
              • 2624
              Saatan puhua puuta heinää mutta muistelen että 320i on pikkutolpilla myös ja eroa olisi etujarrut....
              Voi kait sen sillä 5kw tehonkasvulla verrata vaikka 318i jossa lienee sama alusta. Edelleen en kehoita näin tekemään enkä ole varma että meneekö edes näin.
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              • sam_u
                • Jan 2014
                • 32
                Joo siis muuttaisin mielelläni isommalle tekniikalle, mutta ABS:n asentaminen kuulostaa liian työläältä.
                • Rocla
                  • 7692
                  Unhoon jo vaipuneet muistot m20 moottoreista.
                  Mitä eroa on b25 ja eta lohkolla?
                  Ja siis nimenomaan lohkolla.
                  Olli.
                  • ///Make
                    • May 2007
                    • 4690
                    • Lahti
                    Z3 3,0 Coupe -98
                    E30 325E 4D -85
                    Originally posted by TNT
                    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                    • Rocla
                      • 7692
                      Puoli milliä dekkikorkeus matalampi ja muuten sama?
                      Olli.
                        • 16465
                        Miksi puoli milliä matalampi lohko, mitä haettu tuolla ? Miksi ei esim. korkeammat männät ?
                        • Sam10000
                          • Jul 2012
                          • 11
                          Mihin momenttiin ohjauspyörän mutteri tulee kiristää?
                          Vaihdoin mittariston akut täältä saaduilla ohjeilla niin ratti kävi irti homman helpottamiseksi. En ainakaan löytänyt suoraan haulla vastausta enkä myöskään tuoreena forumilaisena löytänyt uudelleen korjausohjekirjaa jossa varmaankin tuo tieto olisi.
                          Ja tässä samalla kiitos valtavasta e30 tietomäärästä, nyt vajaan pari viikkoa e30:n omistaneena olen jo saanut moneen asiaan apua (kysymättäkin) täältä!
                          Sami
                          F10 525dA 2010.
                          ex. E90 318d 2008, E30 318i 1989, E46 320dA 2005, E91 318d 2007
                          • Miku
                            • 2624
                            Sami
                            Liekkö tuolle mitään monenttia olemassakaan.... tiukkaat vaan reilusti kiinni niin kyllä se pysyy.
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                              • 16465
                              Esim. e36:n pultin ohjearvo on 63 Nm, en tiedä e30:n mutterista (en viitsi etsiä) mutta tämä Mikun ohje on ihan hyvä.
                              • Rocla
                                • 7692
                                Sehän on nylock. Laitata niin tiukalle ettei pääse heilumaan,.:-)
                                Olli.
