E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Miku
    • 2624
    Kuuluuko m20 koneessa sen öljypumppua pyörittävän ohuen akselin liikkua noin puoli senttiä edestakas?
    Löin tänään öljypumpun takaisin kiinni ja huomasin tuommoisen niin rupesin epäröimään onko mulla jäänyt jotain siitä puuttumaan tai ollut alunperinkin väärä osa tai jotain semmoista
    Kuvassa osanro 10
    Edit: Tarkoitan siis pituus suunnassa tuon puolisen senttiä niinkuin olisi liian lyhyt tuo keskiosa.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
    E30 320i 2d m20b27 tic project
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      Joku muu huomannut noiden e30.de sivujen muuttuneen. Pikkusen makiampi seurata niitä vanhoja fotostooreja
      Löyty pari kotimaistakin autoa
      Siihen foorumiin en ole vieläkään päässyt kiinni mutta on pärjätty ilmankin.
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • laurimikola
        • Jan 2013
        • 388
        • Finland, Turku
        Missä järjestyksesä menee suuttimien johdot M20 koneessa suuttimiin kiinni?
        E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
          • 16580
          Kuvassa osanro 10
          Onko rikat no: 11 paikallaan ?
            • 16580
            Öö.. siis mitä missä järjestyksessä ? Piuhassa ennen suuttimen liitintä on vaalea rengas missä on numero.
            • Miku
              • 2624
              Kyllä on. Jotenkin outoo että tuohon olis noinkin suuri tommonen tyhjä liike jätetty mutta en oo ite kyllä keksinyt miten se ois muuten mahdollista kuin että mulla on tuossa koneessa ollut väärä osa jonkun jäljiltä....
              Kellään m20:ppiä jossa öljypohja irti tai osaa ulkomuistista sanoon?
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              • laurimikola
                • Jan 2013
                • 388
                • Finland, Turku
                Juu, mikä numero tulee mihinkin sylinteriin?
                  • 16580
                  1 = 1, 2 = 2 jne... vai tarkoitatko kysymyksellä jotain mitä en tajua ?
                  • Osku
                    • Apr 2005
                    • 3324
                    • Kouvola,Pilkanmaa
                    Saako 4D/Touring vaijerimallisen takalasin nostimen vaihteistossa olevaa muovista ratasta sovellettua jostain toisen mallin moottorista ?
                    Smiitmanni myy tarvike takanostin settiä 200€ onko kukaan asentanut että tietäis paljonko poikkeaa originaalista ?
                    On kulunu toi ratas niin lyö tyhjää.
                    Jos jollain on ylimääräsenä tuollaset EHJÄT takanostimet niin tarjoa privalla.
                    E30 24V 5D "Vakio"
                    Originally posted by ///Make
                    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                    • Jondezi
                      • Sep 2013
                      • 76
                      • Mikkeli
                      Mitä kyseiset johdot ovat, ja mihin tulevat ? Imusarjan allekkin tulee kaksi vielä pienemmällä rengasliittimellä olevaa piuhaa johtosarjalta, mihin ne tulevat ?
                      Kuuluuko bensapumpun releen pitää "rätinää" vai onko rikki ? koneena m50b25
                      BMW 318i e36, m40b18
                      BMW 318i e30, m40b18
                      BMW 320i e36, m50b25
                      BMW 520i e34, m20b20
                      BMW 316i e30, m50b25Turbo
                      BMW 316i e30, m40b16
                      BMW 540i e39, m62b44
                      BMW 530D e61, m57d30Tu
                        • 16580
                        Minkä värisiä piuhat ovat tuon mustan suojasukan alla ? Punainen suora virta, ruskea maa.
                        • bmw89
                          • Mar 2010
                          • 569
                          • Ulvila
                          vedä noista hiukan tota suojakuorta pois, niin näkee onks sie punasta vai ruskeeta piuhaa. väittäsin että toinen menee akun plussaan ja toinen maihin.
                          oisko ne pienet piuhat startille?:think
                          e:hidas
                          -E30 "316i"
                          ex. e46 328i,
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            Veikkaisin että tuo "irrallaan" muista oleva johto on virtajohto mikä menee startille ja toi toinen maajohto, mutta voi olla myös virtajohto sekin, selviää suojasukan sisälle katsomalla.
                            • Jondezi
                              • Sep 2013
                              • 76
                              • Mikkeli
                              Toisen sisässä menee muutama ruskea johto, ja toisen sisällä yksi paksumpi oranssi-ruskea johto. Kummatkin maihin ?
                              Ja osaisko joku sanoa mistä lähteä vikaa hakemaan, sähköt tehty http://garagistic.com/index.php?page...50-swap-wiring mukaan. Kone pyörii normaalisti kun avaimesta kääntää, mutta bensapumppu ei lähde päälle eikä tule kipinää.
                              • MiKqsu
                                • May 2010
                                • 404
                                E30 ja E46 alutukivarsi swap. jättääkö jengi vakaajan aina pois vai tinaako tolppaan koiranluulle kiinnikkeen? Ehkä tukivarteen pystyisi poraamaan reijän alkuperäistyyliin.. hmm
