E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • beemkeemo
    • May 2015
    • 52
    • suomi
    Komppaan T3:sta. Sano sille kaverilles että vaihtaa autoharrastuksen (?) vaikka lukemiseen tai kansantanhuihin.
    Ihmeellinen sattuma on sitten kyllä. Matkalla autoa hakemaan kaverini kysyi minulta onko se sellainen missä on rajoitin 4 tonnissa, sitten kun päästiin auton luokse ja kun kävin testiajolla huomasin että siinä on ''rajoitin'' siinä 4 tonnissa. Ehkä jossain samanlaisessa on ollut sama vika.
    Ihmetyttää kun se viisari ei mene milliäkään sen 4 tonnin ohi ja tuntuu ihan rajoittimelta eikä miltään pätkimiseltä
    • bmw89
      • Mar 2010
      • 565
      • Ulvila
      Originally posted by beemkeemo View Post
      No ei oo kallis näköjään, odotin jotain 500 euron korjausta. Jos noi vaihdan niin rullaako sillä taas huoletta 100tkm?
      Jakohihnan vaihto väli 40tkm, muuten luulis kestävän kuhan ei kylmänä revittele ja vaihtaa öljyjä.
      Itsellä oli nokka ja keinut niin kuluneet, että ei kiertänyt kuin 3500 ja tosiaan kuulostaa melkeen normaalilta "rajottimelta"
      -E30 "316i"
      ex. e46 328i,
      • beemkeemo
        • May 2015
        • 52
        • suomi
        Pysyykö jakohihnan vaihtamaan ilman koneen irroitusta?
        • Axum
          • 4416
          tottakai, visko ja syyläri irti.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Garash
            • Nov 2009
            • 524
            Kyllä se auto vaan on epäkunnossa eikä mikään tosi_harrastajan 4tonnin rajoitin.
            Mulla oli kanssa M40issä kanssa niin kulunut nokka, että ei kiertänyt kun sen vajaa 4k. Osat vaihtoon niin rokkaa taas.
            E30 325iA
            F31 320xd
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              6-pyttysen kierroslukumittari???
                • 16465
                Tämän pystyy tarkistamaan korvalla tai katsomalla nop. mittaria ja vertaamalla sitä kierroksiin.
                  • 16465
                  Tämän pystyy tarkistamaan korvalla tai katsomalla nop. mittaria ja vertaamalla sitä kierroksiin. Jos kulkee kakkosella 80 niin ottaa n. 6000 rpm, jos kulkee alle 60 niin kierrokset jää alle 4000.
                  • beemkeemo
                    • May 2015
                    • 52
                    • suomi
                    Tässä olis näyte tuosta ''rajoittimesta'' 4500 kohdalle pysähtyy kierroslukumittari, tuossa myös kuuluu tuo diesel säksätys
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Mitä helvettiä täälä tapahtuu?
                      https://www.youtube.com/watch?v=YELJ...=youtu.be&hd=1
                      Ihan nyt videota kattomatta. Korjaatte sen yläkerran ni toimii taas.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Miku
                        • 2624
                        Kuuluuko m20 koneen nokka-akselin stefa työntää siihen laippaan niin syvälle kunnes se stoppaa siihen laipassa olevaan pykälään?
                        Molemmissa laipoissa jotka mulla on, on stefa jätetty niin että se on ulkopinnaltaan laipan tasalla mutta menis jonkun millin syvemmälle kunnes stoppaa siihen pykälään eli kumpi on virallinen tapa?
                        Uskaltaako trikkeripyörään vetää ohuen hunnun maalia vai haittaako se asentoanturin toimintaa?
                        TEAM "Peli Menetetty"
                        Nyt:
                        E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                        E30 320i 2d m20b27 tic project
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                        • Dre-
                          • May 2013
                          • 238
                          • Lahti
                          ZF 5HP18 voiko lisätä mobil atf320 öljyä kun letkuista valui jotain vaalean ruskeaa öljyä? Tarve olisi siis pelkästään lisätä öljyä
                          Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
                          Ex.
                          E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
                          E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
                          E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
                          E38 740i (M62B44) Biarritzblau
                          E39 530D (M57D30) Individual 490
                          F10 520D (B47D20) Jatoba
                          E30 316i (M20B25) Schwartz
                          F30 330e (B48B20) Melbourne Red
                          • JJT
                            • 6694
                            Alunperin ne on laipan pinnan tasalla.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Miku
                              • 2624
                              Ok, kiitoksia. Oli ne sitten oikein entisetkin.
                              Ompa jännästi tehty nuo laipat kun sama ois ollut se pykälä tehdä siihen kohti että stefa ois oikeessa kohti laipan pinnan tasalla kun nyt se ei stoppaa mihinkään.
                              Nyt:
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              • Bansku
                                • Nov 2011
                                • 1493
                                • Savo
                                Aika monessa muussakin autoissa kaikenlaisissa stefoissa tulee samanlaisia tapauksia vastaan, eli jää ns. muutaman millin irti "pohjasta"
