E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Kesäromu
    • Feb 2011
    • 232
    Originally posted by Kesäromu View Post
    Päädyin 175/70-13 kokoon, kohtuu hinnalla uusi setti nyt tulossa.
    Pikkasen päivitystä tähän, perjantaina olisi sitten muutoskatsastus. Museoajoneuvotarkastajat antoivat paperit kouraan vajaa viikko sitten, eli inssille ylihuomenna.
    E: Ja inssin käsialanäyte saatu.
    F10 -11
    E21 315 -83
    • juice777
      • May 2004
      • 230
      • E-P
      #437
      Hienoa Minkäs värinen tämä e21 on?
      -E21-
      • Kesäromu
        • Feb 2011
        • 232
        Kiitos. Polaris metallic on väri tässä.
        F10 -11
        E21 315 -83
        • jegge
          • 121
          • suomi
          #439
          Tervehdys
          Pitääkö m10:ssä (e21) 228mm kytkin ja 5v-laatikko (e30) yhdistelmässä käyttää 323:n painelaakeria, joka aiemmista postauksista päätellen on ilmeisesti 5mm korkeampi.
          Ongelmana on, että painelaakeria työntävän "käpälän" työsylinterin puoleinen pääty hieroo paine-asetelmaa kykimen ollessa pohjassa, nyt siis käytössä 4-sylinterisen painelaakeri.
          e21 315, e46 330ci, f33 420
            • 16663
            #440
            Onko käpälän toisen pään alla oleva muovitappi kunnossa/paikallaan ?
            • Hooligan
              • Dec 2004
              • 132
              • Unknown
              #441
              Mitäs etujarrulevyjä ja -paloja raati suosittelee 315 malliin?
              E21
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #442
                Alkuperäiset varmaan paras ratkaisu.
                • jegge
                  • 121
                  • suomi
                  #443
                  Muovitappi vaikuttaa olevan kunnossa.
                  • Hunnari
                    • Oct 2014
                    • 19
                    Onko kellään tietoa onko saatavilla mitään tehokkaampaa syyläriä e21 320 kuin vakio?
                    • Nissine
                      • Sep 2018
                      • 86
                      • Kymenlaakso
                      #445
                      Terve! Vääntäkäähän nyt rautalangasta; kun E21 on ensirekisteröity vuonna '82, niin tarviiko turvavöissä olla E-hyväksyntä vai saako konttorilla leimattua 6-pistevyöt ilman kitinää?
                      • e36coupe
                        • 724
                        • Nokia
                        #446
                        Mulla on orkkis vyöt ja lisäksi Schrothin sähkölukolliset valjaat. Ei ongelmaa leimalla.
                        Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                        Työn alla: E21 320/6
                        Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                        • Jarsse
                          • 1520
                          • Kymenlaakso
                          #447
                          Kuinkas harvinaisia tuollaiset bbs korisarjalla olevat e21:set ovat ja nimenomaan tämä on alkuperäinen muovinen korisarja mikä mulla on,minkä arvonen peli tuli hommattua?
                          E91 325xi vm07
                          E60 530xd vm06 stage X
                          • schwarze
                            • 2018
                            • Kangasala
                            #448
                            Onnittelut hankinnastasi. Kyllä nuo E21 koriset ylipäätään alkaa olla harvinaisia jo. Bbs:n korisarjat oli tietääkseni kaikki muovia, eivät mitenkään harvinaisia kuitenkaan. Autosi tekniikka ja kunto sanelee jälleenmyyntiarvon, jos se nyt ylipäätään kiinnostaa juuri klassikon hankkinutta harrastajaa?
                            • Jarsse
                              • 1520
                              • Kymenlaakso
                              #449
                              Joo siis tottakai kunto yms kertoo auton arvon, hitsihommia on tiedossa ja tekniikkana ollut 320/4 nyt olisi tarkoitus m20 laittaa tilalle, ensimmäisen oman projekti Topicin teen tästä myöhemmin.
                              E91 325xi vm07
                              • PeteS
                                • 2765
                                • Ylivieska
                                #450
                                Älä tee sitä. Topicille peukku.
                                Originally posted by EGoman
                                on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
                                Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
                                E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
