S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
Mites toi tehostin nyt kun se on liaan iso, niin jotkut käyttäneet e34 ja viilannut imusarjaa. Ja kun mittasin omasta e34 525i purkuautosta et se on vain 1cm pienempi riittäkö se vai mistä e34 ne on ottanut? V8 viritystä nyt en tarkoita.
Toinen kysymys kardaanista. kun ajattelin lyhentää e34 kardaanin, koska mistäön löydä alle 300€ sopivaa. Tuo 328i ois vissiin sopiva minkä mittainen siinä on etu- ja takapää? Koittanut ettiä tietoa pitkään eikä mistään tunnu löytyvän kuin tuo kardaanin kokonais pituus..
E:ja se kokonais pituus vissiin zf käytettäessä 1492mm?Last edited by jope88; 22-07-2017, 21:05.
Originally posted by jope88 View PostMites toi tehostin nyt kun se on liaan iso, niin jotkut käyttäneet e34 ja viilannut imusarjaa. Ja kmittasin omasta e34 525i purkuautosta et se on vain 1cm pienempi riittäkö se vai mistä e34 ne on ottanut? V8 viritystä nyt en tarkoita. Toinen kysymys kardaanista kun ajattelin lyhentää e34 kardaanin, koska mistäön löydä alle 300€ sopivaa. Tuo 328i ois vissiin sopiva minkä mittainen siinä on etu- ja takapää? Koittanut ettiä tietoa pitkään eikä mistään tunnu löytyvän kuin tuo kardaanin kokonais pituus..
Tai osta volkkarin tehostin uuden saa 300e
Mitä väliä sillä etu tai takapätkän pituudella on, jos se kerran sopii.
Ei se e34 kardaani sovi vaikka lyhentelis. Vaihda siitä vaan se etu laippa e30n omaan etupätkäänsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
E:ja tuo e30 kardaani ohuvempi ja todellapaljon liian pitkä.
E34 kardaani tukilaakeri on ihan väärässä kohtaa e30 koriin.
Mut kuten tonton sanoi, niin vaihda siitä e34 kardaanista sopiva laippa e30 kardaaniin ja samalla lyhentää sopivaksi. Tai anna jollekkin tehtäväksi.
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by jope88 View PostOngelmahan siinä onkin, kun ei sopivaa kardaania löydy. Ja miksi se ei sovi laipat ainakin samallaisia..? Tukilaakeri eri kokoinen vaiko?sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Ei se e34 kardaani sovi vaikka lyhentelis. Vaihda siitä vaan se etu laippa e30n omaan etupätkäänOriginally posted by Tonton View PostNo jos laipat on samat niin miksi et laita e30n omaa kardaania
E: Ja ne laipat on sopivat tuossa e34
Ee: Löytypäs jotain suuntaa antavaa. Epäillyttää vaan tuo etu osa kun toi kokonais pituus tuon mukaan 1381mm eli jos siihen lisäis 11m ja lyhentää sitten vielä tarvittaessa.
Ulkomailla näyttävät käyttävän e39 525tds:n tukikumeja m60 swapeissa. Koska mahtuvat e30 apurunkoon kiinni toisin kuin esim. E36 m5x tukikumit. Mutta onko kukaan koittanu noita m5x e30 swappiin? Tai onko kellään mahdollisuutta mitata moisen korkeutta? Että voisko niitä käyttää esim. E34 m50 tukikumien sijasta.
Käykö e36 zf laatikollisen kardaanin etupätkä m10 koneisen e30 kardaanin takapätkään?Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
300 exc -05
Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
Originally posted by Jokkede View PostKäykö e36 zf laatikollisen kardaanin etupätkä m10 koneisen e30 kardaanin takapätkään?
