S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3424
    • Kotka
    Jos M20 Getragin tai muun väärässä kulmassa olevan laatikon asentaa M5X-moottorin perään, niin aiheutuuko vinosta asennosta haittaa laatikon voitelulle? Saako muokatun vaihteensiirtovivuston pelaamaan ihan jouhevasti ja hyvällä tuntumalla? Mietiskelen dieselin 6-v laatikkoa. Dieselkoneet taitavat olla kaikki M20 kallistuskulmalla. Laatikon pituudesta aiheutuu tietysti pientä lisäpohdiskelua, kun siirtovivustosta tulee olemattoman lyhyt.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • EMP
      • Nov 2006
      • 823
      • Kuusjoki
      Voiteluun en ota kantaa. Mutta onhan noita käytetty joten eiköhän sen vivuston toimimaan saa. Se pyöreä tankohan pitäs olla vaan sit 10° kierretty että keppi normaali asennossa.
      Mikset osta suoraan bensan 6v askia? Niin olis suoraan oikeessa asennossa.
      E30 318i 2d M52B27 "eta"
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3424
        • Kotka
        Neloskoneisen dieselin askit tuppaa olemaan ainakin puolet halvempia kuin kutoskoneisen bensamallin (sama perusaski), mut jos sopivaan hintaan tulee vastaan bensakoneen laatikko, niin mikä ettei.
        E30 Armo "330i"
        • EMP
          • Nov 2006
          • 823
          • Kuusjoki
          Joo ohan nuo halvempia. Ja tosiaan sama askihan se on. Mallimerkinnässäkin vain yhden kirjaimen ero.
          No saksastahan noita bensan askeja saa n.700e! Tietty niit diiselin askeja saa kyl halvemmalla.
          • sierra88
            • Jul 2013
            • 1
            • turku
            Onko jollain suoraa linkkiä e30 -86 prefacelift (pyöreänmallinen liitin) ja e34 -93 m50 525 johtosarjan kaavioita. Pitäisi naittaa yhteen, mutta en ainakaan heti löytänyt siihen sopivaa sähkökaaviota. Pitääkö huomioida jotain kun automaatin johtosarja.
            • Jynqq
              • Apr 2013
              • 142
              • JKL
              minkäslainen startti pitäisi olla, kun on m50b25, ja laatikoksi vaihtui Ekolmekympistä 260Getrag? Käykö E30 starttimoottori?
              EX:
              E30M50 -91Brillantrot
              E30 Turbo
              M-B Sprinter
              VW..
              4X E30
              F11
              E92
              E61
              F30
              Fiat dethleffs -06
              Vw golf
              • Pazi88
                • 11218
                Startti vauhtipyörä mukaan. M50 vauhtis = m50 startti. M20 vauhtis = m20 startti.
                Instagram, YouTube kanava
                • Jynqq
                  • Apr 2013
                  • 142
                  • JKL
                  Hmm.. tällä hetkellä m50vauhtis ja m50 startti. Ongelmana on siis se, että vaihdoin laatikon niin startatessa startti pitää törkeen kovan äänen, mutta käynnistyy kuitenkin. Eli startti on väärässä asennossa tms..?
                  Ja siis tätä ei todellakan kuulunut ennenkuin vaihdoin lootan.
                  EX:
                  E30 Turbo
                  M-B Sprinter
                  VW..
                  4X E30
                  F11
                  E92
                  E61
                  F30
                  Fiat dethleffs -06
                  Vw golf
                  • Jynqq
                    • Apr 2013
                    • 142
                    • JKL
                    Mjoo.. startti ongelma selvisi. Oli hiukan väärässä asennossa...
                    Sitten tulikin uusi ongelma. Ykkösen mäntä paskana.
                    Pitäisiköhän pistää suoraa uusi kone kokonaan keulille vai tehdä remppa tohon..
                    Onko muilla ollut mäntien kanssa ongelmaa m50b25 koneella?
                    EX:
                    E30 Turbo
                    M-B Sprinter
                    VW..
                    4X E30
                    F11
                    E92
                    E61
                    F30
                    Fiat dethleffs -06
                    Vw golf
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3424
                      • Kotka
                      Minkälaista vauriota männässä? Todennäköisesti männän hajoamiseen on joku syy, ei ne näissä varsinaista kulutuskamaa ole.
                      E30 Armo "330i"
                      • Jynqq
                        • Apr 2013
                        • 142
                        • JKL
                        Mäntä halki.. Syytä on vaikee sanoa, mutta sytkänennakot, ja ohjelmat boxissa luultavasti tämän takana. :think
                        EX:
                        E30 Turbo
                        M-B Sprinter
                        VW..
                        4X E30
                        F11
                        E92
                        E61
                        F30
                        Fiat dethleffs -06
                        Vw golf
                        • bimmer1234
                          • Oct 2009
                          • 38
                          • pohjois-savo
                          Moi
                          nytpä ois automaatti e36:sen vm 94 vanos.. johtosarjan purku käsillä eli pitäs automaatin piuhat purkaa pois.. Oliko se näin että kaikki automaatin piuhat sai katkoa pois vai pitikö jotain yhdistellä uudelleen tai jättää katkomatta? dme on bosch 413 loppunen..
                          Ainakin pari piuhaa näyttäs menevän dme:eeltä suoraan automaatin boksin pinniin 35 DKT interface ja pinniin 40 ingnition timing intervention nämä ainakin siis tulevat suoraan dmeeltä automaatin boksiin eivät oo niissä kumisissa nippuliittimissä..
                          e39 540i m-sport manuaali & e30 316i(m50b25)
                          • Jynqq
                            • Apr 2013
                            • 142
                            • JKL
                            mikä on momentti m50 vauhtipyörän pulteille? varmaan joku 105nm? entäs kiertokangen?
                            ja vielä semmonenkin että onko e36m50b25 öljypumppu eri kuin e34m50b25?
                            EX:
                            E30 Turbo
                            M-B Sprinter
                            VW..
                            4X E30
                            F11
                            E92
                            E61
                            F30
                            Fiat dethleffs -06
                            Vw golf
                            • hellion
                              • 176
                              Momentit: http://whatismycar.com/files/bmw_bol...ifications.pdf
                              Pumppu on sama, mutta imuputki eri. Vanos-koneisen pumpussa on isommat sisuskalut.
                              E30
                              Forever and still counting
                              • Rocla
                                • 7692
                                Miten se oli väärässä asennossa?
                                Itsellä nimittäin sama ongelma, jäljistä päätelleen bendix pohjaa vauhtipyörään.
                                Ja alkoi vaihteiston vaihdosta, käytin startin pois uudelleen ja koitin varmistaa että on oikein, mutta ei muutosta.
                                Oisko voinut olla semmoista että oli aluperin shimmattu kauemmas enkä huomannut sitä purkaessa...
                                Olli.
