S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Originally posted by Daa Daa View Post
    Minkäslaiset nesteet on koneessa? Ettei ois jäässä jostain..
    Ja jos ei oo enään jäässä niin on pumppu rikki.
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Miksu8600
      • Apr 2015
      • 18
      • Savo
      joo ei oo jäässä kun sulatellu tallissa sitä jokusen päivän ja sama ongelma jatkuu.
      täytyy kai se pumppu kokeilla
      • Axum
        • 4416
        Laitettaessa M50 imusarja M52 koneeseen imusarjaan jää ylimääräisiä letkulähtöjä, muitahan ei tarvinnut kuin separaattorin, tyhjäkäyntimoottorin ja pienen letkulähdön bensanpaineensäätimelle?
        eli toisen pienen ja sen vieressä olevan noin 10mm letkulle voi hitsata umpeen?
        EDIT: ne ylimääräisethän on tietenkin takapöntön läpälle ja aktiivihiili pöntölle.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • ruupanen
          • 5169
          M50 kone laitettu toukkaan. Käytetty E32:sen (730ia) jarrutehostinta.
          E30 316i jarrutehostimen säiliössä ei käy jako E32:sen tehostimiseen ja E32:sen oma on liian iso, eikä mahdu olemaan paikoillaan.
          Mistähän mallista mahtas käydä säiliö, tai mistä irtosäiliö?
          • ruupanen
            • 5169
            Ilmeisesti E32 V8 koneisissa on erilliset tai pienemmät säiliöt mitä porukka käyttänyt.
            Alla vielä kuva mistä hyvin näkee ongelman:
            • EMP
              • Nov 2006
              • 823
              • Kuusjoki
              Onko ongelma tuo alipaine letku vai että säiliö tulee liian eteen ja ottaa kiinni haitariputkeen?
              Jos alipaineletku niin tuohon alipaineletkuun kun vaihtaa e46 takaiskuventtiilin suoraan tehostimen kylkeen ja käyttää 90 asteen kulmalla olevaa letkua tulee lisätilaa reilusti.
              Ja e36 m3 ja e34 525ix on sellanen vinopäinen säiliö.
              Tuossa mun vanhassa cäbissä oli kummatkin käytössä mihin linkki tossa alla.
              E30 318i 2d M52B27 "eta"
              • Bemssi
                • Feb 2010
                • 868
                • Kerkkoo
                Mihinkä porukka on piilottanut nuo koneen 3 erillistä relettä (bensa,päävirta ja joku)? Mahtuuko tuonne m3 johtosarjan muovin sisälle? Multa puuttuu se alaosa ja en pääse kokeilemaan. Konetila siis sheivattu ja sitä alkuperäistä telinettä ei löydy enää.
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3424
                  • Kotka
                  E35 525ix säiliö on kulmasta viistetun mallinen ja pitäis mahtua kaasuläpän ja haitarikumin kanssa ihan ok. En oo ihan varma ton sun kuvan perusteella, että minkälainen jarrutehostimen takaiskuventtiili sulla on, mutta se kannattaa ottaa esim. e46:sta tai muusta mallista, jossa takaisku tulee tehostimen kylkeen, eikä imusarjan luokse, niin se ei törrötä tiellä. EDIT:tulee näköjään samaa tarinaa EMPin kanssa, mutta antaa olla.
                  BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                  E30 Armo "330i"
                  • Pazi88
                    • 11218
                    Kyllä ne sinne mahtuu. Toki mulla on ne turbossa kojelaudan sisässä mittariston alla, kuten johtosarjan liitinkin, dme jne. että sheivattu konehuone olisi siistimpi.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • EMP
                      • Nov 2006
                      • 823
                      • Kuusjoki
                      M50 imusarjalla mulla ei ainakaan mahtunut, mutta m52 imusarjalla mahtui heittämällä. Kun tuon m50 imusarjan joutuu koloamaan siihen muoviin.
                      Mutta jos tulee myös tuo akun tilaan tuleva muovi niin sinne taakse mahtuu.
                      • Pazi88
                        • 11218
                        Joo kyllä sitä pitää vähän jyrsiä, mut ei se estä niiden releiden mahtumista sisälle. En vaan kyllä nyt muista onko ne meillä siellä telineissä, vai vaan survottu sisälle
                        • EMP
                          • Nov 2006
                          • 823
                          • Kuusjoki
                          Joo kyl ne varmaan sisälle jotenkin mahtuu. Mut ei siis niihin kiinnikkeisiin ainakaan mulla mahtunut, kun ottivat imusarjan päähän kiinni.
                          • ruupanen
                            • 5169
                            Säiliö ottaa kiinni haitariputkeen.
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Letkuliitos tohon jarrusylinterien tuloihinja random säiliö letkujen päähän vaikka rintapeltiin.
                              Ebay auki, hakuun brake fluid remote reservoir.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • ruupanen
                                • 5169
                                Tässä vielä parempi kuva:
                                Ainut vaihtoehto näyttäs olevan käyttää E32 M60 - koneisten säiliöö:
                                Prkl kun uus näyttää vaan olevan vajaan satkun marmoritiskillä :/
