S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • tombo_i
    • May 2013
    • 16
    • Pyhäjoki
    Originally posted by Tonto! View Post
    En tiedä millanen siinä on, täytyy siis olla 1-napainen
    Selevä homma kiitti neuvoista
    Ex E91 320d -05
    Ex E36 328iA cabrio -99
    Ex E36 328i M-sport touring -95
    E36 323i touring -96
    Ex E30 320i 2d M52b25 -89
    Ex E46 328i sedan -98
    Ex E36 328i sedan -95
    • reijo
      • Nov 2011
      • 84
      • St.river/Oulu
      Mihin tuo e30 korinjohtosarjan ABS pinni 20 (puna/kelta) kytkettiin m52 x20 johtoihin, että sai absit pelittään?
      Ilmeisesti ainakin m50 pistokkeessa pinni 3 on ABS/ECU, mutta entä M52?
      -e36 sedan 330i turbo
      -e36 touring 340i
      • Axum
        • 4416
        Originally posted by tombo_i View Post
        M52 swap nii miten lämpömittari(t) ja kytkennät että saa mittariston pelaamaan oikein?
        itse laitoin anturin siihen keskimmäiseen reikään pultin paikkalle, siitä johto orkkis nelinapaisen liittimen nastaan 1 (ruskea/violetti) joka taas menee x20:n nastaan 12.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • laurimikola
          • Jan 2013
          • 388
          • Finland, Turku
          M50 johtosarja
          Saako vanos m50b25:sen toimimaan automaatin johtosarjalla, kun tilalle tulee manuaalilaatikko. Pitääkö poistaa kaikki automaattiin liittyvät johdot vai meneekö helpommaksi jos hommaa manuaalin johtosarjan?
          Kiitos jo etukäteen.
          - Lauri
          E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
          • JIPSKI
            • 1009
            • Vaasa
            - Lauri
            Muistan jostain lukeneeni että riittää kun karsii automaatin johdot pois. faktatietoa ei ole
            exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
            • Pazi88
              • 11216
              - Lauri
              Mistä korista se on peräisin? E34 vanoksettoman automaatti ei ollut edes yhdelläkään johdolla suoraan kiinni moottorin johtosarjassa. Sen kuin laitto manuaalin kiinni ja kovaa ajoa. E36:ssä automaatin ja moottorin johtosarjat on naitettu yhteen, mut ainakin m52:stä pysty karsiin automaatin johdot pois aika helposti. Sama juttu onnistunee m50 kanssa myös.
              Ainoa vaan että en ole käyttänyt orggis ecua. Nämä hän taitaa keskustella lootan kanssa jollain asteella, et voi vaatia manuaalin DME:n, et pelaa.
              Instagram, YouTube kanava
              • laurimikola
                • Jan 2013
                • 388
                • Finland, Turku
                E34 525 Farkusta peräisin. Pitää hommata siis vissiin vain manuaalin DME. :think
                • Bansku
                  • Nov 2011
                  • 1493
                  • Savo
                  Itelläkin tällä hetkellä tossa volvossa e34 automaatin keulilta oleva kone sähköinee ja ecuineen. Nyt siis manuaalina. Ei toi automaatin ecu ainakaan vielä ole hylkinyt tota manuaaliaskia. Mun mielestä manuaalissa ja automaatissa on aivan samalla numerolla ecut. Eikä automaatin johtosarja ole millään tavalla sidoksissa koneen sähköihin/ecuun
                  • reijo
                    • Nov 2011
                    • 84
                    • St.river/Oulu
                    Osaako joku sanoa vahvistusta tälle? e30:ssä ABS boksi saa turn on signaalin päävirta releen kautta, eli riittääkö että saa jostain vain tämän signaalin? Vai onko e36m52 x20 tälle joku pinni?
                    -e36 touring 340i
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      siihen pinniin 20 voi ohjata releeltä virran kulkematta johtosarjan kautta
                      pinniin 3 pitäisi tulla jatkuva virta bensapumpun releeltä ainakin m30 moottorisessa
                      kokeile yleismittarilla
                      tai hakkeroi täältä http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • reijo
                        • Nov 2011
                        • 84
                        • St.river/Oulu
                        Ok thänks!
                        -e36 touring 340i
                        • Vulcan
                          • Sep 2003
                          • 162
                          E30 m50 vaihdelaatikko
                          Hei
                          Millä kartaanilla sopii m50 getrag 260 tuohon koppaan?
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3424
                            • Kotka
                            Hei
                            Tarkoititko Getrag 250 vai 260? 260 on esim. M20B25:n perässä ja se menee ihan E30 325i vakio kardaanilla, muta vaatii pientä muokkausta laatikon kannakkeisiin ja vaihteen siirtovivustoihin moottorien erilaisen kallistuksen takia. Gertrag 250 taas löytyy esim. E36 320i, 323i ja 325i M50:in perästä. Silloin kardaani E30 320i tai 324d tai E36 325i.
                            Täältä löytyy hyvin tietoa:
                            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                            E30 Armo "330i"
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3424
                              • Kotka
                              Jos haluan kovan vauhtipyörän M52B28:n perään, eli 240mm kytkimelle, niin onko muita vaihtoehtoja kuin custom vauhtis? (Blingfactory tai Zjark)
                              E30 Armo "330i"
                              • Pazi88
                                • 11216
                                Ei käsittääkseni ole muuta bolt-on ratkaisua. Sit toki kaikkea voi soveltaa (m30 vauhtis jne.) Mut loppujen lopuksi se ~300€ billet vaihtiksesta ei ole edes kallis hinta.
