E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 16576
    Originally posted by Pekkude View Post
    Mitenkä kallistuksenvakaajan kaksi "runkopuslaa" vaihdetaan oikeaoppisesti? Katsoin että homma näyttäisi helpolta mutta miten on oikeasti? Preface kyseessä jos sillä jotain väliä.
    Vanhat pois ja uudet tilalle.
    Jos tekee pitkän kaavan mukaan niin:
    takana vanhat pois, putsaa ruosteet korista niiden pantojen ja puslien kohdalta, tämän jälkeen huomaa että tarvii hitsata ainakin toiselta puolelta ja toinenkin on kohta mätä, pohjamaali, pintamaali, ostaa uudet pannat pilalle ruostuneiden tilalle, korjaa kiinn. pultin kierteet ja uusii pultit koska vanhoista kannoista on kulmat syöpyneet 30 v. aikana pilalle.
    Edessä sama juttu mutta peltiä ei tarvi korjata noin paljon koska vakaaja on kiinni etuakselipalkissa. Ja yht. neljästä autossa olevasta pannan pultista ainakin yksi katkeaa auki käännettäessä jolloin se jämäpätkä täytyy porata pois ja toivoa että kierteestä jää sen verran jäljelle että uuden pultin voi kiristää riittävän tiukalle.
    Helppoa ja nopeaa.
    Vittuilua ? Ei, vaan realismia.
    • Pekkude
      • Jul 2013
      • 404
      • Muurla
      Nyt näkee kuinka "ruosteeton" yksilö auto oikeasti on
      E38 740i -95
      • lautri
        • Mar 2012
        • 33
        • Perho
        Osaako kukaa sanoa mihin tuo osanumero 3 tulee kiinni? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...61#11111726768
        Ei tahtonu paikkaa löytyä ku tänään moottoria kasailin. Ja mitä tohon ees ylipäätänsä tulee kiinni?
        • Jondezi
          • Sep 2013
          • 76
          • Mikkeli
          Kellään tietoa saako suomesta jostain tilattua tämmöisiä "m3 evo" lippoja vakiopuskuriin ?
          BMW 318i e36, m40b18
          BMW 318i e30, m40b18
          BMW 320i e36, m50b25
          BMW 520i e34, m20b20
          BMW 316i e30, m50b25Turbo
          BMW 316i e30, m40b16
          BMW 540i e39, m62b44
          BMW 530D e61, m57d30Tu
            • 16576
            Kuva on e36 lohkosta ja topikki on e30 joten onko kuva oikea ? Swappi menossa ?
              • 16576
              Varaosanumerolla merkkiliikkeestä ? Tai kl-varaosat, merteil, schmiedmann.
              Tuossa yksi suomen hinta http://www.schmiedmann.fi/51%2071%20...numerolla.aspx
              • Tomas745
                • Jun 2014
                • 24
                e30 madallus
                Tästä nyt varmaan tietoa löytyisi mutta en jaksa alkaa etsimään eli saako mistään alusta sarjaa(jouset+iskarit) jotka pudottaisi enemän kun 60mm edestä ja 40mm takaa? Ja nyt ei kyse säädettävän alustan vaihdosta vaan "normi" madallussarjasta...
                • Miku
                  • 2624
                  Saa....
                  TEAM "Peli Menetetty"
                  Nyt:
                  E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                  E30 320i 2d m20b27 tic project
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                  • Tomas745
                    • Jun 2014
                    • 24
                    sitten vaan infoa mistä saa ja mihin hintaan?
                    • Jylppy--
                      • Feb 2007
                      • 476
                      • MME/JKL
                      Tokmanni yms yms alkaen 5€
                      e30 318iS"UFE"
                      e30 327 TIC "AVO"
                      e30 325i "AVO"
                      -MME connection-
                      -Btcf absolutistit team-
                      • Tomas745
                        • Jun 2014
                        • 24
                        Jylppy on huumori miehiä....jos nyt jollakin ois tietoa asiasta
                        • Jylppy--
                          • Feb 2007
                          • 476
                          • MME/JKL
                          Netflix siellä on paljon sarjoja kato sieltä
                          e30 318iS"UFE"
                          e30 327 TIC "AVO"
                          e30 325i "AVO"
                          -MME connection-
                          • Aosod
                            • Apr 2015
                            • 39
                            • kerava
                            Originally posted by Aosod View Post
                            M40b18 koneessa satunnaisia käyntihäiriöitä.Kiihdytyksessä välillä täyskaasulla röpöttää ja välillä ei ja muutenkin satunnaisesti pätkii ajaessa.Ei tee tätä aina vaan vähän kuun asennosta riippuen.Heittää myös kierrokset todella alas kun on pysähtymässä valoihin ja painaa kytkimen pohjaan.Nokka sun muut hilut vaihdeettu kesällä, tulpat ja tulpanpiuhat myös ja kokeiltu nyt kahdella puolalla (kummastakaan ei toimintatakuuta) joten löytyskö joltain ideoita mistä seuraavaksi metsästämään ongelmaa ? Voisko mahdollisesti olla kampiakselin asentotunnistin joka jotenkin heittää väärää tietoa satunnaisesti vai onko edes mahdollista tuommonen?
                            Nostellaas vähän jos jollain ideoita.Ei enää sammahtele paitsi ehkä kerran viikkoon kun yhden bensaletkun uusin ja katselin imusarjan letkuja muutenkin mutta tuo röpöttäminen vieläkin vaivaa.Semmonen vielä että aina kun alkaa röpeltää/pätkimään kulutusmittari hyppää kattoon mikäli siihen ylipäätään on luottamista.
                            nyt siis vaihdettu toinen bensanpaineensäädin ja mitattu että ECU:n lämpöanturi antaa oikeita arvoja eikä vaikutusta parempaan tai huonompaan.
                            • wql
                              • Jan 2009
                              • 113
                              • JKL
                              325i ABS
                              Meneekö teillä putket suoraan jarrupääsylinteriltä abs-yksikölle? Niinku näin:
                              Vai meneekö ne jarrupääsylinteriltä ensin pienempään mötikkään (kuin j.sylinteri) ja siitä abs-yksikköön?
                              Kiitos jos jaksatte tarkistaa!
                              • -Vilperi-
                                • Apr 2011
                                • 23
                                • Savonranta
                                Originally posted by -Vilperi- View Post
                                Ongelmana m40b16 moottorissa että ko kiihdyttää rajummin, kierrokset päälle 4000rpm niin alkaa röpöttämää... --> vaihdat vaihteen, niin röpöttää vähän aikaa enneko alkaa taas kiihtymään. Nokka/kansiremontti tehty.
                                Puolaa vaihdettu, toista ilmamassamittaria kokeiltu, uudet tulpat.... ei auta
                                Elikkä...tää ongelma vaivaa edelleen. Tekee myös tyhjiltään että kierrokset kun nousee n. yli 4000rpm ni käy röpöttää ja vähä aikaa ni taas käy kunnolla.
                                Tehtyä : Bensapumppu vaihdettu, bensasuodatin (oli vuodelta 89...), tulpanjohdot, imusarjan tiivisteet katottu läpi, alipaine letkut ym...
                                Alkaa pikkuhiljaa usko loppumaa, muuten toimii ihan ok "normiajossa". Voisko bensapaineen säädin olla vikana? Joku muu mikä?
