E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • GOOFY
    • 4139
    Minkä pajan tekele tämä takahelma on ? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=321572
    Tuskin arvailuja kaipaat mutta veikataan että zender kopio. Aidossahan kyllä lukee koho kirjaimilla.
    E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3167
      • 47200
      Kovasti näyttäis joo zenderiltä. Pikkuveljen autossa on koko korisatsi tehdasasenteisena ja voin ottaa kuvan vaikka mimmonen se on. Ja kohokirjoituksella lukee melkein kaikissa osissa zender jos alkuperäinen.
      • GOOFY
        • 4139
        Tuo näyttää lasikuidulta. Zender hilppeet ovat muovia.
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3167
          • 47200
          Niin siis tarkoitinkin että NÄYTTÄÄ. Ja näyttää kyllä myös kuitukopiolta.
          • poikelap
            • Jan 2013
            • 5
            • Lappi
            Osaisko joku sanoa paljonko öljyä getrag 260? Jostaki lukenu 1,2L aina 1,8L asti...
            • Pazi88
              • 11131
              No joka tapauksessa joudut ostaan kaksi litran purkkia, niin onko sillä metkitystä. Öljyä sisään niin kauan että tulee täyttöreijästä ulos ja proppu takaisin kiinni.
              Instagram, YouTube kanava
              • laurimikola
                • Jan 2013
                • 388
                • Finland, Turku
                Meneekö m20b20 l-jet koneeseen suoraan motronic johtosarja kiinni?
                E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                • JJT
                  • 6694
                  Ei silleen että toimisi suoraan.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • bmw89
                    • Mar 2010
                    • 565
                    • Ulvila
                    Elikkäs keskuslukitus ei pelaa, eikä oo tietoo koska on viimeks mahtanut toimia..
                    Alla oleva boxi ilmeisesti keskuslukolle? Ja kuuluisiko tuohon sen yhteyteen joku rele?
                    Entä osaako joku sanoa, mikä lienee tuo 4 napanen liitin, mihin tulee 2 keltasta ja yks punavalkonen johto? :think
                    -E30 "316i"
                    ex. e46 328i,
                    • Pekkude
                      • Jul 2013
                      • 404
                      • Muurla
                      Autona e30 -87 kaasari.
                      Ongelma huono kylmäkäynnistys, autossa siis käsiryyppä ja sitä käyttämällä, auto hörähtää ja sammuu. Uudelleen ryyppyä ja käynnistys>käy vähän aikaa ja sammuu. Tätä kun jatkaa niin kokoajan rupeaa käymään paremmin ja sitten käy jo hyvin kun on saanut vähän lämmetä. Onko tämä vain ominaisuus vai mistä lähteä vikaa etsimään? Mielestäni paikalla on jo weberin korvauskaasutin, mistä tuo kumijalka on ainakin haljennut(huomasin lämpimänä että jokin suhisee ja kaasaria painamalla suhina lakkaa). Voiko huono kylmäkäynnistys johtua tästä? Muuten lähtee hyvin lämpimänä käyntiin. Käykö orkkis kumijalka/laippa tuon weberin tilalle?
                      E38 740i -95
                      • Kylyma
                        • Aug 2007
                        • 130
                        • Raahe
                        Mistähän lie löytyis e30 etupuskurin sumuvalojein reikiin semmoset peitelätkät? Saako noita uutena mistään enään? Auto on vm. -90.
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Tuskin mistään saa, mutta lähimmästä BMW-merkkiliikkeestäsi voi pystyä ostamaan .
                          etsi vaikka bmwfanssista etsimäsi osien numerot ja copypastea Schmiedmannin sivuille hakukenttään. Saat vinkkiä mitä ne suunnilleen saattas tiskillä maksaa ja onko saatavana vielä. Kaikki osat ei ole kalliita tiskiltäkään haettuna.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Kylyma
                            • Aug 2007
                            • 130
                            • Raahe
                            Sehän se ois ollukki makia ku ois saanu pitänee soitella kauppaan jossa on marmoritiski
                              • 16465
                              Jos siellä nyt on se weberi, ja vaikka ei olisikaan niin se kumijalka on jokatap. alkup. osa ja jos se on halki niin voisikohan se vaikuttaa toimimiseen... :think
                              • GOOFY
                                • 4139
                                Takerrun tähän kohtaan että "uudelleen ryyppyä" tarkoitat mitä?
                                Oletko katsonut että ryyppy oikeesti toimii,eli läppä menee kiinni?
                                Mä olen ajanu 15 vuotta vastaavalla tekniikalla ja kyllä se starttauksessa on vaatinu pikkusen kaasun pumppaamista ja joskus myös painamista samalla kun starttaa ja varsinki kylmälle koneelle kesällä ja talvella.
                                Alkuperäinen kumi käy siihen weeberiinki ja se on usein rikkinäisen näkönen ulkoa päin muttei läpi asti. Eipä se montaa euroa maksa vaikka uusi sen mutta epäilen että ei se kylmäkäynnistys ongelma kuitenkaan siinä ole jos muuten auto lähtee lämpimänä hyvin tulille ja toimii ajossa hyvin
                                Satasella saa kaikki uudet kuluvat osat imusarjan ja ilmanputsarin väliin ja taas on tiedossa m10:llä satoja ellei kymmeniä huolettomia kilometrejä:-)
